HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
интересно было бы чтобы хэдтрекер по яву задавал направление полета коптера, т.е. пилот повернулся на 180 градусов и коптер развернулся и полетел назад
Это уже все реализовано, зайдите в ветку Фантомоводов, они обсуждают …
(хедтрекером выступает смартфон)
фантом - это не наше все! 😉
Ну зачем же так категорично?! Целиком - согласен, а вот частями… лайт версия мозгов, перешитых во “взрослую” версию - очень таки даже ничего 😉
Так любой хэттрекер можно так настроить. С него выходит три канала , а смикшировать их можно и на поворот и на крены по ролу и питчу.
Геннадий, ты не понял. Обычно трекер управляет углами отклонения камеры от исходного положения, а я имел ввиду управление не камерой, а самим коптером, т.е. повороту трекера по яву на определенный угол должен соответствовать изменение направления полета на такой же угол.
Я все правильно понял. На аппаратуре на канал например элеронов я настраивал как источник стик элерона и канал с хедрекера и переключал их тумблером. Это настраивается миксами. Сигнал с хедтрекера не идет же именно на управление сервой камеры . Его можно назначит на любой другой канал. По крайней мере на Таранисе и Турнижи прошитом на ER9x.
Вообще то у хэдтрекера 3 оси, так что пульт не нужен, ну если тока газ с него брать 😁 а так головой рулить можно.
Вообще то у хэдтрекера 3 оси, так что пульт не нужен, ну если тока газ с него брать а так головой рулить можно.
газ можно с gps-трекера брать, куда и как быстро человек - туда и аппарат. Прыжок - набор высоты, приседание - снижение. “Вспышка сзади” - аварийное снижение. Есть плюс - летающий аппарат не нужен, можно прямо на шлем видеокамеры с подвесами крепить.
Вопрос… есть. OSD для шлема кто-нить делал, с выводом канала, заряда батареи и уровня сигнала на монитор?
Простое подключение трекера источником на канал рудера не решит задачу!!! Если это слелать, то получится так: Я поворачиваю голову, например, вправа на 10 градусов и в таком положении она остается. При этом коптер поворачивается тоже вправо и ПРОДОЛЖАЕТ ВРАЩАТЬСЯ в этом же направлении, а мне нужно чтобы коптер повернусля тоже на 10 градусов и дальше НЕ ВРАЩАЛСЯ!!!
Господа, может вам пойти в тему о хедтрекерах эти проблемы решать?
А какая в ней польза? Типа увидел сдыхающую батарею - бросил полет и побежал менять? Готовь сани летом
На экране и без этого достаточно инормации, а уровень сигнала вам с ЛА вещается
у меня на экран к сожалению вообще ничего не выводится. Кнопки переключения каналов задеть очень просто, после чего нащупать нужный канал нереально. Очки так вообще никакими индикаторами не оборудованы… А так да, увидел сдыхающую батарею ШЛЕМА - взял и поменял.
Да, и расскажите пожалуйста, как уровень приёма видеосигнала можно передать с ЛА. Ну очень интересно 😉
Вам RSSI о чем нибудь говорит?
А как же вы летаете без вывода показаний ходовой батареи, они вам не нужны, а показания батареи шлема обязательны, где логика?
О кнопках надо было заранее думать, при сборке шлема, как вариант притопить
ВИДЕОсигнала.
Да вот как-то так. Ещё летаю без авиагоризонта, высотометра, карты, таймера и прочих вещей без которых летать наверное нельзя. Правда как раз за батареей на коптере пищалка следит, которую таки слышно.
это не решает проблему.
Как я понимаю заряд батареи и уровень сигнала мне может показать минимосд, воткнутая между приёмником и дисплеем. Проблема - передать канал с ардуины на минимосд… Наверняка такое кто-то делал, подскажите кто знает?
Поставьте и на шлем пищалку, вы ее точно услышите
Вы в полете за шлем или за пульт держитесь?
Почитайте последние страниц 10 темы, там говорилось о диверсити и о том как быстро надоели эти показания
Я Вас услышал.
Кто делал, отзовитесь пожалуйста 😉
А что за видеосигнал у Вас ЛА принимает, обычно ЛА передает видеосигнал?
Мне на мой же вопрос предлагаете ответить? 😉
ВИДЕОсигнала.
Насколько помню, на модуле видеоприемника RSSI 4 нога.
А что мешает без ардуины это сделать?
Я не про уровень (RSSI video), а про сам видеосигнал спрашиваю. Обычно RSSI-video находится на земле в приемнике и передавать его с ЛА не представляется возможным, потому как его там нет.
Ну оговорился, бывает
Народ давно не по уровню сигнала ориентируется, а по самой картинке
Мне вообще не понятны желания человека, летающего вокруг себя
Дали направление для поиска ответа, так он опять тот же самый вопрос задает
Да нет, может не оговорился, может он ЛА в качестве ретранслятора видеосигнала использует, тогда ответ на его вопрос совершенно по-другому прозвучит.
ардуина там уже стоит, я немного психанул и воткнул её в фатшарки base sd вместе с приёмником, очень уж хотелось переключение каналов человеческими кнопками. Переключение получилось аж с автопоиском, визуализация нет. И это проблема… Заряд батареи и уровень сигнала могут стать приятными бесплатными дополнениями если решить проблему с отображением текущего канала.
Здесь, да и в других темах дольно часто есть вопросы по оптике (френель, не френель, линзы часовщика, не линзы часовщика). Я честно говоря забыл уже основы оптики, может стоит кому-то осведомленному опубликовать графический вариант, который разъяснит нубам, как работает оптика в шлемах. Дабы одинаковые вопросы не повторялись многократно. Заранее спасибо.
P.S. У меня лично с этим проблем нет, но решаю чисто интуитивно, не могу объяснить доступно.
Возможно, это лучше сделать в отдельной теме, чтобы не затерялось.
я делал, в первую очередь это была попытка избавится от синего экрана. osdшке на входе тоже нужен стабильный сигнал, иначе… в общем отказался от этой идеи т.к. стало только хуже
Все есть у меня в дневнике, просто не все читают 😃
rcopen.com/blogs/948/20795
