Rockwell DualBand FPV (1slon) LRS
антенна на 868МГц, разъем у нее на 90 градусов
я просил Сергея, чтобы он мне прямую антенну положил в комплект.
Тоже жду лета провести испытания на дальнобойность.
А по земле то кто нибудь ходил,проверял?Дальность?
проверял в режиме микромощности. Получилось порядка 100м.
Сегодня соорудил усилок на 433мгц. Давит ватта 1.5-2. Будем с другом проверять в воздухе на его крыле 😃
А пакеты чьи раньше отваливаются-433 или 868?
868
Хммм…А у меня 433
у меня RSSI на 433 кажет больше чем на 868 даже на расстоянии метра. А с усилком думаю вообще 433 замучаешся гасить 😃
Всем доброго времени суток! У меня обычная система от слона ROCKWELL HOBBY, HOBBY+ 868 Мгц. и бустер на 3 Вт. Летаю рядом с городом по этому и выбрал 868, но вот не задача с бустером максимум 2 км а где то и 1,5 и потом идет обрыв связи. Видео стоит на 1.2 на 1 Вт. расстояние 15 см. от приемника. Ну неужели 1 Вт. видео так давит на приемник (даже с бустером). Кстати, приемник от Слона нового поколения т.е. с фильтрами (как он говорит). Может кто сталкивался с подобным?
Павел, а без бустера летали? Какая дальность была? Видео надо в любом случае ставить дальше от приемника, независимо от частоты, явно 15 см, для 1Вт это очень близко.
Приёмные и передающие антенны надо разносить максимально и, при возможности, ставить с разной поляризацией. У меня 433МГц антенна лежала в крыле,а диполь видео стоял вертикально.Расстояние между приёмником и передатчиком-20 см,между антеннами-30-35 см.Улетал на 2 км без бустера,возвращался из за ухудшения сигнала видео.РУ даже не пищало.
Евгений, ну это же 433 Мгц))) а не 868. Мне кажется у Ва вообще помех быть не должно!
Без бустера дальность вообще метров 300)).
Скажите, а кто нибудь на 433 летал в черте города? Я вот просто думаю, может мне тоже стоит переходить на 433
Летал,нормально.На минке
868 диапазон чище по отношению к 433
Использую управление HOBBY+ 868 без всяких бустеров и видео 1.3 300mW. Расстояние между антеннами где-то 40см. Улетал на 3 км, дальше побоялся, т.к. автопилота нет.
Может моя проблема тогда еще и в мощности видеопередатчика?
Вадим, а какие у Вас стоят антенны? Были ли у Вас глюки в морозы с радио управлением? Как у Вас стоят антенны видео и радио?
Я тоже использую управление HOBBY+ 868 без всяких бустеров и видео 1.2 1000mW. Расстояние между антеннами где-то 60см. Со штыревой антенной на передатчике РУ улетал на 3.5 км, с 4 элементной Ягой, улетел на 10 км. Все антенны настраивал с помощью самодельного КСВ-метра.
Павел, думаю за мощностью гнаться не надо, если вы не планируете рекорды ставить. Может от этого и проблема. Лучше сделать акцент на правильные антенны!
На земле использую патч 8dBi настроенный на частоту 1280, на этой частоте и летаю, либо на 1320. На видео передатчике Vee диполь на 1280, хотя и с родным штырем результаты тоже неплохие были.
На радио все родное стоит. Хотя сейчас планирую заменить родной штырь хотя бы на диполь. А вообще лучше YAGI!
В сильные морозы не летал, поэтому ничего сказать не могу.
Все антенны стоят вертикально (усы приемника: один вверх, второй вниз). Расстояние между антеннами видео и радио не менее 40 см. Чем больше, тем лучше!
Вадим, спасибо за ответ! А скажите еще пожалуйста, как тестером поумерить напряжение rssi, просто я в электронику не сильно разбираюсь! Там де выход всего один))! И еще, у вас обратная связь (телеметрия) на каком отдалении пищать начинает?
Вчера летали на хобби 433, с самопальным усилком на 2 транзисторах. Даже с учетом того, что усилок по большому счету сигнал с антенны обратно не пропускает, писк о потере телеметрии начинался с расстояния 1.5км.
Если я не ошибаюсь, то померить уровень rssi можно тестером между любым из нижних контактов и средним контактом, где написано Bat и RSSI.
Всегда по-разному! Иногда на 1.5км редкие сигналы появляются, иногда 2.5км.
Вы мне прям какие та чудеса рассказываете)))! У меня без бустера в 50 км за городом с читым эфиром и видеопередатчиком fat shark на 2.4 телеметрия пищала на 800-1000 метров всегда! Я вот задался вопросом и померил вольты тестером на rssi. У меня есть 2 приемника, на одном показало 2.5 В (передатчик был рядом в 30 см.) после включения видеопередатчика на 1.5 Вт. показатели упали до 1.8 В расстояние 10 см. А второй приемник преподнес сюрприз, 1,8 В. (без включенного видео) только питание от Бэка. При отдалении в соседнюю комнату в квартире ( файл сейф) 0.7 В. Может мне брак попался))
Возможно и брак)) чтобы в соседней комнате и файл сейф… Когда я покупал комплект 868 мне тоже брак попался, приемник вообще не работал. После чего я поменял его на исправный и тфу-тфу пока все нормально)
Может вам к производителю обратиться?!
Продолжу свой отчет о сборке системы Dualband. Приехал мне дисплей, поковырялся у себя нашел нужные детальки для подключения, сопротивление 10К и кондер 100n ( к своему стыду, совсем забыл размерности, что это = 0,1мкФ ). Вообщем спаял сначала дисплей
Сначала думал сделать штекер на плату как от серворазъема, но он по высоте не дает встать экрану, потом нашел у себя провод от балансировочного разъема акка 3S, он отлично входит в разъем и по высоте не мешает ложиться дисплею на корпус.
Так же вывел, на корпус два светодиода, они при работе модуля в нормальном режиме не горят, горят только при подключении USB (красный горит) и при подключении джойстика (зеленый), но все равно, они тоже должны быть на своих местах 😃, раз они есть.
Ну и в заключении прикрепил дисплей на двухсторонний 3М-ский скотч, пока так.
Работу дисплея проверил, точнее сразу при включении, нас приветствует синтезированный сексуальный женский голос 😃 и на дисплее высвечивается версия прошивки. Так как нет у меня GPS, то на экране пока только видно столбики уровня сигнала с телеметрии и с пульта, напряжение борта тоже пока не подключил к приемнику, обязательно сделаю. Проверил работу спектроанализатора, прикольно, включал рацию на разных каналах и брелок от сигналки, четко видны всплески в диапазоне.
Вечер добрый.
Купил комплект LRS от Слона, собрал пока без экранчика и верхней крышки корпуса передатчика.
Все имеющиеся у меня джойстики он видит нормально. У двух из трех все кнопки работают нормально, правда динамик хрипит и трещит. Видимо от близости антенн телеметрии или еще какие-то наводки идут.
Подскажите, а Сергей где-то выкладывает актуальные версии исходников прошивок? или открыты только ранние альфы?
Дык, так на его же сайте и смотрите 😃 Там в разделе, где описание самого этого комплекта _вверху_ страницы все актуальные (и не очень) прошивки. И КП и приемника и ТХ…
