HD HMD for FPV (шлем очки для ФПВ из 7" монитора)
Ребята, проехали, не вариант
Разрешение экрана 720x576 пикселей
цена стольник бачей
Смотрим тут разрешение technorama.lt/…/Televizorius-TV-STAR-T7-HD-LCD-D-M…
Ну,а где он есть то???)))
Проблемы с компом
поправил дневник.
Разрешение указано правильно. сам не мерил но есть с чем сравнить.
Смотрим тут разрешение www.technorama.lt/Vaizdo-ir-g...D-D-MPEG4.html
1280i x 720p - это полная чухня с любой точки зрения.
Позвонил в официальное представительство - они сказали что это этот прибор уже давно не выпускается, не продается и никогда больше не будет. Разрешение он сказал что не помнит, но низкое, возможно 320х240. Даже если он ошибся, то можно догадаться почему.
Так что давайте закроем эту бессмысленную тему.
Кому нечем заняться могут конечно скупить остатки из Литвы! )
Специ а какое увеличение линзы лудше 2х, 2.5х 3х?
opticstrade.ru/lupa/linza_frenelya/
Ребят, электронщики, помогите решить вопросик
Если выпаять разъемы, можно ли таким макаром отрезать часть платы?
Там только дорожки на выводы идут. И что будет, если там многослойная плата, не замкнет чего, и как с этим бороться? планирую отрезать дремелем с алмазным диском.
мое мнение ничего страшного, контакты можно и сдругих мест взять, прозвон все решит.
интересно а за что помидор? зачем лишний раз тратить деньги когда можно спросить перед покупкой, хотя вам наверное не понять.
плата там по моему двухсторонняя, так что должно быть всё хорошо если с обратной стороны ничего нет, при многослойной плате лучше не резать бороться будет или невозможно или трудно
я тоже часто не понимаю к чему некторые помидоры кидают, хотя есть вероятность что чел с мобильника заходил, при этом помидор легко по случайности кинуть у самого так было пару раз
Сказать на 100% что ничего плохого не случится нельзя, а чтоб замыкания не было, срез нужно будет шлифануть чем-нибудь очень мелким чтоб блестело после.
Да просто 100 раз уже обсуждалось!!!Надо просто за веткой следить.Или почитать!
Ну тогда пильну сегодня, о результатах доложусь 😃
Уж очень хочется поменьше платку сделать, чтобы влезла на старое место в шлем Виктора.
он вроде выложил мануал как впихнуть её или не хочется выдавливать ?
Виктор предложил перекинуть плату слева на право, и купить новую линзу.
И покупать ничего не хочется, и переносить контроллер, и выдавливать много.
Там реально можно много отпилить. Я все прозвонил, записал куда что звонится, сфотографировал. Сначала аккуратно сниму разьемы, потом еще раз прозвоню и отпилю все лишнее нафиг.
НУ что, сбросил я жирок с платы лишний, все работает.
Сдул разьемы, аккуратно отпилил (оставляя все резюки и кондеры, выделено красным) и шкурочкой затер рез. Теперь можно и сам шлем “портить”.
сделал шлем по подобию автора темы.Вес 340 грамм. Дисплей www.aliexpress.com/snapshot/285116220.html разрешение 800 на 480
синий экран есть при отсутствии сигнала . Линза 2 кратная . Пробовал ухудшать качество приема практически до невозможности различать изображение из-за шума на дисплее - синий экран не появился. Видеокартинка такая же какую смогла сформировать моя видеокамера. Качество не супер но для FPV полета вполне приличное. Никаких пикселей на дисплее не видно. Картинка воспринимается в целом. Данные OSD читаются нормально. Только верхняя строчка требует задирать глаза вверх. Но в ней только количество спутников интересует и то в самом начале. Сегодня шлем опробовал - впечатление хорошее. Казалось что 340 грамм немного но на шее чувствуется, правда во время полета об этом забываешь.
мне кажется что 800х480 малое разрешение на такой диагонали (квадратики)
НУ что, сбросил я жирок с платы лишний, все работает. Сдул разьемы, аккуратно отпилил (оставляя все резюки и кондеры, выделено красным) и шкурочкой затер рез.
Ну, вы камикадзе, Сергей. 😃
Мне кажется, что проще эту плату клонировать, выбросив всё лишнее, т.к. она явно разведена под универсальное назначение.
Думаю, что размер можно уменьшить в 4 раза!
Чтоб не писать прошивку самому, надо сохранить структуру схемы.
А если кто возьмется написать софт, то плату я спроектирую, нет проблем.
Тут некоторые товарищи писали, что тесно общаются с продавцами. Можете попробовать выцыганить схему, под предлогом необходимости ремонта N-ного количества вышедших из строя плат?
Это значительно ускорило бы работу. Если нет ,то и так разберусь. Нужна только сама плата, с не затёртым наименованием комплектующих.
Вахтанг, а их изготовление можно будет заказать для форумчан или это будет ДИУ плата под самостоятельную пайку?
Не проще ли сделать новый корпус под эту плату за 24$, чем делать новую плату под старый корпус?
Смысл именно в том, что можно будет его выпустить в необходимом количестве, и в любом формате - хочешь сам паяй, хочешь бери готовое.
Что касается корпуса - учитывая тот факт, что плата будет приблизительно в 4 раза меньше по размеру, ставьте его куда хотите, хот вдоль хот поперёк 😃
За одно и вес уменьшим, всяко меньше на переносицу давить будет.
За одно можно предусмотреть место, под установку модуля на 5,8ГГц.
Ребята, обрезка платы известная тема, кто коптерами занимался на раннем этапе коптеростроения, только так и выпиливали датчики из больших плат. Я все сделал логично, ни одного не обдуманного поступка. На обрезку платы ушло меньше времени чем сдувание огромных разьемов)) все отлично работает и встало куда надо 😃
Но заказать платку по наши нужды тоже не плохо.
Это шикарная идея, тогда. А что будет со стоимостью в случае полного изготовления, сильно дороже?
В соточку с носа уложимся 😃
Интересно где дешевле будет))))))
За одну плату???)))))))))
сегодня опять летал по самодельному шлему с матрицей 7 дюймов 800х480 .Я никаких пикселей а тем более квадратиков не наблюдал. Нормальная картинка . Качество для курсовой камеры вполне нормальное. Может мне товар продали гораздо лучше чем в интернет -магазине !!!
