HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
теперь выглядит вот так
во… вживую увидел… ато Михаил только говорил, но не показывал…
кстати… не совсем понял… питание заведено 12в? лично у себя я этим не заморачивался… использовал 5В от контроллера - оно так удобнее - включил питание - приемник тож включился
на фото приемник вроде как заводского изготовления
заводского изготовления только плата… я лично просто ленюсь разводить нормально платку (подготовить к производству), заказать и ждать пока она придет… птому и делаю сам на скорую руку 😉
почему выбрана именно x атмега, а не обычная
по особым причинам… в данном случае - из-за быстродействия и удобства для меня…
тут еще одна схемка недавно вырисовалась… Shuricus попросил… без индикации и управления… минимальных габаритов… диверсити чисто по синхре… чтоб и в наземку и в очки. вот ту можно и на меге.
Это к автору проекта вопрос.
А мне еще интересно, почему выбрана именно x атмега, а не обычная?
Сергей привет! У меня также сделано, но от 12В: изначально планировалось делать плату универсальной и под дисплей с наземкой в том числе, но сейчас понимаю, что это будет ещё один отдельный девайс. А так учту. В догонку вопрос: можно сделать чтоб после загрузки вываливался интерфейс c видеоизображением?
Эхх, не считал просто очень хотелось:)
Роберт выглядит супер, какова стоимость в итоге получается? Если не секрет.
Понятно. Просто выше в теме rcopen.com/forum/f90/topic295913/4778 был еще проект с диверсити, там обычный проц.
Пайка тоже на заводскую оч похожа (или я по своей криворукости сужу 😵)
В общем респект вам ребята, и идея отличная и воплощение. Сам к таким подвигам не готов. Пока что руки дотягиваются только до улучшений покупного Куанума
ежели делать диверсити только по РССИ - тогда без вопросов - делайте
можно, просто не видел в этом смысла - включили шлем, убедились, что настроен правильно -> переключились на видео
Как выше показал Bah, обычно расстояния лоб-линза ~40мм, лоб-экран ~150-180мм. Имею такой шлем banggood.com/Magnetic-Virtual-Reality-3D-Video-Gla… + мотомаска. Мотомаска как раз позволяет отодвинуть линзу до 40мм от лба. Но вот расстояние от лба до экрана 125мм. Летаю, но не комфортно. Не могу придумать красивого способа нарастить шлем. Может кто чего посоветовать?
Имею такой шлем + мотомаска.
А можно фото, как прикреплена маска к шлему?
В связи со слабой фантазией сделал как gena_g (собственно вся комплектуха, как у него) rcopen.com/forum/f90/topic295913/4790. В стекле маски вырез по форме туннеля в шлеме. Оставшуюся рамку на термоклей к шлему, предварительно пошкурил и обезжирил.
Кстати. Почему-то я решил, что gena_g использует френель+линзу часовщика (или правда так?), но сегодня попробовал вытащить френель и поставить только линзу часовщика: картинка четче и приятнее. Но как-то слабо заметно увеличение, даже с линзой 3.5х. Зрение не 100% + искажения (кератоконус, двоится изображение).
Мне показалось, или на этих фото всё же не видно какого-либо “нароста” - как будто прозрачная маска приклеена только ради носовой части (чтоб был упор и на нос) и увеличения площади прилегания к лицу?
Я сейчас остановился на линзах 3,5 х . Подобрал угол установки линз и удлинил шлем такой вставкой. Вырезал её из пвх 10 мм 2 шт. и склеил. 2 см удлинения мне хватило.
Прозрачная маска это стекло от мотоциклетных очков, оно потом вставляется в паз самих очков.
Гена а это у вас линза часовщика?
Да . Из такого набора
а что дает установка линз под углом друг к другу?
Мое мнение!!! Все это классно для низко . близко и для квадрика. Полетел я недавно этак км на 25 , задолбало всю эту байду на голове держать стал смотреть в мониторчик, и в старые добрые хедплеи.
Не знаю, я в тренере по 50 минут летал, на поле с перерывами на перетыкивание аккумов тоже около того - и не устаёт. Правда, после снятия шлема ощущения слегка чудные.
Думаю нормальный материал, правда такой толстый фик достанешь.
ничего не дает.
Простой эксперимент.
Возьмите две линзы в руки и спроецируйте фокус лампы на лист.
Теперь поверните линзы во внутрь или наружу.
фокусы от лампы останутся на месте.
Значит поворот линзы сам по себе неповорачивает оптическую ось.
Только смещение линзы относительно глаза дает поворот оси.
Чем толще линза и сильнее смещение - тем сильнее поворот.
Коллеги, нужна ваша помощь.
Есть кто из Новосибирска с таким комплектом?
Нужно протестировать матрицу и контроллер. Не могу понять что именно не работает…
А че дорогущий то такой, в бутике брали?
C первого сентября продаван цену на $30 задрал. До этого 4700р стоило.
ничего не дает.
поигрался со своими линзами,как только под углом не ставил особой разницы не заметил,единственно,если линзы поду углом стоят,угол обзора по горизантали уменьшается,в шлеме scooter-practic тоже линзы под углом стоят,не зря же наверно,вроде ему линзы на заказ суперпуперспец делает))
Шлем раз
Шлем два
и три-было уже
Докладываю. Испытания прошли успешно. Отлетал 15 аккумов acro-fpv и в разных режимах диверсити (rssi и синхро). Максимальное удаление 600-700 метров, клевер на минике самодел, на шлеме клевер имерсион+хеликс аомвей. В режиме rssi иногда проскакивали помехи и шум, в синхро - всегда чистая картинка, переключения не ощутимы. Оно и понятно. В общем я доволен более чем, значит не зря! 😃
Кажется никого не забыл В выхи - облёт!
А подскажите сами приемники, которые распаяны на плате где покупали?
