Rockwell DualBand FPV (1slon) LRS
Драган
Игловский модуль и фишка работает со слоном хорошо
vasia
Драган:
Подключали одним проводом (питание и земля с платы смалтима или игла) или землю и питание со слона брали?
Драган
Использовал схему подключения, которая есть в инструкции к слону. Подпаивался к проводу GPS, который в каждом случае работал от автопилота
Драган
Драган:
GPS фишки - там к зеленому проводу надо подпаиваться, у игла не помню
Ильвир
Сегодня тестили новую систему ЛРС Слон на 1Вт. Работает в двух диапазонах 868 и 433 Мгц. Слетал на 20 км, проблем вообще не было. На показания RSSI прошу не обращать внимания, пока еще не настроил. Порадовало, что комплект заработал прямо из коробки. Не нужно было заморачиваться с какими-либо настройками. Т.е приклеил модуль передатчика к задней части пульта Турнига-9XR, подав на него с пульта питание и ППМ. С приемника снял с первого канала сервовыходов суммППМ и подал его на автопилот SwiftAI-Смаллтим. После бинда приемника система ЛРС заработала сразу. Сегодняшний полет был проверкой на качество связи, дальше не пустил ветер, с которым пришлось бороться весь полет. Теперь нужно подключить ЖПС приемник к приемнику, чтобы можно было считывать логи и подключить поворотку. Вот видео сегодняшнего полета с моментом разворота на макс.удалении:
cstrike
Ильвир:
можно фото?
почем брали?
от сколько вольт питается?
переключение мощности есть?
контрольная панель у него есть? или через виндовс ничего не настраивается?
Ильвир
cstrike:
можно фото?
почем брали?
  1. Фото пока не могу сделать, все осталось в машине на стоянке.
  2. Прислали на тесты.
  3. От акка пульта, т.е. 3S.
  4. Нет.
  5. Есть, Настраивается. Но я не лазил в ней, просто открыл, посмотрел, закрыл.
Эд
фотки хорошо бы… посмотреть какие антенны штатно на передатчике
Ильвир
Ок, сегодня опять летать поеду и сделаю фото с места полетов.
vasia
В мануале не совсем понятно, как определяется слон, при соединении через блютуз. Слон называется “slon” или он может называться как угодно пока его не переименуешь. Можно как то еще проверить работу модуля блютуз, кроме как увидеть его в списке найденных устройств?
Ильвир:
А телеметрия, есть ,мощность увеличили или такая же как в дуалбэнде?
Ясон
vasia:
ну так говорят же 1 Вт в обоих диапазонах. Если имелась в виду мощность сигнала телеметрии, то тут надо делать усилок для приемника а не для передатчика.
Ильвир
vasia:
Нет, пока такая же на передачу от приемника. Но в планах у производителей до 1 Вт и на приемнике поставить усилок. Возможно скоро получу на тесты такой приемник, по результатам отпишусь. Хочу подключить следящую систему по радиоканалу. Пока она ограничена возможностями телеметрии по мощности передачи сигнала приемником. С новым 1 ваттным приемником должно все встать на свои места. А если заработает новый приемник на передачу телеметрии с 1 ваттом, то тогда вообще отпадет вопрос по электронике для следящей антенны. Достаточно будет обычного приемника от Турниги-9 с модулем. С приемника снимаем сигналы для двух серв Пан и Тиллт, и все. Никаких дополнительных мозгов для вычисления координат не нужно будет.
BindEm
vasia:
Изначально большинство модулей идёт с именем “linvor”. Имея терминал и адаптер переименовать в брэнд - не трудно 😃
Ясон
Ильвир:
А это еще зачем? вроде на слоновом передатчике разведен выход сразу на сервы поворотки.
Ильвир
Ясон:
Сам модуль передатчика у меня к пульту прикреплен, на поворотку сигнал на сервы будет передаваться по Турниговскому радиоканалу, это чтобы от проводов избавиться. Но можно и по Вашему варианту, тянуть сервоудлинители до поворотки от пульта:). Либо убирать с пульта модуль Слоновьего передатчика к поворотке и все равно ему чем то ППМ доставлять нужно.
Ясон
Ильвир:
ну так это само собой. если есть поворотка, логично на этом же модуле смонтировать передатчик с усилителями и прочим фаршем, а по 2.4 гнать туда PPM
Ильвир
Ясон:
Кому как удобно. Но я следящую систему оставляю всегда в багажнике, и при Вашем подключении придется и передатчик там же оставлять. А он бывает нужен для настроек дома. Вообщем каждый делает как ему удобно…
Pes-nasos:
фото в студию, пожалуйста… )
Вот сегодня сфоткал. Две антенки накручиваю прямо на пульт, если полеты ближе 10 км планирую. Вот так:
А если полеты дальше 10 км, то на 433 Мгц прикручиваю к передатчику магнитную антенну на крышу авто. Вот так:
Ильвир
Сегодня подправил показания RSSI и уже более обьективно показывало. Сегодня с тем же сетапом на 25 км слетал, развернулся, т.к. видео начало снежить(нужно в следующий раз вместо патча Ягу подцепить). На развороте домой даже совсем картинка пропала, пришлось щелкнуть тумблером на автовозврат, ладно в АП уверен, не волновался. Вот кусочек этого момента вместе с пропаданием видео:
И с писалкой D1(с фокстеча которая) нужно что-то делать. Два года отработала на 5 с плюсом. Последнюю неделю начала глючить. Перестает писать сама по себе, после повторного нажатия на кнопку “Запись”, опять начинает писать, но через некоторое время опять останавливается. Пробовал прошивку обновлять, не помогло.
KBV
Ильвир:
Знакомо 😉
пробовал мыть в спирте, лепить радиаторы- не помогло. Видимо это естественный процесс умирания D1))
Поставил ихнюю же DV02.
Если найдете как починить- напишите)
vasia
Вопросец по поворотке. Не совсем понятно как ориентировать на местности. Относить самик на надцать метров и ориентировать по самику. Или на север при 1500 импульсов?
Ильвир
KBV:
Знакомо 😉
Вроде починил. Дома проработала 3 часа, ни разу не остановилась запись. Починил прошившись новой прошивкой. Прошил два раза, в результате пропало меню полностью, на вызов его с пульта - ноль реакции. Зато пишет не останвливаясь. Включается сама при подаче питания, так же реагирует на вынесенные с писалки кнопки “Запись” и “Стоп”. Файлы пишет по 15 минут. Правда обьем уменьшился таких файлов. Но лишь бы как тех.видео подходило и ладно. Теперь на полетах нужно проверить.
cstrike
Ильвир:
интересно, это куда их надо подпаивать?
Ильвир
cstrike:
Чтобы дальше тут не флудить, ответил здесь.
Pes-nasos
Ильвир, что Сергей говорит? когда новая версия станет доступна простому обывателю? )))
правильно я понимаю, что от Ваших тестов (в частности) зависит? 😉
