HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
шлем для гоночного квадрика.
Летаю рейсерское фпв
о как! рейсеры попёрли 😃
ну а по теме - если нет (пере)кодирования в канале от камеры до матрицы (передача аналогового видео) - то задержку не заметно почти
Коллеги, а у TSUM V59 большая задержка относительно V29 и V39?
Ну так принимайте в ряды, атоуж от фатшарков глаза на лоб лезут - сил нет 😃
Ну тоесть при прочих равных, разницы в задержкаж у V29 V39 V59 нету никакой? А про перекодирование не совсем понял, как понять есть оно или нету, хочу просто приёмник 5G8 прикрутить к av входу контроллера.
Интересно понять, какой контроллер быстрее, так как мой шлем для гоночного квадрика.
Как мы с тобой! 😃
Коллеги, я правильно понимаю что на V29-V59 синего экрана нет? Если это так и с задержками у них всё одинаково, то нашёл такой вариант на 5,6" на все случаи жизни: ru.aliexpress.com/item/…/2042496734.html
Одобряете?
Так и не смог понять есть на последнем выбранном варианте с V59 (ru.aliexpress.com/item/…/2042496734.html) синька или нет… коллеги, подскажите пожалуйста.
Неее Сергей я с Вами не соглашусь, извиняйте за буквоедство, когда горят эти китайские драйверы то все со схода идёт прямо насквозь , а в подсветке диоды стоят группами …
По разному бывало. Если драйвер повышающий, а такое не редкость, при его сгорании светодиоды просто перестают светится, напряжения не хватает.
Собственно проверить то недолго, новую матрицу ждать месяц, разобрать имеющуюся и посмотреть - полчаса. Если диоды действительно сгорели иматрицу восстанавливать не хочется, можно временно сделать заднюю подветку на ленточках диодных, не сильно красиво - но работать будет.
Собирал год назад фпв монитор с контроллером на tsum59 и матрицей 9,7" 1024х768 от айпэда. По сравнению с обычным фпв монитором 7" 800х480 мой монитор вносил дополнительную задержку около 50мс. Для быстрых полётов дополнительные задержки не нужны.
У кого есть возможность проверить задержку на своём шлеме, просто включите на мониторе компьютера таймер с тысячными секунды, наведите камеру на таймер и сделайте фото обоих экранов - монитора и шлема. Задержка в миллисекундах вычисляется как разница в показаниях. Для лучшей точности сделайте несколько снимков и выведите среднее значение.
нужно просто понять - есть ли перевод в цифру на стороне камеры/передатчика. “Обычные” простые системы гонят аналог, и контроллеру матрицы остаётся всего лишь “размазать” 400 тв линий на мегапиксели матрицы - что многих ресурсов (в отличие от распаковки "цифрЫ) не требует, следовательно - задержки нет (маленькая).
ну мелкосхемы (и прошивки) всё ж разные - поэтому задержки могут быть разные, но думаю, что очень маленькие. Но лучше, конечно, вооружиться конкретной цифрой - как тут:
tsum59
матрица lp150x08
камера pz0420h
видео FOX-800A
На мониторе
На секундомере
tsum29 пока не могу замерять, жду на неделе LED подсветку, если никто не промеряет то я ближе к концу недели сфоткаю.
Также можно сказать что синьки нет, а когда ну вообще сигнал плохой, то восстанавливается очень быстро.
tsum59
матрица lp150x08
камера pz0420h
видео FOX-800A
150миллисекунд… это очень много
Ну тогда выбор очевиден: V29/V39. Коллеги, никто не встречал хороший кит TSUM V29 + монитор 5,6? Или если по отдельности, то где шлейфы, кнопки, IR, пульт купить можно?
И ещё до конца не могу определиться: 5,6 или 7? Где будет меньше размытости и больше чёткости с хорошим “погружением”? Летаю низко-быстро, на телеметрию почти не смотрю.
Какие 150, 15 вроде как. Товарищ летает на 7" с v29 на мелком в шлеме. Ничего у него не лагает.
15 сотых = 150 тысячных. По поводу v29 нет пока замеров, возможно там задержка существенно ниже и лаги незаметны, ждём замера.
У Виктора на сайте: www.eyeboxfpv.com/#!racing-kit/c1aob
Вычитал это:
Современный чип TSUMV29
позволяет передавать видео с минимальной задержкой — 20 мс
Я тоже видел это, но это сферический конь в вакууме. Если Владимир сделает тест v29 на той же камере, что и в тесте v59, то сразу будет видна разница в скорости.
Другой нетю, а не, есть еще хорошая ЧБ, тоже потом промеряю. Еще и к 29му прицеплена другая матрица на 14" древняя, и есть еще одна 12.1" поновее. А еще, а еще у меня на телеке включена
Так что доконца все еще совсем не ясно 😃
Аж интересно стало, нормальная тема для блога!
PS “еще” = 6 раз
Скорее всего накрылся контроллер подсветки, вряд ли сами светодиоды. Можно подпаяться к ним, поставить дополнительный контроллер подсветки
Плз, посмотрите - где этот контроллер и к чему именно подпаиваться (и как?)
Вот фото моей многострадальной матрицы.
Проще проследить вход. На контроллере несколько отдельных проводов, идущих со жгута на матрицу, включающихся в разъём подсветки.
Прозвонить куда они приходят на матрицу(или посмотреть в её даташите), далее смотреть схему драйвера.
Визуально, по фотографии, в левой части, где два дросселя.
Привет всем. Вот так я сделал теперь…
Смотреть кино можно часами и с качеством картинки смартфона.
Это ещё одна идея развития идеологии шлемов…
А, что за оптика?
оптика моей разработки.
Господа а засоветуйте какую писалку купить для шлема.
У меня такая, тока в корпусе и джойстик есть, пишет зачетно, в отличии от писалки с ХК
джойстик есть
А что за джойстик?
вместо пульта, можно по меню лазать, тока в таком случае писалка увеличится в размерах на еще одну такую же плату
www.aliexpress.com/snapshot/6086085352.html?orderI…
Встраиваемую? Такую брал. ru.aliexpress.com/item/…/1437848969.html Только сейчас по две штуки продают. Нормально пишет и воспроизводит. Единственное, надо ставить хороший LCфильтр, а то помехи с контроллера лезут
А она по ширине видео не режет? а то несовпадение получается, вроде как PAL 720х576 а она 704*576. Или она только в NTSC работает? Или я чегото недопонимаю? Мне нужно чтобы и в пале работала и в NTSC.
