HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Блюскрин офф 😃
Это не то что нужно всем 😦
Без синего экрана - это значит что при пропаже сигнала на экране остается снег-шум, а эта опция просто оставляет экран не синим а черным.
А какая опция в инженерном меню включает шум при потере сигнала?
Согласен,по этой теме уже столько сказано… Тут основная задача быстрое восстановление изображения,при возобновившемся сигнале, значит проц не должен выходить из рабочего режима,а для этого нужны синхроимпульсы на входе. Конечно отключением синего цвета это не решить. А надо ли? У меня на vst29 v39 картинка держится до последнего, уже всё-равно ничего не видно,только потом вырубается в синий(чёрный) экран, восстанавливается примерно за треть секунды,если что-то появляется на входе, опять же картинка ещё из шума , слабо читаемая. Так если сигнала нет ,какая разница какого цвета экран? Решение вопроса встречал только с помощью доп устройств поддерживающих входной сигнал. Может вам другие решения попадались?
Ну так и ненадо вводить народ в заблуждение если сами все понимаете.
Так и давайте без наездов, человек просил
Подскажите, где взять прошивку без синего экрана
Я сказал где выключить, ошибся только тем что отключение в обычном меню.
У меня 7 дюйм из рекомендованного здесь. С начала появляется рябь при пропадании сигнала потом черный экран, при появлении сначала рябь потом плавно переход в видео, довольно быстро. Вполне устраивает.
Купил контроллер+LCD RTD2660 не дочитав до конца тему.
Прошил его открытой прошивкой с форума pccar. Проблему синего\черного экрана не решило… При потере сигнала экран все равно гаснет. Выпаял транзистор 3 как проскакивало в теме. Помогло ненамного - прошивка оптимизированная все таки делает свое дело. Но в целом по моему неплохо - экран очень быстро восстанавливается. но вот только как мне кажется глазу белый шум был бы куда лучше… Да и через него бывает пробивается картинка.
КСТАТИ.
Вот так себя ведет прошитый контроллер
А вот так ведет себя FPV монитор
Однако! Вскрыв его я увидел что он на том же RTD2660 чипе!
Значит каким то образом китайцы умудрились заставить RTD2660 выдавать белый шум вместо синего экрана. Веду переписку с Андреем. Может если я солью прошивку с ФПВ моника то получится сделать прошивку для FPV.
Андрей уже сделал такую прошивку для eyeboxfpv racing, но я не стал на этом контролере делать шлемы. Сейчас у меня есть несколько прошитых контроллеров RD2660 без синего экрана.
Выставил их в барахолке на продажу.
Если нужна только прошивка, то стучитесь в личку,
Виктор,а что прошиву выложить здесь нельзя?ведь нет ничего сложного слить прошиву на прогере.
Я оплатил разработку этой прошивки и поэтому прошу не распространять ее.
Все кто хочет может получить ее у меня бесплатно.
Она только для 1280х800 7 и 5,6 "
Прошитые контроллеры я продаю ниже чем в китае.
Подскажите, какой аккум с hobbyking (с американского склада) взять для питания шлема, состоящего из DIY матрицы с DX, приёмника RC832 и DIY хедтрекера на ардуино?
Мне нравиться этот тем что не убъется переразрядом.
Как и любая липоха может от переразряда умереть.
Внимательно читайте описалово
Угу…читаю…
Discharge cut off: 9.0v
и если верить всему на хоббикинге, то на нём и в космос можно слетать…
Это обычная липоха, 3,2v максимум разряд на банку, хотя с таким рейтом С они с 3,5v до 2,8v за мгновение просядут, проходили уже. У них намного лучше этих синих гомно аккумов есть, типа Rino, не так что бы уж хороши, но достойно работают 2 года в аппе, именно в аппе а не в шлеме!!!
Для шлема и FPV приблуд использую 2200 25С 3S зиппи компакт, и то считаю что быстро разряжается( у меня экран 5 дюймов а не 7, и питаю шлем и приёмник только), а вы для этого дела советуете аккум, который и в передатчики стыдно ставить, такого синенького аккума дай бог на 5 минут хватит.
Хотя если вы его в течение 2-х лет испытывали и он реально тянет, и не 10 минут, шлем и навесное, то извините, пусть ваша правда будет. Зиппи компакт держит 3 полёта по 25 минут легко.
Угу…читаю…
Исходя из вышесказанного - умрет любой
Так что берите кислотные от бесперебойника, дешево и сердито, если че то и добить им можно
Угу…читаю…
Не ту фразу читаете:
The pack has both over charge / discharge protection and over current protection built right into the battery, this adds significant safety to the 9xr system
Как С рейт влияет на скорость разряда на малоточке? У вас, что наземка жрет больше 3,3А?
шлем 7" с приемником 5,8 от 3S потребляет 0,4А, от 2S - 0,8A
Другими словами хватит не на 5 минут, а минимум на два часа?
Знакомый стиль этого комментатора.
А чему тут можно не верить? Все корректно написано.
При 3 вольтах на банку липо не умирает. Не полезно конечно, но никакой трагедии нет. И точно лучше, чем забыть выключить и усадить в ноль. Вот тогда точно умрет.
Я всё прочитал. Только в действительности всё не так.
Аккума 2200 с рейтом 25С хватает на 3 полёта по 25 минут, и то в притык, аккум хороший, отдаёт и вливает заявленное, но если посчитать, то его должно хватать часов на 6, но в действительности это не так, к концу 3-го полёта пищит пищалка настроенная на 3,2v на банку. Я никого не агетирую и ни в чем не обвиняю, привёл лишь свой опыт. И со временем кстати аккум лучше не становится, тем более на носу холодные времена.
А при чем тут 25C ? Или у вас как то увязывается отдаваемая емкость при разряде малыми токами с “C” ?
но если посчитать
Так может вы считаете как то не правильно ? Может ток потребляемый не там или не так замеряли ?
С рейтом 10С хватило на полтора раза по 25 минут, хотя ест мой шлем максимум 0,4А.
Как не правильно можно посчитать? 0,4А умножаем на 6 часов, получаем 2,4А но даже 2 часа в реальности не получается, хотя аккум 2,2А
0,4А умножаем
А откуда появились 0.4 ампера ?
С чего вы взяли, что не получается?
Вот у меня. Приезжаю в поле, подключаю к шлему 3s 4000mAh аккум, который подубит и отдаёт не больше 3, так же на аккуме “висит” приёмник aomway 5.8 dvr, как минимум час (обычно больше) летаю или он просто стоит включённый, аккум не садится даже на половину. На следующий день так же, потом ещё поменьше полёт в парке около дома, потом ставлю на зарядку, по банкам напруга в районе 3.6-3.7В.
