HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
ctakah
По просьбе Сергея( Ковакс) попробовал мини осд с ХК подсоединить, то осд , что цепляется параллельно проводам к видеотракту, Шлем продолжает показывать черный экран при ослаблении сигнала … Жаль, решение то оч простое)) Буду ковырять желтый провод и транзистор ку 3 .
vtoryh
Сейчас подключил минимосд в разрыв между приемником и шлемом.
Снега нет, но матрица не отключается, показывает себе данные минимосд на черном экране и все.
Можно вывести скажем напряжение наземной батареи и все.
kren-DEL
vtoryh:
или RSSI видеосигнала:), если конечно можно?
vtoryh
Не суть важно. Что выводить это второстепенно, хоть простую точку в углу экрана.
Те кто летает на ардупилоте с модемами, могут вообще минимосд оставить на земле и по телеметрии лететь даже если изображение пропадет. 😃
Gurdzhy
Не работает вариант с миним осд - пробовали. Попробуйте в реальных условиях.
Bah
Скорее всего переделывать вам ничего не придеться, берите и летайте на здоровье.
Главное собрать все это в закрытый корпус с линзой, и тут вам будет нужно поработать руками.
Я свой монитор разобрал и в корпус шлема вставил только то что было внутри, вы можите придумать свой вариант и поделиться им с нами.
Alex013
Виктор, а на сколько реально меньше деталей видно при использовании матрицы 800х480? Понятно, что пиксели становятся сильнее видны - интересует именно на сколько ухудшается общее восприятие “резкости и информативности” картинки.
Yden
madwolf:
А вот из такого монитора реально сделать шлем
чё то только он не в стоке , если соберётесь делать очень интересно будет получить отзыв как сей девайс в роли шлема окажется
Hoodoo10
madwolf:
А вот из такого монитора реально сделать шлем (чтобы без радикальных переделок(для монитора))
Чуть ниже 2 фото этого экрана. На одном из них присутствует синий экран. Значит снова придётся колхозить.
ctakah
Я пробовал мини осд ,который просто подключается к провода видео,а кто нибудь пробовал подключать осд ,которая в разрыв видео подключается?
Bah
Alex013:
Деталей видно столько же, сама матрица по цветопередаче хуже, на HD матрице больше полутонов и картинка мягче, а 800х480^ похожа по цветопередаче на фатшарки.
Этот без синегоэкрана
baychi
ctakah:
Пробывал AP117 от Feytech. Нифига хорошего. Проблемма в том, что все эти OSD начинают генерить свою синхру черз некоторое время, ПОСЛЕ того, как потеряли внешние импульсы.
А любимый китайский мониторчик гасит картинку сразу после потери очередного кадрового синхроимпульса. 😦
И это, похоже, свойство чипа, а не программы…
Alex013
Bah:
Грустно 😦 …
Yden
Bah:
фатшарки вообще же фигово цвет передают
Yden
выглядит достойно !!! каков угол обзора получился примерно? какого типа матрица в устройстве ? какая масса получилась ? какое напряжение питания ? цену устройства в личку киньте
scooter-practic
вес 370 грамм матрица тошиба 5.6 угол обзора 80-90 град. питание 12 вольт
И вроде получилось сделать очки приемлемыми для дальнозорких до 1. Но надо ещё проверять
Bah
Хорошо, что нашли приемлемую плату контроллера. Я так понял что это другая плата, раз есть USB. Если не секрет дайте ссылку на нее.
Adekamer
Bah:
низяяя - бизнес рухнет
scooter-practic
Плата та. Антон как обиженный. Желчь должна быть на своём положенном месте а не переть во все дыры.
Как все ждут готовых решений путём проб и ошибок других.
BAU
scooter-practic:
Тут вы не правы. Рад бы поэкспериментировать, но времени нет. Да и многие так же скажут. А ждут приемлемых решений, чтоб просто купить. Сделаете хорошо и не очень дорого - вы, куплю у вас, сделают китайцы - аналогично.
scooter-practic
а чёй то времени нет? На работе? Ага. Пока Вы на работе я за чертежами целыми днями. А вот зарабатывать деньги времени нет.
А вобще у каждого человека 24 часа в сутки и он тратит их на то что считает необходимым.
