HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Ну так 143 страницы, нереально же 😃
ru.aliexpress.com/item/…/32271745241.html как думаете туда 7 матрица влезет
А вы попробуйте, тему на рцгруппс в 310 стр. за 10 дней с гуглопереводом и ниче - живой
Отзывы не пробовали почитать?
6 дюймов экран телефона и 7 дюймов просто матрица я размеры сопоставить не могу.
Как вы думаете, можно в квадрат 10х10 впихнуть квадрат 15х15?
Речь о том, КМК, что у смарта на 6" есть рамки. А у матрицы нет.
Да даже у разных смартов разные рамки… У меня вот лыж г3 5.5" экран, у огрызка 6+ такой же размер, но сам аппарат ощутимо больше.
Поэтому матрица может и влезть. Но края будут нечитабельны как минимум.
как вы думаете, можно в квадрат 10х10 впихнуть квадрат 15х15?
легко!мы же моделисты! ))))
С продавцом вам тоже в лом поговорить?
Где можно купить такой корпус для шлема?
ru.aliexpress.com/item/…/32424746968.html
ru.aliexpress.com/item/…/32412727140.html
ru.aliexpress.com/item/…/32344369402.html
ru.aliexpress.com/item/…/32447671104.html
А что если поставить не один экран и Френеля, а два, но маленьких 3,5" или 2,5" под каждый глаз? Тогда и родную оптику можно оставить, и задел на 3D.
У вас настроение плохое или характер.
Уважаемый craig_dt
Все правильно написал, вот и думаю влезет или нет.
По общению с продавцом, китайцы не отвечают на не удобные им вопросы, это раз. И естественно я связался с продавцом , но думал получить тут ответ быстрее.
в свободной продаже по бюджетным ценам с приемлемым разрешением ничего нет
ru.aliexpress.com/item/Virtua...3_74_61_75,0_0 как думаете туда 7 матрица влезет
у меня такой исходник-в идеале туда 5.6-6 инчей .но запаритесь с оптикой
Настроение отличное
Ну раз не хотят отвечать, тогда и покупать не стоит
Их 4 миллиарда и каждый свой шлем слепил, какая вероятность что кто то у него купил?
А вчем сложность будет???
посмотрите на любую картинку с растояния 8см минут 15 двумя глазами и всё станет ясно.
Я тут при чём? Я уже давно сделал свой шлем и летаю.
В отзывах пишут, что 6" смарт влазит, посмотрите размеры смартов 6" и сравните с размером матрицы.
Но, ещё раз, боюсь, что по краям будет нечитабельно, если даже влезет.
в качестве фпв шлема китайские VRшлемы без кардинальной переделки врядли подойдут,у них растояние от линзы до экрана -8см при таком растоянии ,чтоб смотреть монодисплей без нагрузки на зрение нужно переламывать ось зрения на 25-28градусов,прежде чем заказывать VRшлем зайдите в оптику и спросите возможность изготовления линз 8-9диоптрий с 45-50призм-диопртр.все остальные решнния это полумеры которые приведут как минимум неоправданным расходам,а в конечном итоге ухудшению зрения.наиболее безопасный вариант это 7"матрица с линзами часовщика с примерным растоянием-13см притаком растоянии достаточно оптики с 10призм-диоптр.
Мужики, Need Help!
Начал собирать электронику для шлемака, но изображение не радует…
Кто подскажет где сцобако зарыта?
Все фото тут: ССЫЛКА
На матрицу изображение подавалось с ноута через контроллер v.59 по HDMI. Есть фото этого же изображения и с оригинального планшета с таким же экраном (N070ICG-LD1) - Ainol Fire/Flame.
Видео наглядно показывающее косяк:
В настройках LVDS MAP поковыряйтесь(меню/1147 с пульта)
Спасибо, попробую когда пульт раздобуду. Я че-то решил сэкономить и не брать пульт.
Есть кто из Самары с шлемом с пультом? 😉
в теме встречи наверное искать нужно
А может кто сможет отсканить все кнопки пульта с помощью АРДУИНКИ и выложить коды сюда?
Я использую приложение на телефоне Smart Remote и там выбрать пульт от телевизора Daewoo Tsum (необходимо наличие на телефоне инфракрасного порта). Можете использовать универсальный пульт и там настроить на телевизоры Daewoo.
а как в хедплей шлеме разработчики умудрились запитать его 2s батареей?надо ведь 3s,или повыщающий бек на входе стоит?
мой шлем тоже от 2S нормально работает.
Ничего повышать не нужно.
а акк до скольки разряжаете на нем?у меня 5" с али,меньше 7в. инвертор подсветки уже не запускается((
