HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
chichirin - эта тема называется “камеры Pixim”?
человек спросил про NTSC не просто от балды я думаю, а потому что в этой теме рекомендовали использовать камеру в этом режиме так что я бы на вашем месте помидорину убрал
Получил на днях очки.
У самого старые шарки. В общем сразу скажу: шарки рядом не валялись, картинка- супер. Яркая, насыщенная, размер- как будто смотришь через огромное широкое окно. При просмотре фильма как в кинотеатре сидишь. Да, товарищ смотрел и сказал, что ему комфортно и смотрит без напряга. Мне же пришлось выдвигать линзы до самого края и делать прокладки на маске. Видать, имею небольшую дальнозоркость. Но, как сказал автор, для более сложных случаев на подходе доработанные очки с двигающимся монитором, но они будут немого тяжелее.
Теперь о том, чем уступают шаркам. Не так мобильны, т.е. из-за размера не получится так же быстро их снимать/одевать одной рукой и, поскольку конструкция открытая, может попадать пыль на экран. Ну тут либо протирать, либо балончиком со сжатым воздухом.
В общем, по личным ощущениям, очки очень понравились, несмотря на пару моментов, которые описал выше. Собраны отлично. Ощущение, что держишь какой-то заводской продукт.
Шарки захотелось положить на полку и больше их не брать.
К ним еще патч антену прикрутить, как ращ по размеру будет наыерно. Это так шютка.
Я наверно пост пропустил, где вы их заказывал ?
каждый раз удивляюсь качеству изготовления корпуса и устройства в целом
Для жесткости в идеале применить по 2 фиксирующих винта с каждой стороны что бы увеличить жесткость конструкции.
Не нужно. Там образуется треугольник. Он держит достаточно хорошо.
Приехал дед. Посмотрел и прыгал от удовольствия
Подскажите, проблемма синего экрана решена?
Да.
А почему никто не делает на матрицах 5.6 , www.ebay.com/itm/…/320699208207 таких например? девайс можно было сделать компактней… Или есть какие то подводные камни?
у скутера матрица как раз 5.6
А ссылочкой на тему с его девайсом поделитесь пожалуйста…, если есть такая конечно
Спасибо
А ссылочкой на тему с его девайсом поделитесь пожалуйста…, если есть такая конечно Спасибо
Поделитесь пжл ссылками на проверенные линзы френеля на ебее/али
заказал на е-бее такую линзу - приехала помятая спасибо Поче-России.
перезаказал у местных продавцов - качество одинаковое ~±норм
Для настроки расстояния между мон<->линзой<->глазами использовал старую програмку NTEST2.EXE для проверки битых пикселей … там есть квадраты по ним понятно куда геометрия плывёт))) Для понятности (подключил маленький моник к компу как второй монитор через HDMI).
зы. картинки почему то с двух мониторов сфотколись (правую можно не смотреть)
Евгений, а в чем преимущество оптики перед линзой френеля, кроме разного фокусного?
нууу.
во френнеле у вас получается фосеточное зрение как у стрекозы
Ну и мутное изображение от него
как в прокуренном кинотеатре.
при попытке использовать френнель с малым фокусом сильно лезут кольцевые канавки в изображение.
отсюда и размер шлема
Ну я летал с френелем, в принципе ничего кроме слишком большого изображения меня не смутило. Нужно видимо сравнить бок о бок.
Не претендую на экспертное мнение. Хотя к изображению я довольно придирчив, но сам был удивлен качеством увиденного. Трудно представить, что может быть еще лучше. Видимо может 😃
Чем смутило?Плохо? Или непривычно?
Слишком большое изображение при полетах на квадре в незнакомом месте месте с активным пилотированием, не дает возможность получить достаточно информации по всему изображению, т.к. большая его часть уходит в периферическое зрение.
В общем, летали с Андреем под мостом над железной дорогой и под колоннадой, так вот когда я снял шлем и одел свои Цейсы - выдохнул с облегчением. Компактная картинка, сразу стало легче маневрировать. Ну и конечно картинка меньшего размера выглядит гоооораздо четче, что тоже приятно.
Опять же, предполагаю, что для высоких полетов на самолете, большой экран самое то.
Давно мечтаю попробовать шлем на 4" или на 5" - думаю будет для меня оптимально.
ну а мне таки на верт как раз большой угол это гут.
Посадить в шарках не могу 600 ку
очень нехватает информации о малых перемещениях и изменении углов полёта.
Всем привет! Только приехал от Евгения, сразу скажу, что не собераюсь делать рекламу, просто выскажу свое мнение. Я “дегустировал” все его шлемы на разных этапах эволюции. Зрение проверял года 2 назад, было в норме. 7" сразу отмел из за плохо читаемой телеметрии и напряжения глаз. Первые 5.6 подкупили малыми габаритами, но глазам все равно было дискомфортно. Первый вариант раздвижных для дальнозорких меня устроил, изображение меньше и все отлично читалось. Теперь о последнем варианте, он оказался для меня самое то, с помощью регулировок добились комфортного изображения с минимальной потерей размера экрана. Так как я летаю с телеметрией и для меня главное требование нормальная читаемость её, то я привез свой самолет для проверки, пробовали подключасть GoPro через HDMI - HD РУЛИТ!!! При формате 16:9 читаемость левого и правого края ухудшается, но т.к. видео передача идет 4:3 такой проблемы нет. Пускали на них телеметрию иглов, результат следующий, изображение получилось немного вытянуто по углам, примерно так
может конечно это и хорошо, компенсирует “рыбий глаз” от широкоугольного объектива, но читаемость в самых углах немного хуже. Ну думаю это не будет проблемой, т.к. можно убрать телеметрию из самых углов. Окончательные выводы делать рано, надо испытать их в полете, но пока получилось не плохо.
Добавлю что с линзами можно получить картинку меньшего размера.
При этом она получается без искажений по краям.
А искажения получающиеся от картинки с большим углом на мой взгляд приятны.
Монитор как бы получается вокруг глаз ( головы).
Я я также сделал раздвижные очки но немного другой конструкцией, линзы я взял из комплекта www.ebay.com/itm/…/330785656709 только пришлось разрезать линзы пополам и поменять их местами, так чтоб был вырез для носа, линзы я взял 2.5х и до экрана у меня вышло 13-16см. Для меня комфортно около15 см. в наборе также была линза 3.5х хотел её применить чтоб уменьшить растояние до экрана, но с ней при комфортном просмотре не умещается весь экран, монитор у меня 7"
Евгений а какие у вас используются линзы, на сколько крат, и где их можно приобрести?
Правда шлем вышел тяжеловат 500гр. наверно уберу лыжные очки и сделаю намордник наличник как у Евгения
