OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Кстати, а как передатчик видит статус приёмника? Приёмник что-то передаёт в ответ? Дак он же совсем маломощный…
У вас openLRSng? Отключите нафиг обратный канал. Иначе оно использует 100мВ РФМку на приемнике для контроля канала, что как-бы для LRS смысла особого не имеет 😃
Но у меня что прямой что обратный канал пока что по тестам на 100% пропадают одновременно 😃
а у меня ват в приемнике) , на самом деле пришел к выводу что мне нафиг телеметрия ни на апе ни компе не нужна, ну сделал, ну полетал, ну поанализировал. а пользоваться не пользуюсь, так побаловатьсЯ на самом деле. если уж тфу тфу придется искать, один фиг координаты и местность с регистратора смотерть буду…
меняли модуль?
Подскажите как отключить? Хочется проверить одноватный передатчик без обратки на сколько улетит. А без обратной связи нормально фэйлсэйв отрабатывает?
пока настраивал квадрик со своим погоревшим одноватник, сильно озадачился…
Ну ооочень странное поведение у него:
Заметил что постоянно стала пропадать связь даже в пределах комнаты. Разобрал, залил всю RFM жидким флюсом и пропаял все элементы паяльником, собрал - не помогло.
Разобрал, включил в разобранном состоянии, вроде смотрю - заметно лучше пробивает, две стены пробил - только пару раз когда кастрлюлей накрыл пискнул 😃
Подумал - повезло, просто неконтакт где-то! Понажимал зубочисткой, помял плату, - нефига, опять то совсем пропадает, то опять что-то есть…
Поводил лампочкатестером, и с удивление обнаружил, что сильнее всего свечение при подносе тестера к аккумулятору 😃 это что захрень???
Около антенны светится заметно меньше!
Подумал что это как-то влияет пульт - просто запитал от батареи 2S - ввёл в режим бинда, чтобы что-то передавал передатчик - нихрена, тоже самое! около аккума светится сильнее всего. Можно как-то расположить аккум, провод так что начинает посильнее светиться у антенны - тогна начинает дальше ловиться…
В общем, я в шоке, и вообще думаю, а сгорел ли у меня этот модуль? может тут какая другая хрень, не сталкивался с такой мистикой
(спалил лампочкатестер таки, заказываю новую лампу)
Там на выходе есть коммутатор, у кого то уже горел.
Оранж, прошивка последня под Рмилек. Заметил некий глючек. периодически при выключении/включении передатчика (имитация ФС) приемник либо разбиндивается, либо связь появляется, но на ручки не реагирует пока не переткнуть питание.
Такое случается примерно раз на 10-20 выключений/включений
Бутлодер с фьюзами перепрошит ?
Читал вместо него впаивают перемычку. Разобраться бы как впаивать 😃
На схеме нарисована фигня, но в реальности микросхема с маркировкой G4C это uPg2179TB - коммутатор 2 на 1. К антенне идет 5-й вывод, 1 и 3-й к RX и TX цепям Sis4435, 2-й - GND, 6 и 4-й - управляющие: коммутируют соотв. вход при подаче 2.5 - 5 В.
Так что если фильтр куда и ставить, то между коммутатором и RX Sis-ки.Другой вопрос: что ВЫ собираетесь туда включить?
тыкс, вроде нашёл, вроде просто поставить перемычку между 5 и 3-м ставить
Чето меня перспектива этой ветки не радует,я с 2,4 фриской ходил по району за десяток домов/кустов/автомобилей,связь устойчивая (без бустера,на передатчкие патч,причем далеко не в прямой видимости,видать переотражения),а тут стены…Желею,что заказал два комплекта,с антеннами,не ужели они такие хлипкие,от чиха горят и разваливаются? из-за такого гов*а можно куда больше денег потерять и самолет не посадить,так и будет кружить пока не еб***я)
ну вот, скоро узнаете 😃
фриска пробивает 10 ж/б домов 😃
может ну нафиг этот lrs и покупать фриску, и так смотрю, с той задержкой, которую даёт lrs особо активно по камере не полетаешь.
подозреваю, что у меня просто руки кривые 😃
в “бою” с видео,дальность раза в 2-3 падает,но честный километор над москвой с видео 1,2 800 мв,выжал,не один раз)
ради любопытства еще раз проверю,даже с сосиской,через 15-30 стен лупит…
с бустером думаю три…
бустер 2w+патч,ваще (я так думаю)
неудобство такого сэтаппа-разносить минимум на два метра,а лрс 0.5w в принципе можно и потерпеть…
Я сам был удивлен такой пробиваемости по земле с патчем,о чем писал уже,правда шел без видео линка.
растройте меня,задержки регулируются?я так понимаю в лрс чем больше дальность,тем больше задержка в силу настройки и протокола.
Цитирую “Эксперта” - Это альтернативная прошивка клонов Open lRS ( low Range System) OrangeRx Open lRS и HawkEye LRS позволяющая увеличить дальность за счет фирменной технологии от ExpertRc. - таки в чем фирменная технология и дальность? в отсутствии обратной связи,термо контроля,антенн,больший задержек/длительности сигнала/ипульса? или просто он золотую середину настроек нашел в аналогичных,рассматриваемых здесь прошивках?
Если бы гражданин “Эксперт” не выпендривался,купил бы,готовое,а с его отношением к клиентам,создается впечатление,что к президенту записываешься)
да слушайте, если носитель большой и летаете не между деревьев - то думаю нормально, задержка навскидку мс 100 наверное, а вот для мелкого коптера неприятно.
Меня потрясает наше образование 😃
Чем больше дальность тем больше задержка.
Я предполагаю…) В руках пока не крутил.
Я написал - я так понимаю в лрс чем больше дальность,тем больше задержка в силу настройки и протокола.
Например,изменение значения регистров в таком случае дает,быстрый отзыв но хуже дальность,а такая настройка - хуже отзыв,меньше шагов сервы,но больше дальность. (Я понимаю,что это косвенные влияния,а основное антенны,мощность,гармоники,расположение,затенение…)
Если что не так,поправьте,что от чего зависит.
На мою громатику забейте)
Больше дальность -> хуже прием -> больше ошибок, не у каждого пакета CRC совпадает
Вот и задержка 😃
Приятно - приятно.
Вот видос с мелкого коптера, задержки меня вообще не парят.
Прошивка Байчи. Типа как Эксперт - но гораздо лучше! 😉
НУууу если так подойти 😃
Квадром в стабе и при задержке можно норм рулить.
Между деревьев конечно ссыкотно будет.
Что значит в стабе? Все в ручном режиме. Ничего не ссыкотно.
Между деревьев,то что доктор прописал) хотя и с 2,4 проблем нет,но запас по дальности важен,нужен полный вояж
Уточнение, я могу ведь к удному передающему модулю привязать два приемника и настроить на них разный фэилсэйф (естественно разово,чтоб не перебиндивать)?
да
Будет ли работать приемник rmilec с передатчиком orange?
Короче, после выпаивания коммутатора и впаивания перемычки вместо него ситуация не изменилась. То ли всё же погорел транзистор выходной, Хотя греется плата также как и раньше, и наводку на колонки за метр даёт, и на пульт также фонит, то ли проблемы с приёмником.
Транзистор MRF951 в Питере не купить, искал два дня, безрезультатно.
В общем, Первый модуль я похоронил, даже не поняв когда и почему он сгорел
(а может и пришёл горелым? у меня на штатной прошивке “из коробки” до всяких перепрошивок часто линк в пределах квартиры пропадал впринципе)
Вероятнее всего сгорел он у меня в момент перепрошивки с подключённым внешним питанием от аккума 3S!
