HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
как я и подумал,скорее всего там стоит обычная телефоная фулхд пятерка,благо они ща не дорогие,а ПЛИС как раз является конвертером LVDS-MIPI,если так то очень интересный шлем,хотя изза задержек преобразования врядь ли для рейсеров пойдет,я в своем на тсуме39 и то чуствую задержку при резких маневрах))
своем на тсуме39
39 и 59 дают 50-80 мс с аналога и 150 с ндми(замерял) но у них есть беда на аналоге-ореол вокруг белых картинок(огрехи оцифровки),что мажет все изображение,немного получше получается картинка с внешним конвертером подключенным через VGA.
даже если у Eachine матрица 1280х720 он интересен как исходник для апгрейда оптики(у него френель) и т.п. за 137 евросов матрица +приемник!!!
автор теста на ютуб пишет что задержка 0.06сек.
0.06сек.
так это супер,фактически тоже что и tsumы 39-59… я както искал матрицу для своего 3д шлема так без 200 евротов хдми/мипи+матрица на 1080 ничего не найти а на мобилу матрица на 1080 стоит 40-60 евро без контролера…
я себе заказал-придет посмотрю что тза зверушка 1080 будет оставлю пользоваться или под експерименты, не будет 1080 полетит обратно в китай…
В сети нарыл прошивки для разных скалеров. Там и для tsum-ов и для rtd прошивки есть. Можно как нибудь выяснить для какой матрицы подходит файл прошивки, если название матрицы не фигурирует в названии файла?
Прошу помощи у форумчан.
Есть такой 7-дюймовый монитор с прошивкой “без синего экрана”, разрешение 800х480 (фото ниже).
При апробировании подключил его к LiPo батарее 11.1В, но аккумулятор был старый и питание через минуту “просело” до 6.8В, после чего по экрану монитора побежали горизонтальные полосы и еще через пару секунд он совсем потух.
Теперь он не включается ни от нового аккумулятора, ни от блока питания 12В!
Полярность ни разу не перепутана, дыма не было, думаю что просто слетела прошивка.
Конечно не исключено выгорание какого нибудь чип-диода или чип-сопротивления, но внешним осмотром такого дефекта я не обнаружил.
Подскажите как и через что прошиваются такие мониторы, где взять актуальную прошивку?
Видеопроцессор похоже AMT630A.
Заранее благодарен за ответы!
вот на похожий контролер monitor.espec.ws/section33/topic249335.html но там матрица другая,можно проверить чтоб исключить прошивку,только родную сохраните
Вот, кстати, прикольный проект. Тоже на основе спартана, как в goggles one. Пишут, что во второй ревизии композитный вход тоже доступен будет.
интересно когда китайцы эти платки начнут делать
Коллеги, на банге 8-9 сентября будет шлем с полным фаршем за 69,99usd, правда 5"
предложение заманчивое )
интересно ртд2660 болеет этим?а то реально раздражает этот эффект
если есть VGA можно попробовать внешний rca-VGA конвертер
да не,лишний вес,лишнее преобразование))
Где то в теме было сравнение задержки тсумов и ртд2660 никак не найду,кто нить помнит?
Я только такую ссылку знаю.
Не совсем то но тоже очень полезно.нужна инфа о задержке на одной и той же матрице разных контролеров,так как разные матрицы тоже имеют разную задержку.по моему эта инфа была в дневниках у Виктора Бахаревв,но чот никак ее там не найду((
От Виктора я помню только сравнение тсумов. 29 vs 39
Коллеги, определите, у контроллера A.VST29.01B есть синий экран? Продавец пишет, что при очень слабом сигнале данный контроллер вываливает синий экран, я раньше думал, что его там нету + пишет что стоит прошивка для FPV!
Его текст “Our standard version is for FPV.When signal is weak.It shows snow.When it lost.It shows black or blue.If you need always shows snow.The board not support.”
синего нет,при длительном отсутсвии сигнала дает черный экран,но моментпально востанавливается при появлении сигнала
5секунд идет снег потом синий экран,если синий экран отключен будет черный
так а как летать то!? или они все так работают?
я на 29 чипе летаю с черным экраном нормально. он вываливается когда совсем уже ничего не видать, до этого выдает снег, на ютубе есть тесты.
а с ртд с прошивкой без синьки как обстоит с этим дело?
Матвей - а какая вам разница, экран синий или на фоне “снега” ничего не видно?
Вам же написали: в “синку” переключается, когда изображения уже нет!
Этот вопрос в ветке задаётся с таким упорством, что удивляет уже его количество.
Ладно, спрашивающим лен прочитать и осмыслить предыдущие 6 тысяч сообщении.
Ответ под своим вопросом то читать надо!
