HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
usup
есть такие с контролеарми но ценник вас не обрадует
AlexMMC
Это слишком крутой дисплей для шлема.
wind7
Там сам контроллер около 4тыс выходит , может работать с дисплеями с большим разрешением , но как драйверами или хардварно 5дюймовый экран поделить на 2 картинки остается вопросом , ведь в таком случае экран с 2к разрешением, плюс контроллер обойдется около 6 рублей, и получим не плохую картинку в оба глаза.
Shtruks
usup:
Такие же стоят в очках OSVR HDK2 только вот засада хоть у них и есть вход HDMI, но работают они только от видеокарты при условии подключения еще и по USB, а без этого они просто выключаются. Интересно те которые по ссылке работают без компьютера?
usup
Виктор уже писал по этим контролерам,что они выдает картинку только в книжной ориентации
gena_g
Dreadnought:
Я не нашёл телевизоров меньше 5 дюймов с разрешением 800х480. Если вдруг кто увидит маленькие (горизонтальный размер до 60мм. а это примерно 2.5" диагональ) телики или фпв мониторчики - пожалуйста, поделитесь ссылкой в этой ветке, буду очень признателен
GTeng T909 Разрешение правда маловато 320*240.
Dreadnought
Да, я его видал в теме про FPV-монокль. Разрешение критично. Вот был бы этот же прибор 800х480 при тех же размерах - купил бы сразу несколько!
usup
Bah:
Я ставлю такой 29-й, работает норм.
Виктор,на вашей плате тоже в режиме хдми при появлении картинки половина настроек избражения становятся неактивными?очень напрягает, в хдми картинка слишком унылая хочется добавить насыщености,но фигушки,хотя без изображения все пункты меню активны
16 days later
Dreadnought
Здравствуйте уважаемые!
В сообществе любителей стерео-фотографии, где я обретаюсь, получил вот такой комментарий к моим размышлениям о том, как сделать стереоскопическую FPV смотрелку с большим FOV, чем у меня есть сейчас. Кратко: чтобы увеличить FOV, мне надо либо уменьшить дисплеи, либо хоть на один, или на оба подать изображение с аналогового ТВ- входа в _зеркальном отражении_.
Так вот комментарий: “Любая LCD TFT матрица умеет на аппаратном уровне зеркалить выводимое изображение по горизонтали и вертикали. В простейшем случае, за это отвечают два отдельных контакта, на которые достаточно подать соответствующий логический уровень. Немного сложнее, но тоже решаемо, если для этого нужно записать определенное значение в один из внутренних регистров матрицы, доступных по i2c шине.”
В этой связи вопрос к собравшимся. Вы тут уже, наверное, всё о матрицах и контроллерах знаете.
Действительно можно ли перепаяв пару контактов заставить телевизор показывать всё зеркально без внесения задержки? Я что-то очень в этом сомневаюсь.
4 months later
Samer
Проверил задержку на 2-х платах VST29.01B с процом TSUM39 и TSUM59.
Фотал с выдержкой 1000. Таймер на телефоне , камера Runcam Eagle 2 .
У 59-го задержка 110мс у 39-го 80мс , измерял по 4 раза .
Получается 59 дает дополнительно 30 мс. Было бы интересно провести тест с 29 чипом.
Samer
Если отключить фильтрацию шумов задержка на 39-м падает до 70.
И при движении камеры по горизонту нет сильного размытия.
Но у самой камеры Eagle 2 примерно 35 мс.
oscarliang.com/fpv-camera-latency/
Значит 39 медлене 29-го на 15 мс.
Glinco
А заметите эти 15 мс? Без приборов разницу увидите, если перемешать и показывать в неизвестном порядке? 😃😃
10 days later
usup
Хочу 2 куллера поставить по бокам от линз,вот только не знаю как потоки от них направить,чтоб один втягивал другой выталкивал или ещё как?
ZAGUS
Подскажет кто? Купил RX5808 diversiti pro там питание 5 вольт, на моем контролере www.ebay.com/itm/…/200991225889?talgo=origal&tfrom… рядом с юсб есть 5в, можно приемник запитать оттуда или все таки лучше через 12в дс-дс понижайку ставить до 5в
AlexMMC
Приемник кушает немало, лучше дс-дс или у-бек использовать.
Art_Nesterov
Коллеги, подскажите пожалуйста… ни как не могу найти прошивку под rtd2660+ N070ICG-LD1 8bit 39pin без синего, (черного) экрана, именно для фпв. Те , которые я нашел в этой ветке, я так думаю под 6bit матрицы. После прошивки изображение сильно искажено. Сейчас стоит прошивка с сайта pccar (PCB800099-LVDS1280X800-D8-native_vga), монитор работает хорошо, но иногда уходит в черный экран. Поделитесь пожалуйста или подскажите, где скачать.
ODV
В этой теме была, сам ставил rtd2660 + N070ICG-LD1 работает.
могу скинуть, но не помню какая именно.
Art_Nesterov
ODV:
Спасибо! выложите куда-нибудь, я прошью, посмотрю, может подойдет.
9 days later
Art_Nesterov
Повторю свою просьбу…
Art_Nesterov:
Bah
Art_Nesterov:
Привет!
Я делал прошивку для своего шлема .
Там снег при отсутствии сигнала, но есть особенность. Важна последовательность включения . Сначала включать камеру и передатчик, потом приемник , потом монитор.
Это для того чтобы контролер выбрал верную систему PAL или NTSC (выбор происходит автоматически в течении 10 сек и потом не изменяется до выключения).
Прошивка делалась давно и изменения в нее вносить уже некому, так что отдаю “как есть” .
Скачать можно тут.
Art_Nesterov
Спасибо. Прошил… что то не так. Прошивка залилась, ошибок вроде нет. При подаче питания экран включается, яркость контрастность и тд, доступны - то есть все работает. если подаю сигнал с приемника, изображение очень светлое и с цветным шумом. Но если переключать входы, то через несколько переключений на матрице появляются вертикальные цветные полосы, и все это еще и мерцает. Само изображение отсутствует. Если передернуть питание, то картинка появляется.
И эта прошивка у вас нормально стабильно работает? (Может матрица не такая - N070ICG-LD1 8bit 39pin?)
Я читал, что была еще версия с принудительным выбором PAL\NTSC, и вроде в режиме PAL, контроллер не отключал видео (не выдавал синьку на экран). Может ее попробовать найти? А то с этой не гуд…
max809
Art_Nesterov:
rcopen.com/forum/f90/topic295913/6636
Bah
Art_Nesterov:
как раз то о чем я вам и говорил 😉
передергивая питание вы включаете матрицу уже после того как приемник на нее подал сигнал и она может определить стандарт.
Прошивка нормально работает, только надо привыкнуть к последовательности включения.
Я уже давно не использую эти контролеры, поэтому прошивка не доробатывается.
У меня есть исходники на TSUMV39, но сделать там прошивку без синего экрана так и не получилось. Обещал это сделать тот же программист что делал прошивку для RD2660, но не смог.
