Новая HD камера ExplorerHD от BevRC
Заказал очередной Skywalker с BevRC и добил до бесплатной доставкой HD19 Plus Explorer. В инструкции написано - проверить что работает. Подрубаю 3S аккумулятор через штатный шнурок - камера не включается. Включается только при подаче питания через USB разъем. Так же определяется компьютером и видится как устройство.
Прочитал всю тему. Ответа не нашел. Что посоветуют уважаемые форумчане, отправить её обратно домой?
P.S. При питании через USB работает корректно, но намеревался питать именно 12 вольтами.
У меня также ведёт себя 😦 Включаю вручную.
Вчера у меня эта камера прямо в полете подвисла. Просто остановилась картинка как стоп кадр и все. Ладно телеметрия работала. Пдвел ‘по приборам’ самолет поближе и посадил визуально. На земле помог только сброс питания. На кнопки не реагировала. Осадочек неприятный остался. Не у кого подобного не было?
Оп… знакомый сегодня написал что у него глюк абсолютно такой же случился. Стоп картинка. ПРичем на файле флешки так же. Стоп кадр. А телемтрия работала.
Ой… прошу прощения, ошибся темой, это у мобиуса такой глюк произошел
и так, поменял объектив на www.beward.ru/katalog/obektivy/…/bl02820m13wf/
и получил не разу не зелёную траву
со старым объективом (с родным), но мыло
что можно сделать?
что можно сделать?
Объектив без инфракрасного фильтра, в теме есть ссылка на нормально подходящий.BL03618BIR-WF
В описании сказано что есть “Объектив для видеокамеры f 2.8 мм, F2.0, высокое разрешение, ИК-фильтр”, но не факт
что можно сделать?
Выкрутите линзу, и посмотрите есть ИК фильтр или нет, на своей менял - все цвета в норме
как проверить, что он есть? заказывал специально с ИК фильтром, а тут такое.
посомтреть в глазок ей, если будет отдавать красным светом, то есть, если будет смотретс как через стекло, значит нет. Да и судя по фотографии с камеры, его там 100% нет.
С внутренней стороны(та что к матрице), будет характерный красный квадрат
Перепутать будет сложно
посмотрел на родной, там изнутри приклеено красноватое стекло - это фильтр? попробовать переставить на бевард? или лучше ещё один заказать? хотя кто знает придёт опять без фильтра.
приклеен фильтр в родном объективе качественно, фиг оттдерёшь.
Закажите новый, марку вам выше писали, клеить фильтр геммор еще тот
так и сделаю, но блин заказывал то с фильтром! будем надеяться на честность местного дилера.
пообщался с ним только что, выдвинул предположение, что идёт засветка из-за слишком светлого объектива, и что объектив просто кровь из носу с ИК фильтром.
f 2.8 мм, F2.0
хотя если верить, то объектив
f 3.6 мм, F1.8, день/ночь, высокое разрешение, ИК-фильтр
ещё светлее. где правда?
предложили на пробу
Объектив для видеокамеры f 4.2 мм, F1.8, день/ночь, высокое разрешение, ИК-фильтр
Ругайтесь с продавцом, пусть меняет
Где мне брали линзу не знаю, покупал он rcopen.com/member172683
я брал у официального диллера по городу
ООО “ЭФА”
Тел.: (921) 723-78-98, (820) 254-78-98
Сайт: www.videocam-ip.ru
буду ругаться, но народ занятой там что жуть.
посмотрел на просвет бевард светлый, родная камера отддаёт краснотой.
Так пусть обменяют и все
клянутся всеми святыми, что этот объектив с ИК фильтром - типа даже IR написано на объективе, но по фото с сайта беварда и на обычных IR написано.
Привези к ним камеру и подбирай линзы на месте, с тестовым видео
пришлось заказать новые, старый тупо подарили.
Докладываю как краевед: у бевардов ( у меня на двух Boscam HD19 стоят как раз они 3.6мм фокусное, мегаписксельные с ИК-фильтром) фильтр действительно именно приклеен с внутренней стороны к объективу. Покрытие на стекле фильтра имеет явный красный блик. Вообще, не перестаю удивляться, что мешало наклеить ик фильтр на матрицу, чтобы избежать всей этой мозготни?
Линзы подгоняют под фокусное расстояние, при наклейке фильтра на матрицу можно линзой ее раздавить
Как то так
Отсутствие ИК фильтра не всегда зло - можно, к примеру, сделав ИК подсветку летать по FPV в темноте абсолютно скрытно.
У меня не было резкости пока не поставил красный светофильтр на матрицу.И все было в красном и не было зеленого цвета. Фильтр оторвал с неисправной камеры , стекло нежное, прежде чем отрывать надо погреть малость феном.
