HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
frozenboy
Т.е. от линз френеля решили отказаться?
Можно ссылку или фото какие использовали линзы часовщика?
SKIF-D
frozenboy:
От тех что стояли в шлеме,толку никакого. А линзы вот с такого набора,(покупал в хозмаге) тут их указывали уже много раз.Пользовался имя на трех предыдущих вариантах .Поставить нормальный френель,вес будет еще меньше, но мне по душе больше линзы.
www.ebay.com/itm/…/301637151916
frozenboy
SKIF-D:
С какого набора?
usup
а отдельно линзы от таких наборов никто не видел в продаже?
ВлАс
От себя добавлю, моник с банга г…но.
В момент пропадания сигнала идет черный экран на 0.5 сек, а потом пушистый снег без признаков картинки.
Нашел где отключить… точнее как включить подсветку навсегда. Надо перерезать дорожку (см. фото) и тогда увидим, чем занимается проц в этих 1/2 сек. Вопчем там артефакты, ИМХО вожно и не резать, хотя может на какую-то долю секунды будет быстрее возвращаться картинка.
Вот моя вариация на тему переделки 3D шлема с эвербаин и родными линзами.
Сначала убрал перегородку и максимально сдвинул линзы - подучил два красивых изображения. Тогда начал потихоньку пилить линзы.
Дошел до того момента, что в нижних углах моник видно мимо линзы,а глаза еще немного скашиваются и еще вылезла (немного) подушка. Еще бы маленькую призму - было-бы идеально.
Очередь за линзами часовщика и если не устроит - поход к окулисту 😃
ЗЫ: Идея с двумя линзами интересна - плюсую!
ВлАс
Ребята, это нормально, что 5" экран 16:9 видится как 4:3?
После всех подгонок видится практически квадратная картинка. Меня это не напрягает, даже наоборот - устраивает, ведь именно в таком формате передает камера, но судя по тому, что это только у меня так - что-то пошло не так… 😃
Еще подумалось: может склеить линзы между собой и перенести их ближе к глазам?
Тогда решится проблема с просмотром мимо линзы и можно будет еще немного спилить линзы.
SKIF-D
ВлАс:
Ребята, это нормально, что 5" экран 16:9 видится как 4:3?.
У меня в скудном меню ,указанного выше дисплея ,есть выбор 16:9 или 4:3.Если выбрано 4:3 то так и есть ,а по бокам изображения, черные вертикальные полосы. Если ставить двойные линзы, то дейсвительно лучше их сразу проклеить по переметру ,чтобы между ними не собралась пыль. В китайской заготовке линзы стоят на уровне родных фринелей .При этом мимо них взляд никак не попадает.А совсем близко к глазам-будут тереть переносицу.Мне доставляет удовольствие, когда летаеш в шлеме и забываеш о нем, а любой дискомфорт раздражает и вызывает желание быстрее его скинуть.Поэтому “слез” с 7".
ВлАс
SKIF-D:
Не, моник как раз показывает на весь свой экран т.е. 16:9, а мои глаза ч/з пиленные линзы (на фото видно, как близко я их сдвинул) видят его как 4:3 или, что-то около того. Вопчем эффект такой, как будто в очки смотришь, но глаза при этом немного косятся.
Получается, когда долго не смотришь в шлем, а потом его одеваешь, то изображение немного двоится, а потом как будто переключатель щелк… и все нормально и уже снимаешь-одеваешь не заметно, что картинка двоится.
Bah
SKIF-D:
К глазам 1,5Х к монитору 2Х.
в наборе по вашей ссылке нет таких линз, там Lens: 1.2X / 1.8X / 2.5X / 3.5X.
Но думаю что в любом случае каждый будет сам пробовать.
SKIF-D
Bah:
Ссылку привел для примера,я писал,что купил не через интернет. После того как купил свой первый набор ,отдав сдуру за него 1500р.,мне попадались аналогичные наборы ,имеющие в комплекте и две и четыре и шесть сменных линз.Оголовье отличалось только наличием \отсутствием фонарика и его формой. Цена от 300 до 1500р ,зависит только от совести продавца.Для зрения в районе1 ,пара 1,2 и 1,8 тоже будет неплохо.В любом случае конечно каждый должен пробовать индивидуально ,главное никакого дискомфорта глазам быть не должно.
Немного офтоп, но по теме.Когда искал что поставить в первый шлем, посетил несколько салонов оптики. Первый был старый салон ,работающий еще с советских времен.Пожилой доктор ,старой школы, когда проверил мое зрение и выслушал,что я хочу у них заказать ,категорически отказался даже пробовать подбирать линзы.Сказал,что такую ответственность он на себя низа что, никогда не возьмет-вторые глаза не вырастут.Как я его не уговаривал, он остался непреклонен. В другом салоне,известной федеральной сети, не напрягались, послушали, что интересует и сразу озвучили цену.Линзы они выточили, но поиграв сними сразу вспомнил старого доктора и выкинул их в помойку.
okan_vitaliy
SKIF-D:
Тут каждый кулик свое болото хвалит. Так вот и я свои 5 копеек вкину. Вы бы сходили вначале к врачу в поликлинике , а не в салоне оптики. Спецы из оптики и врачи немного разного профиля. Первые из них в большей степени продаваны. А вторые точно Вам подскажут и помогут. Мне помогли и я очень доволен. Хочу сказать, точнее бросить кирпич в сторону оптических изделий из пластика. Это все хорошо только до того момента, когда это загерметизировано и эксплуатируется без пыли. Только когда это условие перестает выполняться - сразу вся радость секса с пластиковой оптикой заканчивается. Замыленное изображение, световые ореолы после протирки оптики начинают раздражать. Линзы часовщика можно использовать только для пристрелки при проектировании шлема. Потом нужно менять на стекло, и притом однозначно. Пробовал смотреть во фринель - не очень понравилось, по краям картинка слегка замылена и радуга есть местами. Думаю, что каждый сам должен решать как ему и чем портить зрение. Так что не советую вестись на пластик. Но это сугубо мое мнение.
Stiger
Bah:
Обзор шлема
Чесссказать - уже не отличим от фабричного изготовления. Под карбон. Аккуратные экраны и кнопочки… Скошенные, эргономичные грани…Вещь…
Единственное, что смущет - Это Y на лицевой стороне. Это фирменный логотип? ИМХО - лучше как то стилизовать под стремительность… Как росчерк, например…
ZAGUS
А можно как количество пикселей измерить? Собрал шлем из показанного тут 7 дюйм 1280х800 панели, мне кажется пиксели заметно как-то слишком.
Или это может быть от камеры? Другой пока нет проверить.
Ghost-51
Может вам панель другую подсунули?
craig_dt
ZAGUS:
По HDMI к компу подключитесь и проверьте разрешение.
BlackVetal
На Ваш суд, выкладываю шлемофон.
Ссылка на гугл-диск
Линза стоит из набора. Шлем получился длинноват, т.к. линза стоит на 1.2х. На 1.8х мне уже не комфортно, а то что выше и подавно. Поэтому решил пусть длинно, на на 1.2.
Вот.
Igor-nor
Вот такой недорогой наборчик нашел:
ru.aliexpress.com/item/…/1807271963.html
Никто не заказывал такой?
А тут вообще полный фарш еще дешевле:
www.ebay.com/itm/…/141599793584
Только в описании путаница - с бинокулярными линзами. Штук их 5, а увеличений аж 11. Непонятно.
Дошло, там комбинировать линзы можно 😁
Danuvas
Igor-nor:
Тут маленькие линзы. Надо большие, типа такого ru.aliexpress.com/item/…/1094251411.html
ZAGUS
Подключил к компу панель, отлично показывает. Разрешение 1280х800 , похоже заметные пикселы дает камера. По умолчанию NTSC , попробую на PAL прошить должно быть получше.
Igor-nor
Тогда в догонку вопрос - может ну его нафиг (уже столько денег потратил на эксперименты)? Скажите как шлем Quanum FPV V2 в плане отсутствия “синего” экрана? Вроде слышал что у него такая же проблема как у монитора 5" с бангуда, подглючивает? Типа в первой версии вообще все идеально было. И вообще как этот шлем? С доставкой 71 бакс выходит - терпимо, зато все сразу.
Igor-nor
А владельцы Quanum первой версии есть? Там разрешение 480x360 или еще хуже? Телеметрию с минимосд можно прочитать с его экрана?
Просто сейчас оойтись минимальными потерями, пока не понял что надо.
Речь идет про это:
hobbyking.com/…/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set…
hobbyking.com/…/__78125__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_…
kobi
Есть. Телеметрия читается, картинка видится, разрешение не считал.
Но я снял екран из кванума 1 и прицепил на аппу, а вместо него в шлем вставил 5" матрицу з DX
