Rockwell DualBand FPV (1slon) LRS
Вопрос самодельщикам. Что настраивается подстроечниками в приемнике? сегодня допаял комплект TX RX, вроде работает, но если уж делать то по правильному. И еще, кто нибудь подключал джойстики напрямую к передатчику? Сегодня пробовал воткнуть defender cobra M5
На передатчике зажигается зеленый диод, на приемнике реакции ноль.
такого в списке поддерживаемых пока нет, но может дело не столько в этом, сколько в том, что на выходы не назначена каналы с джойстика?
Да вроде галочки напротив каналов джойстика стоят, в типе джоя забил 2. Из мануала наиболее подходящий. Вот бы посмотреть что там на входе передатчика, какие каналы обнаружены, но усб дырка только одна…
Какие такие галочки? Галочки это только когда джойстик через комп подключен. А Вам нужно не забыть назначить “каналы с USB” сколько надо и подобрать параметр “тип джойстика” по наилучшей работе. А еще есть хинт - поставьте “тип джойстика” в 0 и на дисплее смотите сырые байты, что ваш джой выдает. Но шевелится на приемнике при этом ничего не будет.
В инструкции не нашел ответ на такой вопрос, Как тримировать модель при прямом управлении с джойстика?
И еще, кто нибудь подключал джойстики напрямую к передатчику? … На передатчике зажигается зеленый диод, на приемнике реакции ноль.
С помощью контрольной панели выставьте режим в “0”. После перезагрузки на дисплее будут цифры. Фиксируем зависимость отклонения осей/ ручек/ тумблеров и изменения данных на экране. Потом эту статистику отправляем автору, получаем поддержку джойстика в следующей прошивке. - Это кстати рецепт для всех заинтересованных в поддержке их джойстиков!
Пока никак. Но я ещё и без этого не успел фичу опробовать в деле. Зимой не летаю.
На каком дисплее? в мануале написано что одновременно подрубать джой и комп нельзя. И ноль это в смысле тип джойстика?
Постараюсь понятнее: подключили передатчик LRS кабелем к компьютеру, в контрольной панели LRS выбрали нужный порт, нажали “прочитать”, выставили параметр “тип джойстика” в значение “0”, нажали “записать”, отключили передатчик LRS от компьютера, отключили и снова подали питание на передатчик LRS, на дисплее LRS увидели “Joy report” и циферки, подключили джойстик к передатчику LRS, пошевелили осями, убедились что значения изменяются, сделали такой видео отчёт:
www.youtube.com/watch?v=COilRtTKVfI
отправили ссылку автору, в следующей прошивке получили поддержку джойстика - счастье! 😃
Надеюсь теперь описал доступно.
А как у автора идут дела с приблудой для подключения джойстиков, без использования лрс слона? Есть какие нибудь новости?
К чему подключаться?
в ЛРС сейчас работают 4 джойстика
Ну это при наличии на ЛРСке дисплея, коего у меня нет 😦
Слон вел разработку отдельного модуля для подключения джойстика к аппе.
Для большего удобства и скорости развёртывания, решил превратить пульт и передающий модуль в одно целое (на скорую руку).
Владимир, подскажите, тоже хочу подключить свой модуль Dualband к Турниге, почитал инструкцию, не совсем пойму по Вашему фото, почему у Вас с Турниги идет 4 провода? Там же по идее с турниги нужно взять +12В, PPM и минус. 4-й что за провод? Не могли бы расписать турниговский штекер на плате, думаю тут будет полезно для общей инфы. В тему про турнигу не хочется лезть. Я в своей турниге назвонил следующую разводку, если смотреть с верхнего штекерка:
о - PPM
о - GND
o -+12В
о - GND
о - не подключен.
Так же у Вас? И еще вопрос, на турниге с тренерского разъема тоже можно взять РРМ?
не знаю как с турнигой, а с JR все нормально работает с тренерского разъема
Евгений, а питание на модуль Вы получается тогда, подаете отдельно?
Владимир, подскажите, … 4-й что за провод? … Так же у Вас? И еще вопрос, на турниге с тренерского разъема тоже можно взять РРМ?
Распиновка разъёма на моей турниге (v2 с HK) такая:
Так как нижний контакт “ANT” в стоковом модуле (который я сделал съёмным) не используется (наверное везде) решил его использовать следующим образом. DualBand умеет понимать по 8 каналов на каждом PPM. ER9X умеет выводить первые 8 каналов на PPM модуля (верхний контакт), остальные 8 в тренерский разъём. Первоначально так и делал, было 2 длинных шнура: один к этой гребёнке, второй на minijack-е втыкался в тренерский разъём. Сам модуль лежал на крыше авто. При запуске ская периодически невольно провода проверялись на прочность 😃 Поэтому после крепления модуля LRS к ручке сделал подачу второго PPM с тренерского разъёма через пин “ANT”. А именно внутри на плате дорожка от этого пина идёт к площадке (не знаю эквивалентом какой антенны она является). Дорожку перерезал и бросил перемычку с ножки тренерского PPM-а на этот пин. В итоге получилось аккуратно и удобно, аппу можно так же ложить на поверхность, minijack из тренерского не торчит, подключается/отключается одной колодкой.
Да
Прошу совета.
Какой комплект аппаратуры Вы считаете самым лучшим для полетов далеко-высоко…
Бюджет не ограничен.
Заранее благодарен…
Аппаратура - Футаба 14
Если бюджет неограничен, то лучше всего запустить свою группировку спутников и работать через нее.
Назовите рамки все-таки.
Полеты в радиусе 20 км, Видео - HD - очки, и полный комплект управления совместимый с аппаратурой управления Футаба 14.
Тимофей вас спросил про сумму которую вы готовы потратить на LRS
Какая ориентировочная сумма ?
Веткой ошиблись вы…
Здесь - о другом.
Ребят, подскажите, а как узнать версию прошивки в передатчике и приемнике? В контрольной панели, что-то не нашел.
тут никто не подскажет, ибо есть куча ЛРСок, у каждой свои преимущества и недостатки, явного фаворита не наблюдается. А аппаратура не имеет значения, все равно модули прикручивается через PPM который есть у всех, хоть у турниги хоть у футабы. Так что читайте отзывы и тесты, выбирайте что больше нравится. Я например выбрал слона по следующим причинам;
1-16 каналов
2-2 диапазона, что есть хорошо
3-наличие аналоговых входов, можно присобачить свои резисторы, переключатели итд.
4-возможность приобретения плат для самостоятельной сборки
5-русскоязычный разработчик, который достаточно оперативно консультирует по возникающим вопросам.
6-возможность апгрейда системы, благо на платах уже разведено кое что из железа пока не используемого.
Судя по соседним веткам, сравнима по возможностям из отечественных это “эксперт” но к сожалению по ней сказать не могу ибо не пользовался.
