Rockwell DualBand FPV (1slon) LRS
Спасибо за консультацию.
Ребят, подскажите, а как узнать версию прошивки в передатчике и приемнике? В контрольной панели, что-то не нашел.
Экранчика нет у передатчика (наземного модуля)? Он при включении выдает версию прошивки. Как с приемником не знаю, но, думаю, проще перешить его прошивкой соответствующей прошивке передатчика.
Доброго времени суток, обращаюсь ко всем кто собирает\собирал.
Планирую сборку, собираю информацию. Буду очень благодарен всем поделившимся информацией по номиналам, нюансам сборки\настройки. Хочу оформить FAQ. Если у кого есть платы в eagle - можно будет изготовить партию заинтересовавшимся, потому как мне,например, доставка выходит намного дороже покупки плат - изготовление будет в два раза дешевле. Так же могу организовать закупки компонентов - как напрямую из каталогов, так и по оптовым ценам у некоторых украинских дилеров…
при нормальных платах, нюансов никаких. Запаял, прошил и все работает. Обычный SMD монтаж,главное аккуратно.
А настройка с частотомером, который далеко не у всех есть? У меня, например, есть… Но ради настройки одного комплекта я бы его не покупал…
Частота уже стабилизирована кварцем на ВЧ модулях, небольшую рассогласовку по частоте между приемником и передатчиком можно скорректировать из контрольной панели, там же и показана величина рассогласовки по 433 и 868 мГц в + или -. Величины конечно относительные но абсолютные нас и не интересуют. Частоту можно скорректировать как на передатчике так и на приемнике. Я предпочитаю на передатчике все оставить по нулям, а строить уже приемники, что при наличии более одного приемника предпочтительнее, ибо разнос частот может быть разным. К стати температурная зависимость довольно явно проявляется. При изменении температуры разнос частот тоже плывет. Хотя чего можно ожидать от не термостатированного опорника.
Значит я лентяй, не дочитал… Еще вопрос - ВЧ модули 22В нельзя заменить на 22 или 23 без В? Даташиты пока не курил - лентяй таки )
Всем доброго времени суток. В старой теме вроде было, но найти не смог. Подскажите пожалуйста как прошить приемник и передатчик при помощи DFU Tester(v3.0.1). Может есть где пошаговая инструкция?
После подключения приемника с установленной перемычкой, прога его видит как STM Device, а что дальше?
Все есть в инструкции:
Для обновления прошивки приемника (передатчика) установите перемычку BOOT,
подсоедините к приемнику(передатчику) USB кабель (внешнее питание можно не подавать),
запустите программу DfuSe Demonstration. Убедитесь, что приемник(передатчик) определился
программой в окошке «Available DFU and compatible HID Devices», и присутствуют Vendor ID
Product ID под надписью DFU mode в правом верхнем углу. Выберите файл новой прошивки с
расширением .dfu нажав кнопку «Choose…» После этого вы можете залить прошивку, нажав
кнопку «Upgrade». По окончании прошивки (5-10 секунд, контролируя по индикатору в
программе) отсоедините USB провод, снимите перемычку. Приемник(передатчик) с новой
прошивкой готов к работе.
Да, действительно есть… пропустил. Спасибо огромное
в мануале прошивка расписано более-менее детально, разве что картинок не хватает
засада там только одна: в программе-прошивальщике на одной и той же странице две кнопки upgrade, надо внимательно читать какая к какому разделу относится
Разобрался. Просто запускал DFU Tester а надо DfuSeDemo. Спасибо
кнопка upgrade одна, вторая Upload
Даже если протокол полностью совпадает, я бы не стал менять ибо пара dB чувствительности приемника никогда лишней не будет. Насколько я помню у 22В чутье получше чем у 23, моща одинакова. Есть правда модули с примерно таким же чутьем но мощей под 0.5Вт, но у них другой конструктив, протокол управления возможно отличается, адресация регистров итд. В общем передалка на более мощные модули только в комплекте с прошивкой.
Встречный вопрос - кто то купит и отправит в Киев по предоплате и почем?
Сегодня летал на скае с этим комплектом, решил попробывать дальность без усилителей, улетел на 2,5км высота 350м все ОК дальше не полез батарейка была одна и быстро кончалась, думаю 4-5 км ближе к весне слетаю, ну а потом испытаем и с усилками дальность
Слейте лог - можно будет оценить запас по дальности.
Слейте лог
завтра
скачал лог крайних двух полетов из приемника , многое не понятно, жду коментариев
Я думал только я крут настолько, что GPS подключать умею 😃
С такими параметрами следующий полёт может быть на километров 6-8.
Но с 868 у Вас что-то не так - низкие значения. Какое у Вас видео и как установлена антенна на 868?
Остальное в Л.С.
А что там непонятно? Да, RSSI для 800 Мгц нереально низкий. Остальное все вроде нормально. По поводу того, что в логе - кажется в инструкции есть ошибки. Первая колонка - порядковый номер записи. Не знаю, зачем это, но тут все нормально. Вторая колонка - напряжение батареи. Без десяточной точки, так что 11,4 вольта будет показано как 114. Вполне понятно. Третья и четвертая - к-во пакетов за секунду. Кажется, эти значения надо умножать на 2, тогда будут соответствовать контрольной панели и описанию. Таким образом в логе 11*2 + 11*2 = 44 пак/секунду. Пятая и шестая - RSSI . Вроде все нормально. Максимум 256, как я понимаю. Минимум (уровень шума) 30. Седьмая - расстояние от места взлета. Восьмая - работа GPS приемника (состояние захвата и пр.) ИМХО, нафиг не нужно, если не расследовать загадочные краши. Девятая - число спутников у GPS или число строк от GPS (до захвата). Как и пред. пункт. Десятая - азимут на аэродром взлета. Что то мне подсказывает, что его надо на 2 умножать, тогда реальные числа получаются. А вообще все достаточно наглядно видно.
Видео от rangvideo на 800мВт частота 1280 стоит на рудере ская, антена видео клевер. Антена 868 установлена в правой части крыла вертикально, расстояние до антены 433 примерно 400мм, а до видео передатчика 1метр
щас потеплеет до +1 начнем рекорды устанавливать 😃
Т.е. обе антенны приёмника “раскиданы” по крыльям? А что у Вас на передающей стороне? “Передача с живота” или как-то облагораживали?
Полностью согласен, мой скай давно лежит нервничает. Но раньше конца апреля-начала мая ни-ни.
я выше фото выкладывал, передатчик живет отдельно от пульта через РРМ трансмиттер, поэтому я его на крышу в картоннойткаробке кладу, а сам в машину грееееееется!
Доброго всем дня. Подскажите как проверить работоспособность bluetooth модуля? Нетбук его видит и подключается, а дальше тишина. Запускаю гугл земля, включаю внешний gps и все… если подрубить передатчик usb проводом то гугл сразу находит внешний gps и показывает на карте координаты. Наверно можно посмотреть терминальной программой что выдает модуль в созданый com порт. Но как это сделать ???
Выложу небольшой обзорчик о сборке своей системы Dualband, может кому пригодится. В комплекте приехала плата передатчика, приемник, динамик, две антенны на диапазон 433 и 868МГц, корпус и крепеж. Плату я подключил, настроил, все отлично работает, функционалом я очень доволен, система очень интересна на перспективу. После этого, решил все собрать в корпусе. Сразу скажу, аппа у меня турнига, модуль Dualband планирую крепить на выносной мачте на машине, так же как раньше у меня крепился на магнитной стойке 1,5 метра модуль FrSky. Длина провода от турниги до модуля 3м.
Динамик большой, при включении голосовое приветствие и функциональные сигнал слышно хорошо. Динамик решил крепить под платой передатчика на задней стенке корпуса. Пришлось немного подрезать текстолит по углам платы предатчика, чтобы он хорошо встал в корпус. При этом плата стала садится ниже и если динамик размещать под платой, то плата немного висит на динамике. Как говориться, на скорость это не влияет, но я решил сделать, чтобы нечего не доставало. Углубил при помощи дремеля заднюю стенку корпуса, и динамик встал отлично, по краям закрепил при помощи термоклея.
Под динамиком просверлил отверстия, чтобы было громче звук слышно.
После этого пропилил под SMA разъемы антенн и под кнопку, которая на плате установлена.
Выпилил разъем под mini-USB разъем. Под большой USB разъем пока не стал выпиливать, джойстик пока не планирую использовать, всегда успею, если что!
Динамик втыкается на плату на разъем от сервы, но это немного не удобно, в корпусе он будет мешать, обрезал провод по короче и припаял на плату. После этого плату закрепил на 4 шурупчика, все держится капитально.
После, прорезал в верхней крышке корпуса, отверстие под сигнальный провод от Турниги, там обычный серворазъем.
Вот в принципе и все, весь передатчик в сборе с антеннами выглядит так:
Немного не удобным показалась, антенна на 868МГц, разъем у нее на 90 градусов, то есть не распрямляется, большая антенна на 433Мгц, поворачивается. То есть, если размещать передатчик на мачте, то удобнее чтобы антенны смотрели вверх, вдоль корпуса. Это не критично, кончено, но было бы удобнее.
С другой стороны, если размещать передатчик на аппе, то тогда проблем не будет, передатчик удобнее будет разместить как на фото внизу, тогда проблем не будет, антенны будут смотреть вверх. Я заказал дисплей для данного передатчика, он как раз будет стоять по длине корпуса, будет очень удобно читать показания.
Ну и покажу, как разместил антенны приемника на Скае. Видеоперредатчик у меня стоит на хвосте.
Обязательно отчитаюсь, когда испытаю систему на дальность! Всем удачи!
