Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
Андрей99
Так она у меня с утра работала!отлично!что может быть?
xrt
Сгорела ©, не мучайтесь, если не работает напрямую на монитор - отправляйте обратно китайцам. Слабый там видеовыход, на rcgroups у людей в полете видео отваливалось навсегда.
Андрей99
Бл… А как нить можно исправить я как или иначе. Них бабки потребую!
xrt
Если на Bevrc брали и 7 дней не прошло с момента получения по треку, пишите им письмо с фото-видео и они новую вышлют. Если больше прошло, то сначала им отправляйте дохлую, потом они рабочую вышлют. У меня было 2шт таких дохлых с этой проблемой, поменяли без проблем.
Андрей99
Я с хк брал!теперь наверное гоупро возьму!Да конечно…
Точно не чиниться?
sashok17
Что-то ни с того ни с сего камера стала просто жутко снимать, ощущение что качество картинки занизили до минимума… Изображение не четкое, шумное. Прошивка 1.13. Там в меню где качество выставлять (не путать с разрешением) у всех отсутсвует меню выбора? У меня там пустое поле.
(кликабельно)
xrt
Андрей99:
Точно не чиниться?
100% что починить можно никто не скажет, проще сдать по гарантии.
dollop
Откровенно говоря, хочется чтобы видео было по-ярче, а цвета по-насыщенее. Я прошивки не менял (может попробую), стоИт та что и была. Камера у меня с HobbyKing. Куплена месяц назад. Сегодня пришли фильры, которые я заказывал. Купил голубой и розовый (внешне по цвету). Заказал их потому что накрутив объектив 2,1мм (с ХК) был приятно удивлен яркостью картинки и неприятно розовым тоном.
В ходе экспериментов выяснилось, что тоненькое розовое стеклышко исправляет цвета незначительно, а вот голубое работает на ура.
Без проблем приклеил фильтр при помощи прилагающейся в комплекте липучки на матрицу.
Накрутил объектив. Несмотря на то, что в отзывах на фильтр сказано, что он очень толстый и что короткофокусные объективы его задевают, у меня этот объектив настроился на резкость без проблем.
Теперь о яркости…
Примененный мною объетив с фокусным расстоянием 2,1мм выглядит “просветленным”. Я конечно сомневаюсь в корректности применения этого термина к такой оптике, но все же, даже на фотографии видно, что объектив от HD19 выглядит как обычное стекло, в то время как линза 2,1мм с НК имеет ярко выраженный розовато-фиолетовый оттенок отраженного света.
Субъективно, видео стало ярче. А объективно нужно полетать в тех же условиях, что я летал на этой камере без переделки. Сегодня летал после того как солнечный диск скрылся за горизонтом. Камера шумит, капец. В принципе, небо, землю и объекты на земле различить можно. Жаль, что у меня не было опыта полетов в таких условиях на непеределанной камере.
ctakah
Такая же задача стоит , но ждать и догонять не хотелось бы…:)короче стал выковыривать родной светофильтр из объектива-разбил.он там на четыре точки клея посажен.Буду смотреть на паленых камерах . Без него такое ощущение, что показывает в черно белом,но красный вместо черного.
fat_hamster
сразу плз пардон, если я что-то не понял и это оффтоп/нарушение правил 😃
вчера заказал на хобби камеру, увидел вот в заказе сегодня BuddyPrice Code; это ж скидка тому, кто покупать будет с кодом? если да, то вот код
www.hobbyking.com/buddy.asp?code=5486E690-00CE-4CF…
недельки через 3 (тьфу-тьфу-тьфу чтоб почта нормально сработала) буду летать с камерой 😃
з.ы. или ткните - может есть тема, куда коды эти можно постить?
vadson
sashok17:
по ходу линза от вибрации или еше от чего немного открутилась, тем самым сбила фокусировку камеры. Мне приехала новая, фокус был только по центру, а края мылили., поднастроил теперь везде все красиво.
Dreadnought
Приветствую!
Вчера поставил и включил свои ExplorerHD камеры. Они пишут в *.mov - это QuickTime формат. Подскажите пожалуйста, его можно распаковать в что либо общепринятое без сжатия? У меня редактор не понимает эти файлы. Пишет “doesn’t have FOURCC code” я уж и на сайт этого FOURCC залез, и качнул таггер -всё одно - не видит.
И второй вопрос : на одной камере фокус не верно настроен. Я правильно понимаю, что надо аккуратно отвернуть винт на объективе и крутя резьбу объектива настроить резкость и зафиксировать обратно винтом?
vadson
Dreadnought:
именно так.
Dreadnought
Докладываю: Камеры встали с пол-пинка. На крутилку повесил фото режим и видео ( у меня на аппаратуре трёхпозиционник один, и он занят).
Резкость настроил; там, как выяснилось, винт был не до конца вкручен, потому она и уехала.
В настройках: при съёмке фото на “5Мп” - камера даёт значительно больший угол зрения, чем на видео. и по углам- мылит безбожно. Выставил на 3Мп. попробую.
И ещё момент: поначалу напряг OSD камеры- там буковки накладывались на картинку, мешали итд. Поставил NTSC в режиме выхода - и OSD ушло за края картинки на чёрные поля. Стало заметно лучше. Завтра буду пробовать камеры в деле в полёте.
sashok17
Очень вибраций боиться… очень… уже борюсь… замучила она меня… вибрация в смысле замучила.
Shuricus
Дмитрий, а вы специально так самолетом рулите вправо-влево? Он как качели.
nedz
да нет, товарищь поставил стаб. направления на игл, и начало колбасить. Буду отключать.
Shuricus
Ну да, наверно в ручном режиме ровнее летел бы.
sashok17
Ага… запасайтесь сразу десятками запасный шлейфов.
Danuvas
sashok17:
А что ему будет то? У меня вон ГоризонХД летает год уже. А запасной шлейф валяется без дела (т-т-т:))
