HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Bah
huntsman60:
хотя бы лучше, чем просто по мониторчику летать
Если есть желание и время сделать шлем - делайте обязательно! Даже с вашим монитором вы получите удовольствие от картинки и ценный опыт. Поменять монитор на другой всегда можно.
Удачи.
madwolf
Вот исчо вариантик конструктива
CaSpeR=
madwolf:
КОЛХОЗ РУЛИТ!!! 😃
Necromant
madwolf:
это только если в темноте летать…
DChernov
DChernov:
полевые испытания с реальным радиотрактом, об итогах доложу.
Проверил.
Реально нет блюскрина, совсем без сигнала - чёрный, но с включённой подсветкой.
При имитации дальнего полёта путём накрытия антенны консервной банкой обнаружил, что чёрный экран возникает, когда уже совсем под шумами ничего не видно. Восстанавливается практически мгновенно, при минимальном улучшении сигнала.
Через несколько минут чёрного экрана самовыключается подсветка.
Как-то так.
Bah
DChernov:
Вы чуть путаете термины. Нет блюскрина - это когда без сигнала показывается шум, а отсутствие шума и показ синего или черного экрана - это блюскрин.
(хотя конечно это формально)
DChernov
Bah:
Вы, конечно, правы.
Полный экран снега эта плата показывать не хочет.
Однако, по мере ухудшения сигнала, задолго до пропадания растра теряется возможность хоть что-то разобрать сквозь снег.
Надо бы мне видео выложить, но не раньше вторника…
Covax
Так чем тогда новый контроллер отличается от того, где мы выпаиваем q3 и переводим систему в НТСЦ?
там тоже нет синего экрана, подсветка всегда включена, но при полной потере сигнала черный экран говорит нам “привет, москва!”
4Sonic
madwolf:
хардкорно!
видать Ебург не менее суров нежели Челябинск )))
DChernov
У меня нет источника NTSC видео, а с PAL земля и небо. Старый контроллер от малейшей помехи на полсекунды убирал растр.
Covax
Короче, пока два контроллера не запитать от одного видеоисточника и не посмотреть. где дольше показывает без черных экранов, мы так и не разберемся, стоит на новый контроллер переходить или нет 😃 Вообще я надеялся что новый контроллер будет подобен фатшаркам, где показывает даже рябь)
Bah
у меня есть оба, вечером сниму видео и покажу разницу на трех экранах (в том числе без синего экрана FH-M700 Monitor Foxtech M700 7")
Есть вопрос к купившим набор с 5" матрицей и новой платой, какая микросхема реально стоит на плате? Мне прислали с 39-й а на сайте у них написано 59-я.
Разница в том что 39-я не показывает видео через USB.
Covax
Bah:
у меня есть оба
только чул НТСЦ и без q3 😃 а то и так понятно, что стоковый контролер работает через опу)
Bah
huntsman60:
А вот такие очки подойдут
Слишком тонкий обод из пластика, на них плохо будет держаться остальная конструкция.
madwolf
Пришел такой монитор
goodluckbuy.com/5-inch-security-lcd-car-rear-view-…
Китайцы на***ли с разрешением, на 800*480 не тянет,
но очень хорошо держит картинку,вплоть до полностью заполненного помехами экрана,при пропадании сигнала уходит на блюскрин но моментально возвращается при включении сигнала.
Не удержался и попробовал полетать как есть,смастерив защитный экран от солнца,но не помогло - на солнце нифига не видно и квадр слегка разбился.
Итог: Буду чиниться и делать шлем!!!
Shuricus
Возникает два вопроса, как определить разрешение экрана?
И какое оно на самом деле, у этого монитора?
madwolf
Shuricus:
Да…,вот как определить разрешение монитора?
Володимир
Shuricus:
Это то как раз просто, где-то выше я писал как проверял свой монитор - с интернета скачивается в максимальном разрешении тестовая таблица и воспроизводится на мониторе. И смотрим сколько градаций видно.
Bah
Тест трех контролеров.
Добиться полного пропадания сигнала (до снега) не удалось 😦 а откручивать передатчик видео с самолета и помещать его в микроволновку я не стал.
Еще хочу посмотреть задержки на мониторах, они разные но пока времени на это нет.
www.youtube.com/watch?v=x0TcjPa1xYY
=VIT=
Bah:
тег подправил, иначе видео не показывалось
nemo61
Shuricus:
Попал в такую же ситуацию. Я фотографировал крупным планом включённый монитор. И считал, сколько пикселей приходится на дюйм. Китаец деньги отдал. 😃
kren-DEL
Bah:
ещё бы такой-же тест с НТСЦ камерой
Bah
kren-DEL:
с НТСЦ камерой
В ролике я упоминаю что это именно в режиме NTSC
kren-DEL
Bah:
упс, прошу прощения, смотрел без звука 😦 странно, у м меня получилось добиться снега, сначала картинка стала темной, а зетем и снег появился… надо будет проверить обе камеры на одном и том-же уровне сигнала… вечером проделаю сие действие:)
