HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Вот эти и дешевле и проверено. Отличное качество линз, быстрая отправка, да и оголовник поинтереснее.
Спасибо за совет, как раз там коинсы пропадают. Но скажи какова ширина этих линз. С виду там меньше чем 100мм. Больше похожи на те, что я в первый раз ссылку скинул (там гдето 85мм, и крепеж одно ушко). Или и этих хватит?
Для питания шлема вот такая 3s-ка не дорогая есть:
ru.aliexpress.com/item/…/2044842909.html я покупал на 850, прогнал имаксом заряд - разряд, почти номинал.
Вот еще достойный продаван аккумов:
ru.aliexpress.com/store/…/710259.html брал на 3000 - выше номинала
В узкой части - 10см. В широкой - 10.8см.
А владельцы Quanum первой версии есть? Там разрешение 480x360 или еще хуже? Телеметрию с минимосд можно прочитать с его экрана?..
У меня живет кванум 1. Только я для него запилил апгрейд кит почти сразу. В плане синьки, её нет вообще. Телеметрия minimOSD читается легко. Напрягает -“сетка” родного монитора. С высоты 70-80 метров человека рассмотреть почти невозможно. Поэтому заменил на “Монитор-снежинку с банггуда”. На нем, тоже нет синьки вообще. Но и после замены тут не все гладко. 5" через родной френель “аж обволакивает” по бокам, такое ощущение как на первом ряду кинотеатра. Чтобы снять показания OSD приходится глаза ворочать. Но решение тоже очень простое, переключаем монитор на 4:3 и имеем такой же размер экрана как и с родным монитором, но при этом не искаженный и без “сетки” пикселей.
Знакомый взял такие очки, www.gearbest.com/home-gadgets/pp_169233.html
Вырезал перегородку, удлинил на какое-то расстояние (каждому свое), линзы родные. Говорит, качество изумительное. Экран 7", 1280х800. Вот тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2366714&p… самая последняя фотка - его монстра. На этой-же странице есть схема обхода “голубого экрана”.
Я только заказал, жду.
Вот уж действительно монстр
650 грамм о,О
650 грамм о,О
На паркфлаере вроде в обсуждении шлема Quanum первой версии мужик хвастался шлемом весом около 1.5кг, если не больше 😃 Вот это реально монстр. Он туда всё что можно зафигачил, сделал и вперёд, и назад выступы для уравновешивания.
Построил свой шлемак
Как крепить к голове будете?
Делал шлем, но т.к. пенокартона темного не было (только белый в продаже), пришлось красить. Потроха внутрь не лезли, т.к. все делалось по “приблизительным” размерам, поэтому пришлось коробку с начинкой приделывать сзади. В общем, все не по плану, как всегда. Правда крепление так и не придумал. То ли кепку, то ли мотоочки. А то результат весит 380 гр., что уже не мало.
у меня 290 грамм получилось… подложка под ламинат 5мм (из леруа). а лучшее крепление - это кепка.
Сегодня полетал со шлемом, знакомый попросил попробовать шлем на своей модели, подключили его приемник лавмейт и бац лавмейт не хочет показывать по шлему. Попробовали лавмейт подключить к монику переделанному из телека и тож не хочет показывать. А по очкам у него показывает.
У меня по простому приемнику 1.3 G показывает.
Коллеги, сегодня купил линзы вот такие. www.ebay.com/itm/…/301637151916
Подскажите пожалуйста, какой комплект матрица+контроллер сейчас стоит покупать? За темой в начале следил, потом немного отвлекся. Что посоветуете из того, что сейчас есть на рынке? Я понимаю, что контроллер должен быть на TSUM59 - это достаточное условие или прошивки тоже нужно подбирать без синего экрана? Матрица 5.6 или 7 дюймов (Хочу НD -1280х1080)?
ПС. А бывает АВ вход как у Шарков- 4пиновый джек 3.5 ?
Есть такой контроллер, но с… дорого стоит(59 чип, видео и аудио джек) ru.aliexpress.com/item/…/32298648881.html (на ебее еще дороже)
А панель это вы сами смотрите, у меня есть 5,6" с кабелем - бесхозная, если надо в личку
А видео вход на этом контроллере есть? Как то не видать. Джек? Или он под аудио? Прошивку самому придется искать?
Написано же видео и аудио джек, посмотрите даташит
Прошивку китаец предоставляет при покупке(мне так ответил), но возможно и стандартная подойдет
Всем добрый день, коллеги
У меня же он не очень добрый, так как я, похоже, спалил шлем 😕
После переполюсовки он перестал на что-либо реагировать.
Наверняка не я первый с такой фигнёй, возможно, ничего серьёзного и стоит попробовать починить?
Ужас как не хочется месяц ждать новый контроллер в разгар сезона 😕
Контроллеру дрова точно, может ещё драйверу подсветки и самой подсветке. У меня было так при переполюсовке. Матрица выжила
Да, у меня судя по всему тот же диагноз 😦 Новый контроллер заработал, матрица работает тоже, но подсветка не горит. Как вы меняли подсветку и вообще, где она находится? Попробовал разобрать матрицу, по-моему там что-то поменять не получится.
Ну, судя по всему у Вас матрица на 5", а в такие я не лазил. Максимум что попадалось это 12" и больше, ноутбучные … Но я Вам скажу что это не совсем тривиально, матрицы приходится разбирать полностью, чтобы добраться до ламп. При этом ничего внутри не лапать не покрытыми оуками! И ещё очень хороший вопрос где взять ЗИП для Вашей диагонали?
Подитожив, придётся Вам выписывать из поднебесной замену 😦. От щирого сердца соболезную.
7, но это роли не играет 😕
Щиро дякую за участие и ликбез!
Зарание, при сборке можно перестраховаться, впаяв диод - в провод или к самой плате куда первоначально подходит питание. и нет проблем с этим !!!
Скорее всего накрылся контроллер подсветки, вряд ли сами светодиоды. Можно подпаяться к ним, поставить дополнительный контроллер подсветки
Неее Сергей я с Вами не соглашусь, извиняйте за буквоедство, когда горят эти китайские драйверы то все со схода идёт прямо насквозь 😈, а в подсветке диоды стоят группами … кегельбе обеспечен:)
Всем привет. Я правильно понимаю, что большинство из вас собирают шлемы на базе контроллера монитора с чипом tsumv29/39/59? Есть где-то достоверная информация о величине задержки изображения? Интересно понять, какой контроллер быстрее, так как мой шлем для гоночного квадрика.
Коллеги, решил собрать шлем под 5,6 матрицу с контроллером на TSUM V29. Не могу найти такой кит или по отдельности или форфактор - вытянутый контроллер 😦 Можете подсказать проверенного продавца? Или не стоит заморачиваться и взять на V39 (ru.aliexpress.com/item/…/848251590.html) но тут ценник не гуманный. Или это норма? Разница в задержке большая будет между V29 и V39? Если не большая, то присоветуйте набор или по отдельности по гуманной цене. Летаю рейсерское фпв. Буду очень признателен.
