HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Ребят я тут вот что нашел, никто не пробовал ставить 2 линзы, вот ссылочка. Может и шлемы тогда будут покороче.
diyprojector.info/optic.htm
Может это уже обсуждалось, еще не все прочел
- #5305 Запускаем секундомер, расположив его рядом с монитором, направляем на него камеру и выводим видео на дисплей. Записываем этот процесс, например на телефон:). Затем сравниваем. (ПРИМЕР)
- На DX в комментариях уже есть видео по этому поводу.
- Следует по наклонять дисплей и наблюдать картинку (искажения цветов, инверсия…), о результатах рассказать или показать фото или видео.
Денис, так поделись ссылкой где брал.
брал давно на али ссылка уже кончилась
Для измерения задержки нужно снимать не фото а видео.
Посмотрите разные стоп кадры и поймете почему.
- Аналоговый ТВ
- RD2660
- V29
V59 я уже не использую
Hadplay HD
на rcgroup кто то измерял 60мс на V39
По поводу синего экрана для матриц 1280х800 , 7 и 5,6" есть контролер на чипе RD2660 с прошивкой eyeboxfpv
Что это за загадочный 29 чип
Ну вот, нашёлся неуловимый, знаменитый 29 чип. Но без матрицы. 😃
Всем добрый день! Друзья срочно нужно разобраться с таким www.ebay.com/itm/261904097594 контроллером .Есть два непонятных мне момента.
1 Продавец заявляет что он без синего экрана. По факту при отсутствии сигнала на видеовходе синий экран с плавающей табличкой нет сигнала. Это проблема прошивки или переключается в настройках( к сожалению пульт и кнопки ещё в пути)
2 На экране ( n070icg-ld1) присутствует зерно и изображение не контрастно, шлейф паял сам, но проверил 5раз, феррита нет. На шлейфе продавца LVDS Differential Data Input 3± отсутствовали что навело на мысль - может он прошивку не ту залил.
Заказываем контроллер, говорим продавану разрешение панели и ждем прибытия.
Я ж вам рассказывал.
Всем добрый день!
- С пульта/кнопок (по приезду) попробуйте изменить через меню LVDS MAP, я контроллер на v59 брал на свой страх, перетыкал шлейф, прошивал general для своего разрешения (матрица от бука). Изображение немного двоилось, пробежался по LVDS MAP и подобрал понравившийся.
Вам по теме пробежаться лень, найти проверенную прошивку для контроллера(под это разрешение)?
С другим разрешением у вас картинка в экран не влезет или будет меньше
И покажите что вы там напаяли
Виктор, судя по вашим видео получается задержка что на аналоговом ТВ, что на 29, что на 2660 чипах одинаковая и равна примерно 55мс.
Тогда сколько будет задержка на 39 и 59 чипах? Ещё больше?
Надо иметь в виду что это интегральная задержка тракта. Я хотел показать именно то что V29 и RD2660 работают очень быстро, в то время как на других чипах задержку видно и без измерений.
Аналоговый ТВ в принципе с минимальной задержкой.
Полагаете такая картинка результат неверной прошивки?cloud.mail.ru/public/8Dda/DwJmnzAFy
Наличие сигнала на зерно не влияет https://cloud.mail.ru/public/AWfv/xyDBoRhbj
cloud.mail.ru/public/E5Xm/zL522Fjnd
Без ик пульта в инженерное не выйти?
Надо в LVDS MAP поковыряться
А как к контроллеру такой шлейф присоединили? Не проще переходник было купить?
Без пульта в инженерное меню не войти, спросите у кого есть из вашего города
FRL021 (фокусное 120мм)
Под 5" она самая
Первая (FRL006) (у FRL021 искажения по краям).
Кто рассудит? )
Так какой размер будет зависеть от фокусного расстояния линзы?
Напомню:
Расстояние от линзы до матрицы “в стоковом варианте” шлема - 7,5см. От линзы до глаз - 3,5см. Т.е. общее от глаз до матрицы - 11см.
Размер видимой части матрицы - 11x6,5см.
Зрение 100% (хочется верить ).
Комрады, дайте пожалуйста ответ! А то на распутье меня привели и бросили. 😃 Пора-пора уже закупать!
Спасибо!
У френеля 120мм слишком узкая зона без искажения изображения, по центру пластины. Это можно увидеть даже без шлема, если попробовать посмотреть через линзу на любую поверхность. По моему опыту ее проблематично использовать в шлемах, малейшее смещение от центра и на половине экрана нет резкости. С моим межглазным расстоянием вообще ни в каком положении не удалось получить резкое изображение по всему экрану. А с линзами часовщика все отлично видно и нет никаких искажений.
Что касается размера экрана и фокусного расстояния линзы, так они никак не связаны. Есть связь между расстоянием до экрана и фокусным расстоянием линзы.
Моих расстояний хватит для линзы FRL006 (фокусное 180мм) или придётся отодвигать матрицу?
В идеале фокусное расстояние линзы должно быть примерно равно расстоянию от линзы до экрана. Так что для расстояния 7,5-11см даже с идеальным зрением или придется чрезмерно напрягать глаза, или нужно отодвигать экран дальше. Или использовать линзы часовщика и подбирать их под свое зрение. Мне больше всего понравились такие линзы, пришлось только проточить углубление под переносицу.
Особо не силен в этом вопросе, но по моему в LVDS кабеле провода попарно скручены в “косичку”. Может из-за этого у вас такой снег на экране?
А если использовать 2 линзы под каждый глаз?
И 4 попарно дабы уменьшить длину шлема? Никто не думал
Дорогое будет удовольствие использовать два и тем более четыре френеля. Я поставил себе линзы часовщика в оба шлема, в длинный шлем от Виктора 7" и в короткий шлем с HK 5", и не испытываю никаких проблем. У меня зрение +2 диоптрии, поэтому в любом случае других вариантов просто нет.
Можно уточнить? В шлеме НК 5" какое расстояние получилось от глаз до линз и от линз до матрицы? Если у вас оба шлема, можете поделиться впечатлениями - что все-таки лучше 7" или 5" ?
Да это следующий шаг когда появится пульт. В мануале по вашей ссылке не так много настроек в lvds map: 1или 0.
white pattern , pwm, hotel mode- что это ,могут ли иметь отношение к моей проблеме, или там ещё что то есть? Битность LVDS как я понял задаётся прошивкой, согласно мануала n070isg-01ld может работать на 6 и 8 битах
Display Colors 262,144 (6 bit) or 16777216 (8 bit) color - может такая картинка из за 6 битной прошивки.?
Этот переходник для 40 pin у меня 39pin FCI-10064555-392110HLF совершенно другой разъём в два раза меньше, дома есть фото если любопытно -скину.
Были мамки с проводами с шагом 2мм ,подпаял на шлейф.
Честно говоря я не измерял. Линзы стоят максимально близко к глазам, почти касаясь бровей. Иначе поля линзы уже не хватает на весь экран. До экрана примерно 10-11 см. Что касается сравнения 7" и 5", это чисто индивидуально для каждого. Мне больше понравился 7", другим больше нравится 5".
Из прочитанного на форуме я так понял, что ни спец прошивок, ни вариантов контроллера a.vst 29.01 B под наши нужды(FPV) нет, т.е стоят обычные прошивки? Можно ли где скачать архив с прошивками? Тк есть ещё пара матриц 1024х600 6bit B101AW03 V1 HW
