Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
все моя тоже преватилась в видео регистратор
Такая-же история, ни с того ни с сего. Прошивал всеми имеющимися прошивками, видно, что процесс идет - в итоге толку “0”!
Может в ремонт обратно отправить, интересно дорого выйдет? Жалко камеру, в нынешние времена отличный девайс…
А по поводу зеркалирования, то да, в следующих прошивках все заработало как надо, в те чудные времена пока камера фунциклировала))
все спаял, как курсовая - работает. Но не пишет на карту. в момент нажатия кнопки записи огонек моргает и все, запись не идет… карта на 16гиг. а в камере показывает 406гиг. с другой картой то же самое…
кто сталкивался с таким?
все верно, я и спаял только питание и видео. а камера не пишет, хотя реагирует на кнопочку… может из за того что затвор не припаял?
все, проблема решена! надо было разобрать и что то там припаять, типа слот от телефона под карту памяти. Ч то именно- совсем не понимаю, делал спец, а именно Влад его ник O.S.
огромное спасибо ему!!!
Приветствую! Вдруг у кого из читателей темы есть камера Boscam HD19 PLUS. Очень хочу посмотреть с неё оригинал видео, не с трубы, а именно так, как его камера выдаёт. Интересно сравнить со своими, более старыми, HD19. Вдруг шумов меньше стало?
Друзья, помогите пожалуйста! Перепрошил камеру и получил кирпич. Бьюсь уже второй день, не получается восстановить работу камеры. На текущий момент перепробовал все что нашёл. Кто востанавливал камеру из кирпича, отзовитесь.
У меня камера Boscam HD19.
Первый раз я пытался обновить камеру записав на флешку обновление, после чего камера успешно сдохла и больше не включалась.
Сейчас пробовал ее восстановить через утилиту DirectUSB. Не получается.
Вот что я делаю:
- Очищаю память камеры. Firmware erase.
- Загружаю в камеру (Boot loader) amboot_kernel_romfs_dsp_release.elf - результат ОК
- Загружаю в камеру прошивку (Firmware programming) amboot_kernel_romfs_dsp_release.bin - результат OK
- Дальше по инструкции нужно включить камеру на 2-3 минуты, затем выключить. Вот тут не совсем понятно. При первом включении камера выключатся сразу. И не работает так долго.
- Дальше я записываю на карту файл hyhdup.bin и вставляю в камеру. После чего включаю ее. Камера включается, лампа горит пару секунд, затем камера выключатся. На карте файл hyhdup.bin исчезает и появляется 2 папки.
- Дальше по инструкции нужно записать на карту файл hd09hpupd_v1.00.bin. включить камеру и через меню Update Firmware нужно запустить обновление. Но у меня камера не включается.
Вот с плюсовой версии видео. Немонтировано и нерезано, поэтому первые три минуты можно пропустить.
Спасибо большое! Ровно то, что я и хотел. Шумов, действительно, поменьше. Я ещё в neat image картинки с обоих версий прогружу и профили шумов сравню, для наглядности. Вы в этой камере не меняли объектив? Рыбоглазость весьма невелика.
Ничего не менял и не делал. Как есть, так и воткнул, качество установил максимальное, 1080\30. Мне не нравится, что видео не такое плавное, как у Го про, ну и более менее нормально она снимает только на ярком солнце, зимой в пасмурную погоду цвета вообще никакие и шумит здорово.
Приветствую!Купил недавно эту камеру. У меня прошивка 1.5 с завода идет. Почему-то не работает “затвор” - зелеый + черный провода. Стоит на 3-х позиционнов переключателе на футабе, 8 канал на приемнике. Ни запись ни фото не включает, вообще никак не реагирует. С бубном не плясал особо. Но и куда ткнуться не понимаю…
Подскажите еще по настройкам пожалуйста. Интересуют следующие:
частота, чуствительность (Motion detection) - какие значения выбирать.
PAL или NTSC, действительно ли меняется яркость?
экспозицию насколько я понял их темы надо выбирать в виде одной точки?
И последний вопрос - как сделать минимальным “рыбий глаз” ?
Кстати, обратил внимание что боскамовский пантит (в теме о нем говорится) дергается и по горизонту и по вертикали. Правда, рядом 1 ватный передатчик.
Я заменял объективы на более длиннофокусные. Тут в теме давал ссылку прям на конкретные модели.
Всем привет! Случайно наткнулся в запасах на сабж, с пристрастием и надеждой на чудо перепробовал все варианты подключения, в итоге как был регистратор, так им и остаётся уже несколько лет. Хочется поставить точку в отношениях. Собственно вопрос - так и нет проверенного варианта ( или мастера) по возвращению видеовыхода? А отправлять на Родину в ремонт никто не пробовал?
На всякий случай - никаких некорректных подключений не было. Камера стояла на самоле, летала, снимала, перепрошивалась свежими прошивками, все было ОК. При очередном включении - регистратор…
