HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Александр_Викторович
Hyperion:
КСТАТИ.
Вот так себя ведет прошитый контроллер
Алексей похоже вы просто вырубаете штекер av, это не совсем корректно.При слабом сигнале он тоже вырубается? У меня на 39 ведёт себя так:
www.youtube.com/watch?v=M2vP2Abi6DM
serzhe:
Аккума 2200 с рейтом 25С хватает на 3 полёта по 25 минут, и то в притык, аккум хороший, отдаёт и вливает заявленное, но если посчитать, то его должно хватать часов на 6,
Вам просто не повезло, это не значит что у других также,пользуюсь синими turnigy 2.2 много лет отрабатывают как надо. Нанотеки сдохли давно.
И Сергей ,помидорить без пояснений как то несолидно…
Hyperion
Александр, проверял все верно. С приемника снял антенну, отнес квадрик в соседнюю комнату и закрывал разъем приемника рукой. Андрей, ancc, мне видно не ту прошивку дал. С прошивкой Виктора все отлично! Работает так же как и тот FPV монитор что на втором видел. Показалось даже что еще лучше чем на нем.
Andy08
serzhe:
Я всё прочитал. Только в действительности всё не так.
Какие ваши доказательства?(с)Арни в фильме Красная жара.😃
Ghost-51
Andy08:
Видимо джентельменам надо верить на слово
Fumo
X3_Shim:
откуда появились 0.4 ампера
Bah:
шлем 7" с приемником 5,8 от 3S потребляет 0,4А
serzhe:
0,4А умножаем
Fumo:
для питания шлема, состоящего из DIY матрицы с DX, приёмника RC832 и DIY хедтрекера на ардуино
Измерил потребление своего набора.
С округлением в большую сторону получилось:
RC832 c 5" матрицей c DX - 0.5A
RC832 c 5" матрицей c DX и хедтрекером - 0.55A
Олег_1970
Ghost-51:
при игре в картах мы верим в слово джентльмена и карты не вскрываем! тут мне фишка и поперла…
сори оффтоп )) вспомнилось
serzhe
craig_dt:
С чего вы взяли, что не получается?
На моём аккумуляторе не получается! Возможно мне с ним просто не повезло.
Shuricus
Удивительный текст!
serzhe:
serzhe:
В чем же не повезло? Если отдает заявленное? Прямо акк Шредингера, то хороший, то не повезло.
Если он отдает заявленное, то он и работать будет сколько заявлено. Или есть другой закон ома?
Тут только два варианта - либо ток разряда больше, либо емкость акка меньше. Хотя оба параметра ранее были заявлены соответствующими. Как такое может быть?
X3_Shim
Shuricus:
Ну ты странный, тебе же сказали уже “не повезло” 😃
MMMakZZZ
Здравствуйте уважаемые. Владельцы контроллера vst 0.29b на 39ом чипе, подскажите пожалуйста, выход (speaker) можно приспособить под наушники или лучше все таки использовать мини динамик?
ZAGUS
Не стал заморачиваться с наушниками, просто заказал 2 динамика вставлю и пусть все слушают 😁
MMMakZZZ
ZAGUS:
Хочу просто сделать, чтоб когда по AV выводился через динамик звук, а когда через HDMI то через наушники. Поставить гнездо джека с размыкателем.
Bah
Острота зрения у всех людей разная.
Как выбрать наилучшую линзу для шлема?
На каком расстоянии нужно расположить линзу для лучшей резкости?
Можно провести простой эксперимент.
Посмотрите на фото.
Нужно взять линзу и линейку.
Расположить линейку уперев ее в лоб.
Расположить линзу примерно на 4 см . Посмотрите одним глазом на линейку через линзу.
Вы увидите резкий диапазон цифр , например 15-18 см.
Двигайте линзу ближе к глазам. Зона резкости тоже подвинится к ближе.
Подвинте линзу дальше от глаз, зона резкости отдалиться.
Для моего зрения зона резкости с линзой eyeboxFPV 180мм от 15 до 18 см.
С линзой HeadPlay 220 от 20 до 23 см.
Линза HP 330 еще дальше, для кого они ее кладут в комплект непонятно.
Посмотрев через линзу на линейку двумя глазами, можно увидеть две пересекающиеся линейки, для eyeboxFPV180 точка пересечения примерно 16см, что совпадает с резкой картинкой.
Это эффект поворота оптической оси через края линзы, он помогает нам смотреть в шлем не скашивая глаза.
rlazarev
C помощью камрада Михаила aka soliada и проекта Cергея aka mataor rcopen.com/blogs/117417/20126 нутро моего шлема от Евгения aka scooter-practic
теперь выглядит вот так: s011.radikal.ru/i315/1509/25/58ad95c6b00d.jpg
За что им большое человеческое спасибо!
Кажется никого не забыл:) В выхи - облёт!
craig_dt
pilot258:
олько размерами же отличается, я правильно понял.
Да
frozenboy
rlazarev:
А что за диверсити - приемник у вас ?
frozenboy
Не совсем въехал - на фото приемник вроде как заводского изготовления, а в проекте Сергея речь идет о самодельной плате. Или я что-то недочитал?
rlazarev
Голые платы делают многие конторы из поднебесной по Вашим чертежам, а так то да, респект Михаилу за более компактную разводку в том числе.
frozenboy:
st0002
Извините за оффтоп, я ни разу не заказывал такие готовые платы, можете дать ссылку где вы заказывали свою?
rlazarev
Где свою- надо искать, для примера вот: itead.cc/…/2layer-pcb-larger-than-10cm-x-10cm.html
Ответил в личку.
st0002:
pilot258
Роберт выглядит супер, какова стоимость в итоге получается? Если не секрет.
cnyx
А мне еще интересно, почему выбрана именно x атмега, а не обычная?
