HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
доброго дня. подскажите чем и как безопасно разрезать линзы с оптолайф, боюсь что треснут.
Аккуратно, не надавливая сильно, полотном по металлу, линзу “шершавой” поверхностью ВНИЗ, подложив под неё бархатную тряпочку.
Я пилил отрезным диском на “дремеле”. Пластмасса воняет ппц =) От ножевки не лопнет, там пластик не хрупкий, но и не тягучий, как нейлон.
Господа , третий день пытаюсь разобраться в работоспособности платы t. vst59.031 чип v 59. вся периферия проверена на плате a.vst29.01b. тв тюнер r840. При подаче питания выходит в спящий режим. на пульт не реагирует, включается с кнопки- in на другие не реагирует, по lvds цифра идёт , похоже 2х8 бит и самое поганое не могу НИКАКИМИ ПРОШИВКАМИ ничего залить через usb, флэшка 8 гиг ,при включении её индикатор горит 5 сек и ничего не меняется. прошивку пытал эту PNL_LTN154X5_L01_1280X800_SI8L_3V_IR_M90_FAC_G32_7KEY_EXTERN_LOGO_POWERON_SCH_R840_LL140822_SVN447_MV59XUP , пробовал переименовывать( без lamv и дописывал mstflash) НЕ ЕСТ!
есть ещё любопытный факт - при включении экран ( n070icg) сперва чёрный и в течении минуты постепенно синеет. ЧТО ЕЙ НАДО???
А вы приемник и передатчик включаете, с камерой и всеми делами?
У меня моник другой, но я тоже испугался когда он при подключении работал пару сек потом гас. Подключил все, и гаснуть перестал.передатчик,приемник,камеру питание, и все заработало. Тоже не понятно почему он отключается так быстро, но факт на лицо.
Нет сигнал не подавал.Согласен,теоретически при отсутствии сигнала он может вырубаться, но на кнопки то реагировать должен. Плата запускается с кнопки IN это к6, разве такие прошивки есть? Сегодня куплю флешку небольшого объёма попробую ,может ей 8 гиг много.
Попробуйте отсюда скачать www.ebay.com/itm/181113222257?ru=http%3A%2F%2Fwww.…
Там чип тюнера другой, но всё равно спасибо ,вечером попробую.
У меня не было реакции на кнопки…он выключается.
Наверно уходил в режим ожидания, но с кнопки PWR должен запускаться, у меня он запускается,только не с той кнопки что должен.
Я сильно не тыкал, их всего то три. Сам сначала испугался, но логика подсказала включить все и проверить. Все включил и заработало!
Подскажите, где взять прошивку без синего экрана вот под такой контроллер ru.aliexpress.com/item/…/1883694345.html и вот под такую матрицу ru.aliexpress.com/item/…/32393469278.html
прошивку пытал эту
Попрбуйте эту прошивку yadi.sk/d/7cuy5uhMioBSw - гарантировано работает с N070ICG и vst59. После прошивки плата запускается автоматически каждый раз при подаче питания. (Да кстати - отключите разъем который с кнопками и ИК датчиком от платы - на период прошивки и тестирования . Был один момент - плата уходила в спящий режим (а по факту режим защиты при подключенном разъеме ик датчика - потом нашел что были перепутаны ножки датчика))
Подскажите, где взять прошивку без синего экрана вот под такой контроллер ru.aliexpress.com/item/A-VST2...883694345.html и вот под такую матрицу ru.aliexpress.com/item/1pc-10...393469278.html
cloud.mail.ru/public/7i4e/DDRLkCe9K вопрос по синьке решается в настройках, нужен ик приёмник и пульт
Это для TSUMV59?
Нет ,пардон 39
УРЯЯЯЯЯЯ!!! Процесс пошёл, спасибо Михаил 😃
Не за что 😃
Тоже хочу избавиться от синьки, но у меня матрица другая и контроллер на 29 чипе
Вы в инженерное меню выходили?
Выходил, но кроме подсветки ничего не настраивал.
а что нужно сделать в инженерном меню?
Мне почему то кажется, что через меню синий экран превратится в черный, а это не то, чего хотелось бы добиться.
Так вы попробуйте, это же не сложно.
Вечером попробую снять видео
Зачем ж нам видео, достаточно название настроечки ))))
Блюскрин офф 😃
