HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Всем привет. Может я не очень внимательно прочитал 160 станиц ветки, но я так и не понял - решил ли кто проблему синего (черного) экрана и отсутствия “снега” при пропадании кадровой синхры на контроллере Роквел RTD2660 без применения паяльника и писалки сигнала?
В стандартной прошивке просто выбираете тип сигнала в ручную и будет снег. У меня есть несколько таких плат, так что сам проверял.
Можно также прошить фирменной прошивкой от eyeboxFPV, тогда выбор типа сигнала будет автоматический и снег тоже показывает.
Опробовал свой перископ описанный выше)
Шлем это круто, 800x480 7" нормально только для ознакомления и высоких полетов, при околоземных полетах явно не хватает детализации
Понравилось опускать камеру полностью вниз и играться с точностью посадки (на полетный чемоданчик)
В общем штука годная, есть смысл делать с высоким разрешением, чем и займусь в ближайшее время, еще хочу туда хедтреккер приделать для питча
Я купил для пробы немецкие линзы RHO-lens которые продают для Headplay шлема.
По оптическим характеристикам они очень близки к 2,5х из набора часовщика.
Фокусное расстояние такое же, асферические, пластиковые.
Правда у них есть защитное покрытие и стоят они 50 USD.
Виктор, хотелось бы узнать, как с этой линзой и с 7-дюймовым моником результаты? Я пробовал с линзой часовщика 3х, но из-за малого размера самой линзы края экрана “вылазили” из комфортной зоны просмотра.
даже в формате 4:3?
В этом формате я не пробовал, хочется ведь использовать все поле матрицы, иначе я бы брал 5-ти дюймовую.
даже в формате 4:3?
А кстати, есть возможность включить этот режим на контроллере тсум39?Если есть то как?
в вас видеолинк 16*9?
Да нет, конечно же. Просто экран растягивает картинку и все. Согласен, да, есть геометрические искажения, но приятнее смотреть на растянутый по горизонтали экран, чем на обрезанный (по-крайней мере, для меня).
Мужики подскажите в чем может быть проблема.
Есть матрица ru.aliexpress.com/item/…/848251590.html и очки доминаторы V2.
Для шлема использовал приемник RX5808, возникла проблема нестабильной картинки, шумит заметно вплоть до пропадания изображения, хотя ухожу в другую комнату буквально метров 5.
Включаю очки доминаторы V2 (передатчик тот-же частота та-же) в них картинка стабильная порой проскакивают мелкие помехи - но стабильность картинки отличная нет и намека на полное пропадание сигнала.
Снимаю приемник с очков, подключаю его к шлему и опять имею плохую картинку, вплоть до полного пропадания изображения.
Что может быть не так с платой от Элис? Может есть разные прошивки под нее?
Спасибо всем кто пытался помочь.
Причина оказалась как обычно - сам виноват.
Частоты на приемнике и передатчике не совпадали хотя близко картинка была отличной, выставил одинаковые и все отлично работает, сигнал стабильный даже через несколько стенок
RHO линза чуть больше размером, края 7" я вижу нормально и с ней и с 2,5х
Т.е. разница практически несущественна между этими линзами?
Разница есть, но не в 10 раз, как разница в цене.
Если цена не проблема, вы можете заказать RHO и не пожалеете.
Очкарики знают, что есть линзы за 100р и за 10000р для одних и тех же очков и рецепта.
Ребят а не посоветуете где линзу френеля нормальную для шлема можно заказать у нас в городе не попадается нигде…линза часовщика конечно хорошо но маловато межзрачк
овое.И ещо как ее можно резать,я думаю по центру надо чтоб размер подогнать?
РS для матрицы 5ки
Было в теме и не раз, optolife.com. Линза около 5, еще около 8 доставка.
Друзья, имеется проблема синего/черного экрана контролер A.VST29.01B, монитор 7" 1280x800 на чипсете TSUMV39. Хотел попробовать перепрошить, но не нашел драйвер на V39. Никто не поможет ссылочкой?
Пробовал V29 не прошиваеться.
Прошивку лично пару раз в тему выкладывал, ищите
И никакой драйвер не нужен, прошивку кладете в корень флешки, подаете питание и ждете пока перестанет моргать диод
Были выложены только прошивки на TSUMV29, а нужна на TSUMV39
Ссылки, пароли и т.д…
Смотрю новичек - дам скидку, а дальше помидорами закидаю
Михаил,в этом сообщении прошивка для TSUMV39?
Вам бы даташит не помешало изучить, всем подошло, а вам б…$ не подходит
Вы хоть иногда смотрите что на плате написано?
б…$
,что вы такой нервный?
Я просто спросил,а не говорил,что мне не подходит.
Не нервный и не не надо “ПРОСТО” спрашивать, вам дали конкретный ответ
Может вам лучше тему на досуге, “темными полярными вечерами” перечитать, ну чтоб “просто” не спрашивать
Платы контроллера A.VST29.01B изготавливают на основе 3 вариантов чипсетов TSUMV29, TSUMV39 и TSUMV59. В сети и на данном форуме выкладывали прошивки на TSUMV29 и TSUMV59. Но у меня стоит TSUMV39, может кто знает где найти прошивки под данный чипсет.В сети не нашел.
Вам же дали ссылку на прошивку, на 29й и 59й она не встанет
Может кто подсказать имеет ли смысл использовать матрицу 5.6 дюймов 1280 x 800 или вполне достаточно 5 дюймов с разрешением 800 x 480?
Будет-ли разница в лучшую сторону при использовании матрицы 1280 x 800?
Может кто-то сравнивал?
Спрашиваю потому как надо собрать еще один шлем - собственно вопрос стоит ли переплачивать
