HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Симпатично получилось! А пластик чем клеили?
Евгений а какие у вас используются линзы, на сколько крат, и где их можно приобрести?
линзы - главный секрет производителя… 😃
Пластик на циакрин клеил, держит мёртво.
Ну я думаю Евгений поделится инфой, для того мы тут и собрались чтоб помогать друг другу, я предложил свой вариант линз а у Евгения может другой, вот и интиресно узнать, у меня также можно подсмотреть болие удобный принцип фиксированного раздвижения короба с боковыми зажимами, что дает болие плавную и точную регулировку фокусного растояния. Линзы крепятся подвижно на велосипедной спице, что даёт возможность регулировать межзрачковое растояние
меня также можно подсмотреть более удобный принцип фиксированного раздвижения короба с боковыми зажимами
а можно побольше фоток про конструкцию и что за пластик использовали для корпуса ?
Пластик PVC толщиной 3мм. Боковые зажимы я брал готовые от головной лупы типа такой www.ebay.com/itm/…/310695564747 не реклама, или чтонибудь подобное, можно самому собрать из болта двух шаиб между ними контршайбу и гайки.
Ну вот, как и предупреждали большевики - не надо ничего делать, кто-нибудь придет и все сделает за нас.
Надеюсь, никто опять не нахамит, что, дескать, схема неправильная и файлы пережатые. Ограничение на размеры файлов не я тут устанавливаю. Корова не моя - как нашел, так и отдаю.
Короче - очередной убийца голубых экранов:
Схема явно напрашивается на доработку, особенно конденсатор умиляет, но SAA1101 как основа - достаточно бюджетное решение, стоит около 3 баксов с доставкой. С производства давно снята, но у китайцев в заначке имеется.
Автор схемы явно не представляет ценности своей поделки для определенной публики, и от пенопластовых самолетиков, видимо, далек.
ну сейчас я думаю эта схема интересна тем кого жаба душит купить нормальный контроллер
и еще тем, кто уже купил контроллер, а он оказался не тем, чем хотелось бы, и тем, кто по телевизору летает или дешевому монитору, и у кого очки уходят в несознанку…
Лет двадцать назад я разработал и делал устройства на подобном принципе, в то время появилось частное телевидение и кодировка была- полное уничтожение синхроимпульсов.
Но у меня более изящное решение- не как тут, решение в лоб.
Правда оно было привязано к схемотехнике 3УСЦТ.
И еще- у него вообще оно очень плохо работает, обычные телевизоры-мониторы синхру нормально ловят при гораздо худшем сигнале чем это устройство.
Т.е у него только один плюс- при полном отсутствии сигнала - будет шум а не синий-черный экран.
у так выкинуть его в помойку а не огород городить.
а что это на 2:16, всё-таки пропадание сигнала? и что в схеме доработать надо?
новый формфактор! и никакого френеля!
Как я говорил - корова не моя. Возможно, пропадание связано с корявой схемотехникой.
А доработать схему - выкинуть кучу транзисторов, вместо Т5…Т7 поставить LM1881, вместо Т1, Т2 - MAX7452 или какой-нибудь видео усилитель.
Насколько нужен Т3 - я не знаю, пусть Сергей подскажет, у меня его опыта с телевизорами нет. Но от катушки и подстройки точно нужно избавиться.
В итоге получится компактная схема - хотя все то же самое можно сделать и на микроконтроллере, но никому не хочется этим заниматься.
Надо конечно мерить, но по внешнему виду не многим лучше третий резинки ИМХО
Если посмотреть ролик внимательно, то поймете что там тоже используется ФРИНЕЛЬ!
Просто попытка сделать товар для телемагазина.
Да, там отчетливо видна откидная линза на 2-20.
Потрясные наклейки на скае Виктор! Откуда такие?
Таких драконов уже 4 шт по россии летает 😃
Я дизайнер, и сам их сделал. Печатаю на бумаге А3, потом вырезаю по контуру и приклеиваю на аквалак или ПВА. Сверху все ламинирую 70мкм.
Если кому надо - в личку.
Всем выпаивать Q3 и переходить на нтси!
Пришла камера с НТСИ, проверил - работает!
2 varvar Примерно семь лет назад купил у Вовы на ренджвидео вот такие очки, только это была версия без пульта д\у. www.ebay.com/itm/…/281170050442
Судя по всему еще из первых партий. ( По тому как было криво и по хамски собрано внутри).
Что было и есть забавным - при просмотре ч\б изображения очки не выключались, не выключались также и на шум приемника ( вообще без сигнала), но на сигнал стандарта СЕКАМ становились раком.
Выглядело это как просто растр на темном экране.
На NTSC не проверял.
Потом в них сдох один дисплей и я купил Сайбекс. Когда разобрал эти очки, то оказалось что набор микросхем в них полностью одинаков с предыдущими очками, но синий экран уже есть. Видать первый софт был совсем простой. Вся суть в наличии сигнала привязки цветности-“вспышки” частотой 4.43 вначале каждой строки.
Если ее нет - синий экран.
Купил новый дисплей от KOPIN. Теперь время пришло полечить обеих больных.
Транзистор Q3 на платке выше отвечает за гашение подсветки - шунтирует эти самые 3,3В на “желтом проводочке”. Если его выпаять, 3,3В не будут отключаться и подсветка будет гореть постоянно. При этом задержка при включении после синего экрана уменьшится примерно на 1 секунду.
Эммм… Я правильно понял, что нужно просто удалить “Транзистор Q3”, или нужно проделать ещё какие то манипуляции?
я удалил - всё стало отлично, для подстраховки просто его аккуратно выпаял 😃
Спасибо! Пошёл дербанить свай шлем😈
РАБОТАЕТ!!! но только в NTSC, на PAL - постоянная перезагрузка
НУ ОТРУБИТЕ ЖАБЕ НОГИ!!!
ВСЕГО НА 36 БАКСОВ!!!
