HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Здравствуйте. Собираюсь купить матрицу 7" для сборки шлема. Контроллер уже заказал тот который 59. Я так понимаю вот эта матрица N070ICG-LD1 бывает 40 pin и 39 pin. Как отличить и какая лучше? Знающие люди подскажите. Пока склоняюсь купить тут ru.aliexpress.com/item/…/32393469278.html
Отличия в кабеле подключения
Ваш вариант самое оно
Такая же панель, только дешевле www.aliexpress.com/item/…/32259968834.html
Подскажите в чём разница между этими матрицами?
1 ru.aliexpress.com/item/…/32259968834.html
2 ru.aliexpress.com/item/…/1591485526.html
Какая лучше и можно ли её подключить к этому контроллеру на 29 чипе? ru.aliexpress.com/item/…/1584739795.html
Подскажите, какой взять шлейф для матрицы и кнопки или пульт?
И тогда получится готовый набор с минимальной задержкой для тех кто хочет сам собрать шлем. И в шапку это 😃
В шапку не получится
Панель первая, разница в подключении шлейфов
Когда будете брать контроллер, попросите Элис положить пульт и кнопки, а так же LVDS кабель
Вам же все рано ей придется говорить марку панели(для прошивки)
Выпуск ФПВ-шлемов набирает обороты:)😃😃
Наткнулся на ТАКОЙ шлем. Пока в предзаказе.
Ценник заметно ниже Вовиного. Матрица конечно убогая. Но виден прогресс - вместо Френеля линза “часовщика”. Ребята читают наш форум)))))
Вот блин жлобы! Получается тот же ХК Кванум 1 только со встроенным передатчиком и линзами. Зажали на матрице 20 баксов, а ценник накрутили на все 100!
ну дизайн получше будет, возможно и эргономика получше
Плохо читают.
Линзы намного более индивидуальны, поэтому шлем подойдет очень немногим, а 90% пользователей будут портить глаза намного больше, чем шлемом с френелем.
Так там несколько вариантов линз,я к примеру поставил 2,5х из набора,в китайском 3д шлеме глаза практически не напрягаются)))
Лучше я пол-часа полетаю “в сауне” и потом продолжу жить с нормальным зрением, чем те же пол-часа с картинкой “аж глаз режет” и после месяца полётов пойду к окулисту за первой парой очков.
Приехал комплект от Элис: ru.aliexpress.com/store/…/613216_1552627827.html Через пару минут работы появилось мерцание экрана примерно с частотой 10 Гц. Перед этим по периметру экрана как черная окантовка появилась- т.е изображение почти овальное с уменьшением яркости к краям до черного. Пошевелил разъемы- чернота пропала, но теперь мерцает. Без сигнала тоже, так, что входной сигнал не при чем. Питание 3s 11.8 В. Вроде проскакивала у кого-то похожая проблема, с ходу не нашел. Куда копать и как объяснить доступно на англицком проблему? если сниму на камеру, скажут, что это разность частот разверток камеры и матрицы…
не скажут покажи им на видео что в камере выставил 50Гц а так навернео надо искать фиговый контакт
На видео вообще ничего не моргает. Да и глазом то его еле видно. Может так и должно быть? Просто в начале вроде ничего не моргало, потом глюк с контактами и мерцание.
Полгода летаю в шлеме с линзой, до этого год с Френелем. Никаких проблем от линзы нет. Снимаешь шлем и нормально смотришь, глаза не напрягаются и не “перестраивают” фокус. Просто нужно тщательнее подбирать расстояние и кратность линзы, тогда не будет никаких проблем
ну это и ежу понятно,об этом весь форум и толдычем,поэтому кто ни хочет парится ставит френнель.
все таки не так уж и хороши эти линзы часовщика,как их здесь расхваливают,вроде вначале норм,но после 10-15минут просмотра глаза сильно напряжены,так же как и в обычных линзах.пришлось удлинить шлем,вырезал 2см полоски пластиковой прокладки(стоит в жк телеках,между бп и шасси)и посадил на момент,плату тоже вынес,чтоб выиграть еще 7-8мм,15мин. просмотра полет нормальный))
Ну так оно и понятно, что на таком рассяоянии от глаз до монитора решение проблемы конвергенции для каждого межзрачкового расстояния будет свое. Без индивидуальной бипризьмы Френеля не обойтись если хочешь чтобы все было правильно.
а к чему это здесЯ?
Задайте этот вопрос лучше на паяльник ру, здесь одни окулисты собрались))))))
а к чему это здесЯ?
Молодой человек, осваивает интернет ресурс.
Немолодой человек, не стоит доверять всему тому, что пишут в инет и в частности в профилях 😉
Даже уже освоившим интернет ресурс не стоит мусорить ссылками весьма удаленными от темы.
доброго дня. подскажите чем и как безопасно разрезать линзы с оптолайф, боюсь что треснут.
Я резал фрезой “кукурузкой” 1,5мм.
Слишком большие обороты не давайте, а то греется и наволакивает…
да у меня нет фрезы, вот думаю пилкой по металлу мод маленьким углом.
и ещё такой вопрос - линзу нужно резать по периметру, что б её физический центр после резки остался в центре?
Да
