HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
ну почему же,с евросклада безтрековая 150р
Сам себе отвечаю - отзывы посмотрел, похоже что не сойдет…
Странно, именно этот аккумулятор (Turnigy) показывает только на International Warehouse
Отправил видео в DX.
Отпишусь по результатам.
Вот что ответил DX:
Не желаете ли Вы сделать ремонт бракованного товара в сервисном центре? Мы сможем возместить реальные расходы по ремонту,если расходы не более $20. В данном случае нам нужно чек на ремонт.
Либо мы сразу вышлем новый sku:202988 или сделаем возврат средств после получения копии почтовой квитанции, фото возвратной посылки, если Вы согласны отправить бракованный товар. В данном случае мы возместим затраты на пересылку в пределах 35% от стоимости неисправного товара и не больше 40 долларов.
Какое предложение Вас больше устроит?
Думаю, можно начать чинить и потом отправить чек.
Подсказывайте что выпаивать/мерять?
Наверное, стоит начать с замены сломаной индуктивности?
Какие параметры в магазине спрашивать?
Не люблю я Хобби Кинг - у них за доставку наценки зверские… На Али попадалось что-нибудь похожее?
banggood.com/…/MG-Power-11_1V-2200mAh-Lipo-Battery… вот на бангуде нарыл, емкость поменьше. но и легче. Сойдет?
10 баксов и ждать 3 недели…Я сделал акк сам. Валялся аккумулятор со старого ноутбука LG 6600mAh. Ему от роду 10 лет, лет 8 назад он перестал работать. Распотрошил его. было три банки по 3 акка Lion, одна банка была мертвая напрочь, выкинул а на двух было по 3.2в
собрал акк, 3S1P вес вышел 148гр. Набирает чуть больше 2000mA
Но можно купить и новые банки.
В общем это как вариант.
Вот что ответил DX
Отправь им обратно(с выплатой отправки) и не забивай голову, иначе потом еще какая хрень вылезет
Открой спор на палке пока не поздно, быстренько замену пришлют
Я может что-то не так делаю, но он только на International Warehouse, а там доставка либо 2000 либо 2500. Слегка дороговато за акум стоимостью 500р
Найдите уже любой на 3S
Что касается именно этого аккума - на русском складе написано данный товар исключен из продажи. Что касается любого другого - изначально и был смысл вопроса - мне нужно заказывать и ждать новый 3S под этот экран, или на практике можно использовать 2S, которые мне заказывать не надо, потому что они у меня есть
Подключите и узнаете, ничего страшного с ним не случится
На данный момент аккум 2S вполне нормально тянет приемник и шлем Qantium со стоковым монитором. Вопрос задал, потому что новый монитор еще в пути, и подумал, может если есть реальная необходимость, то заказать для него и новый акум.
Сделайте уже из 2 акков 1 3S
Всё настолько плохо, что не стоит и браться?
Ещё 3-4 недели ждать. ((
Возможно и плохо
Какие 3-4 недели? разбор за 10 дней - некачественный товар
можно ли её запитывать аккумулятором 2S
у меня 7 на тсум39 от 2s работает норм,в принципе и эта должна)главное следить чтоб акк меньше 6в не сел.
Я не про разбор спора на палке, а про повторное ожидание товара от DX.
…или может запросить возврат денег и заказать Quanum 2?
Это вы сами решайте, в любом случае ждать
Я б так и сделал. Возни меньше. Я вот свой шлем собрал, повозиться пришлось. Косяки доделать надо, не очень удобен, провода мешаются. Смотреть на края экрана тяжело, глаза косить надо, зато угол большой. При полетах вроде как особой проблемы нет. Глаза сосредоточены на центр экрана, а по краям боковое зрение типа работает.
Да, так и сделаю.
Тем более, по отзывам - экран в версии 2, лучше, чем в первой, да и железо на хедтрекер уже с минуты на секунду должно прибыть.
лишь бы обратная пересылка экрана не вылезла в копеечку
Да, так и сделаю.
А с чего Вы взяли. что придется отсылать обратно? Сколько раз приходили бракованные детали (платы, LCD), ни разу не отсылал обратно. Продавец присылал новые. Просто просил прислать фото-видео доказательсво неработоспасобности.
Чуть выше гляньте цитату от службы поддержки DX.
Если только в PayPal писать претензию, но они затребуют слова от продавца. А он говорит - …(см. выше).
Спасибо китайской промышленности. Наконец получилось то,что меня устраивает полностью.(Вид,габариты,вес) Компоненты : шлем - www.ebay.com/itm/271834213487
монитор -banggood.com/…/Blue-Sky-5-Inch-HD-Digital-Panel-Di…
приемник banggood.com/…/FPV-5_8G-Wireless-Audio-Video-Recei…
оптика- “линзы часовщика”.
Всё вместе-
Бюджет около 3500р в нынешних ценах .Извеняюсь за качество снимал на телефон поздно ночью.
Можно подробнее, как внутри сделали? Чем удлиняли шлем?
Еще раз извеняюсь за качество фото,но думаю все будет понятно. Вначале аккуратно разобрал монитор.С контроллера вывел 4 провода (в обход разъема,родной шлейф выкинул) Питание ,видеовход AV2, и +5V c встроенного в плату стабилизатора 5v. Далее с фасадной решетки срезал канцелярским(макетным) ножом ,верхний козырек.По внешнему размеру фасадной рамки , склеил удлиняющий “колодец”. Сделан из вспененного полистирола,толщиной 2мм.Высота стенок колодца- 25-30мм Левая стенка , если смотреть спереди на монитор,больше на 20мм.С шлема снимаем заднюю крышку, удаляем 3 вспененные резинки ,на рамке куда ложился телефон. Нижний поролон можно не отрывать. Снимаем со шлема боковые элементы удерживающие ремни,аккуратно раскрываем шлем бабочкой на две половинки.Аккуратно,чтобы не порвать поролон маски шлема.Макетным ножиком осторожно удаляем перегородки между глазами,сверху и снизу.
Удаляем с задней крышки,изнутри, присоски прижима телефона. По внешнему размеру передней рамки монитора вырезаем отверстие.Резать лучше изнутри. Дабы не портить с внешней стороны(если вдруг дрогнет рука,и нож пойдет не туда).Вставляем колодец в отверстие задней крышки.Выравниваем и вклеиваем.В торец колодца приклеиваем переднюю рамку.Красим матовой краской колодец внутри и снаружи,предварительно прикрыв заводские элементы маской из малярного скотча. Собираем монитор,монтируем на внутреннюю часть задней крышки приемник.Подпаиваем все провода,делаем вывод на питание. Подбираем линзы часовщика, у меня их стоит две плоскими сторонами друг к другу. К глазам 1,5Х к монитору 2Х. Зрение у меня пока-1. Почему 2 линзы а не одна например 3Х. Если ставить одну ,то на таком расстоянии до монитора будет по бокам сильное искажение в виде вогнутой бочки. С парой линз у меня этого искажения нет. Дремлем ,аккуратно вырезаем в линзах, дырки под нос. И аккуратно поксиполом закрепляем линзы с внутренней стороны шлема. Перемычку над переносицей ,в шлеме, тоже надо удалить. Вернуть на место заднюю крышку,с монитором и приемником, вернуть на место боковые крепления и организовать питание.
У меня он работает от маленькой 2s липольки на 400-600мАч.
После вариантов с популярными 7дюймовыми матрицами и контроллерами, этот кажется пушинкой.Разрешения 800х480 ,для сигнала с курсовой камеры, вполне достаточно.
Ну вот как-то так.
P/S Приемник питается от 5v встроенного в контроллер ЖК источника, желательно через простейший LC фильтр.
Вес какой получился?
360 гр.
