HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Приветствую!
Купил такой комплект - LCD n070icg-ld1 + RTD2660
Первый раз включил - работало хорошо. Через пару минут погасло, не придал значения т.к. батареи были на издыхании.
А теперь включил - и не работает. Симптомы следующие - Изображение очень тусклое, цвета неестественные, обновляется медленно. При этом картинка как бы “выгорает” - видно предыдущее изображение, а поверх него новое. Даже если отключить питание, а потом включить, видно “выгоревшую” картинку.
Подключил вроде правильно. Подключал к компу через VGA. Пробовал разные компы.
Что это может быть?
На видео видно очертания коптера, выгоревшие на матрице.
Мини-отчет по матрице и RT2660 контроллеру. Заказывал тут, только пришла.
Контроллер RT2660H.
в настройках присутствует:
BlueScreen Off и Cvbs Sys Pal.
Похоже синего экрана нет. тестил через 3 стены на 10мвт передатчике
а у вас все работает до сих пор. как часто используете?просто думаю купить у єтого продавца на али
Пока еще не собрал, чтобы пользоваться. включал раза 4, в сумме час-полтора проработала. Раз такое дело, сегодня подключу к компу на пару часов вечером.
Кстати нашел 2 битых пикселя(белых) на матрице. буду писать продавцу.
Может они типа “отбраковку” продают?
Но честно говоря их не видно, если не искать, а особенно в фпв. разницы в 50-60$ с матрицами у проверенных продавцов, думаю, не стоят
когда подключите к компу поставьте максимальное разрешение . должно бЫть 1280 х 800,текстовый файл откройте или блокнот…и макросьемку шрифта на экране сделайте.и фото куда нибудь на облако или фотохостинг в реальном размере…этот тест сразу покажет 1280х800 это…или 840х480
а то с лупой считать пиксели…я вообще не знаю кто это придумал…двинутся можно
а не кто не проверял у Xiaomi Yi какая задержка чтоб ее использовать качестве курсовой камеры?
Да ведь вопрос не только в задержке, а еще и в качестве картинки на AV-выходе. Я сравнил AV-видео из ГоПро и обычной нонеймовской курсовой камеры. ГоПро - полный отстой!!!((( После этого решил купить б/м приличную курсовую камеру, которую буду крепить рядом с ГоПро на подвесе. Картинку с этой курсовой буду пускать на передатчик, а ГоПро просто снимать. Единственное: Нужно решить задачу подбора угла зрения курсовой камеры близкого к углу зрения ГоПро, чтобы курсовая камера выполняла роль видоискателя камеры ГоПро. Эту задачу на 100% правильно не решить, т.к. соотношения сторон картинок у этих камер разные.(((
Я летал на самолете одновременно по Гоупро3 и самой известной мини курсовой камере через свич - разницы практически нет. Некоторые, так только по Гоупро и летают, и довольны, так что говорить, что это полный отстой - несколько сильно преувеличенно.
Поэтому либо через свич можно кадрировать на квадрике например, либо зная разницу углов камер снимать ориентируясь по курсовой, не такой разный у них угол, что бы заниматься подбором на 100%.
Сейчас так же Сяомю подключил. Тоже видно нормально.
Повторюсь: мой опыт - это моя ГоПро3 и нонейм курсовая - разница БОЛЕЕ ЧЕМ РАЗИТЕЛЬНАЯ, а если у вас ваша курсовая показывает так же как и ГоПро, то это никакущая курсовая;-)
Это не только мое мнение по поводу никакущей картинки на AV-выходе ГоПро !
Извиняюсь,что немного не в тему, но вдруг…
Есть ли у кого в Москве кусок/куски ПВХ 2/3 мм для продажи?
Сейчас корпус шлема 7’ сделан из пенокартона, но хочется посолиднее корпус сделать.
Есть.
Есть.
Спасибо кэп!!! Я то не додумался до этого)
Мне не нужен кусок 2х3 метра, поэтому и спрашиваю, может у кого без дела лежат куски ПВХ
За бесплатно в конторах могут обрезки отдать. Я так довольно неплохой кусок отхватил примерно 70см х 150см =) Да и как правило половину от листа режут, а может и четверть.
пробовал призмы - угол зрения там совсем беда, а “с кулак” не было подходящих, ну и весили бы они
собрал 7 шлем на таком боксе ru.aliexpress.com/item/…/32539956497.html
корпус пришлось удлинить на 6см,для этого использовал рекламный пластик 2мм,хорошо гнется и принимает любую форму при нагревании.с линзами 2.5х экран не влезает в угол зрения,с 1.5х все норуль,глаза не напрягает.
собрал 7 шлем на таком боксе …
какой вес получился? и что за линзы 1.5х?
Весов нет)))линзы из набора часовщика.кстати кто подскажет как их порезать аккуратно над переносицей?дремеля нет,ножовкой не прокатит?
лобзиком пилил, потом надфили, потом наждачка
Если линзы пластиковые - лейкало и резак с нихромовой проволокой и аккумулятором Вам в помощь.
пришллось все таки поставить линзу 1.2х.с 1.5 уж слишком близко экран находился.
Приветствую!
Вот какая неприятность случилась.
Работал контроллер на TSUMV39 с матрицей 5.6" от NiCd аккумулятора, аккумулятор по недосмотру сел в 0.
Теперь на экране ничего нет, но подсветка включается, растр есть, таймер на отсутствие сигнала работает. Просто нет изображения ни от входов, ни от меню.
Панель жива, с другим контроллером работает.
Я бы поставил другой контроллер, но он при подаче питания сам не включается, надо кнопки тыкать, сдохший включался сам.
В результате два вопроса:
- Как бы попробовать оживить почивший контроллер?
- Как бы заставить контроллер самовключаться при подаче питания?
ну для начала флеху прошить.а включатся при подаче питания будет если до снятия питания не переводили в дежурку.
это очки bobovr ?
