После жесткой посадки, от удара раскололась в хлам маленькая шестеренка на поворотном устройстве. Может кто сталкивался, чем заменить. К нему вообще запчасти можно купить?
я переделал подвес выкинув поворотный механизм и тупо переделав на полномерную серву
так же нашёл старый регистратор и выдрал из него ИК фильтр. приклеил на лак для ногтей к объективу.
Хорошее решение. При посадках серва не страдает?
а почему она должна страдать?
У меня модель стукнулась носом при посадке. А камера об этом не знала, соотв. решила продолжать посадку самостоятелльно. В результате резкой остановки раскололась шестеренка, вывернуло гайку крепления всего механизма. Думаю серво менее приспособлена для жестких посадок.
М-м-м. Надо сказать, пока камера нравится и GoPro лежит без дела. Немного достает, что при выключении питания не закрывается видеофайл. Временно решил эту проблему разместив табличку “ВЫКЛЮЧИ ЗАПИСЬ” рядом с выключателем видео 😃
Эффект желе исчез с переходом на T-Motor.
Всем доброго времени, подскажите где найти разъемчик на провод к этой камере, мой совсем развалился((
Ебей и Алиэкспресс в помощь
Дык а как хоть называется?
Брал на ebay, продают пучками по 10шт. вместе с папами. Ищите по тегу Mini. JST 1.25 T-1 5-Pin Connector with Wire x 10 sets
Максим бери! я в доле буду. После краша мой совсем развалился… ждать долго посылки… может припаять просто?
Что и сделал после первого вылета, провода перетерлись о пантилт
Просверлил сверху отверстие, по линии СД карты и припаял кабель к разъему
да тут все понятно… а вот если в руках цветные провода, а в камере 5 штырей!!!
Куда чего паять?
Смотрите на цветной кабель как в разъем вставляеся и по одному откусывая припаиваете в нужном порядке. Можно и сфоткать на всякий случай подключенным.
Куда чего паять?
Проще некуда, берем продажные фото и смотрим че куда идет или как вариант тут спросить распиновку
Куда чего паять?
все спаял, как курсовая - работает. Но не пишет на карту. в момент нажатия кнопки записи огонек моргает и все, запись не идет… карта на 16гиг. а в камере показывает 406гиг. с другой картой то же самое…
кто сталкивался с таким?
Форматнуть карту в камере, возможно поможет
Выше же писал, как он называется:
Нашел разъем на митинском. В неоконнект он называется A125-5F
Вот может поможет, я тоже не стал заморачиваться с покупкой разъема и припаял напрямик, далее залил китайскими соплями место пайки.
А зачем все паять? аудио все равно не работает, да и затвором не все пользуются
все верно, я и спаял только питание и видео. а камера не пишет, хотя реагирует на кнопочку… может из за того что затвор не припаял?
Не, затвор включает фото или видео режим, у меня был припаян - но не задействован
Явно не из-за него запись не работает
Приветствую! У меня вопрос по софту камеры. У меня моим боскамам HD19 уж больше года, никаких прошивок не обновлял. В меню там есть пункт “зеркальное отображение”, но он нифиги не работает. Вопрос: за подотчётное время, возможно, обновилась прошивка и у более новых камер - этот пункт работает?
все моя тоже преватилась в видео регистратор, причина не понятна, но видео выход сдох, визуально все цело, так ни кто и не разрбрался в чем проблема?
Звоните разъем!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"459413b33df95500777872ab":{"_id":"459413b33df95500777872ab","hid":19286,"name":"AlekseyM","nick":"AlekseyM","avatar_id":null,"css":""},"49956f0c3df9550077771e74":{"_id":"49956f0c3df9550077771e74","hid":44104,"name":"nedz","nick":"nedz","avatar_id":null,"css":""},"4bdab3cc3df95500777617c6":{"_id":"4bdab3cc3df95500777617c6","hid":65251,"name":"man-bis","nick":"man-bis","avatar_id":null,"css":""},"4d3b1fe83df95500777570d2":{"_id":"4d3b1fe83df95500777570d2","hid":79059,"name":"Spin7ion","nick":"Spin7ion","avatar_id":null,"css":""},"4e4b69663df955007774f6a7":{"_id":"4e4b69663df955007774f6a7","hid":96679,"name":"jfm06","nick":"jfm06","avatar_id":null,"css":""},"4f0047ad3df955007774a57a":{"_id":"4f0047ad3df955007774a57a","hid":109380,"name":"Dreadnought","nick":"Dreadnought","avatar_id":null,"css":""},"4f8489913df95500777459c6":{"_id":"4f8489913df95500777459c6","hid":117624,"name":"serenya","nick":"serenya","avatar_id":null,"css":""},"4fe85a073df9550077742e7b":{"_id":"4fe85a073df9550077742e7b","hid":121501,"name":"rdxak","nick":"rdxak","avatar_id":null,"css":""},"500062be3df95500777422a1":{"_id":"500062be3df95500777422a1","hid":122351,"name":"Andy404","nick":"Andy404","avatar_id":null,"css":""},"504b0f083df955007774016b":{"_id":"504b0f083df955007774016b","hid":125223,"name":"dnuos","nick":"dnuos","avatar_id":null,"css":""},"5102564b3df955007773b004":{"_id":"5102564b3df955007773b004","hid":135095,"name":"Ghost-51","nick":"Ghost-51","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"5086f72a3df95500772bbdf8","hid":297494,"title":"Новая HD камера ExplorerHD от BevRC","views_count":89323,"last_post_counter":916,"cache":{"post_count":910,"first_post":"5086f72a3df95500772bfffa","first_ts":"2012-10-23T19:59:38.000Z","first_user":"4c931fb53df955007775c618","last_post":"562567af3df95500772c0752","last_post_hid":916,"last_ts":"2015-10-19T21:59:11.000Z","last_user":"47daed473df955007777cc5c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":910,"per_page":25,"chunk_offset":875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
