HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
так и есть…
поэтому и спрашивал выше - у всех так с этим комплектом
ЭЭЭ…
это товарисч что то не так!
У меня задержка ноль!
А кто знает что это там в меню SIS1 SIS2 SIS3 SIS4 ?
Засада 😈
У кого какие предположения по поводу данной нехорошести?
вобще очень странно это.
Там же вроде аналог.
блин .жопа.
А сколько по времени задержка?
Завтра попробую подлетнуть в очках.
это на прошлой странице было -
MODE - меняет режим отображение - зеркальный, перевернутый и их комбинация.
Если задействовано 😃
небольшая, но, как говорится - осадочек есть, на быстрых носителях думаю низенько не полетаешь! А какая у Вас матрица с контроллером, такая же как и у Виктора “Bah” ?
а какая камера?
690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF
понял, отстал. Никаких догадок не имею.
Так а что вы удивляетесь задержке - камера аналоговая, но устройство вывода то цифровое - в контроллере матрицы стоит проц, судя по всему, не самый производительный…
Ок, хорошо, кто какую камеру использует и нет задержки?
Едрить - причём тут камера? Я же написал - устройство вывода (монитор) цифровое, с процессором.
Я же написал
Да мало кого волнует что ВЫ написали - ни у кого задержек нет.
так.
а если камеру к шаркам или к телеку присобачить?
Там задержка есть?
а мож в камере задержка?
Хотя сомнительно.
Что так эмоционально то? 😃))
Какой у меня (у новичка) должен быть ещё ход мыслей? Если мне “scooter-practic” в 877 сообщении ответил что у него задержки по видео - “0”. и в последующем вопросе спрашивают - что у меня за камера?..
Если так реагировать на сообщения новичков, может проще не обращать на них внимания?
Там задержка есть?
По шаркам, вроде такой задержки не было, хотя в них я смотрел очень давно (у товарища) и тогда у меня был спокойный носитель, так что что задержка не волновала, даже если и была, в тот момент на это не заострял внимания.
А телек у меня вообще задержку жуткую даёт на всём (ПК, фотик в видео режиме и на двух других камерах)
Так что я думаю причина всё таки в матрице с контроллером, видимо не повезло…
scooter-practic а вы с какой камерой пробовали?
Скорее, никто их столь внимательно не отлавливает… Я тестировал, например, Хеды - у них задержа ~0,1сек. А при использовании внешнего преобразователя Composite-VGA - ещё +0,1сек. - уже получается 0,2сек - что вполне заметно.
И давайте по сути а не о волнениях…
Да не эмоционально это вовсе 😉 … А какой у Вас лаг? Реально замерить проще всего, запустив на копьютере секнудомер (например этот), направить на него камеру, а дисплей расположить так, чтобы можно было сфотографировать одновременно дисплей и монитор компа. По разнице цифирек на фото определите лаг.
ха - теперь есть 😃
без всяких секундомеров чтоб оценить задержку - нам поможет фрактал:
направляем камеру на экран - получаем фрактал
двигаем камеру - вырастает хвост - чем больше задержка тем более извивчивый хвост
соответственно если есть цифирки секунд в фрактале - то в начале и в конце они сильнее отличаются
Ну чтож.
Полетал сегодня в своих очках.
Сказать что писал кипятком - значит ничего не сказать!
Из минусов - подзапотевают линзы на холоде. но не критично.
Или надо антифогом брызгать или вентиляцию делать.
Залетался по времени и прихомячил свой трикоптер.
Местные соконфетники пропустили сие действие 😉 ?
завтра присоединятся
чиню трикоптер.
Схема то эта. Но насколько я знаю задачи там ставились иные чем у нас.
Синхра там была искажена но она была всегда.
В нашем случае синхы порой нет или она уменьшена почти до нуля.
Ну так состоялись показушки 😉 ?
неа
ветер пипец
Но вчера вечером удалось таки подлетнуть ещё раз и From Mars а покатать
Посадка с таким размером экрана просто удовольствие.
ни показушек ни расказушек пока нет 😃
scooter-practic Если не трудно ответьте на вопросы из #863 поста.
Спасибо
