OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
похоже после подключения к пульту и одновременного подключения программатора.
и питание от пульта и программатора?
кстати да,тоже не понял.Я то у себя подключал так
передатчик вставлен в пульт
подключен usb ftdi
включаю пульт и питание от пульта,от ftdi я +3.3в пин не подключал вообще,только земля,in out.
Хотя он и с питанием бы не должен ничего спалить,максимум бы usb-com сгорел.
В принципе если с паяльником дружите то rfm перепаять можно.
Кстати,а модуль передатчика можно как приемник использовать?
да
с паяльником дружу вполне, smd перепаять не проблема, но с радиоэлектроникой средне, разобраться что погорело в вч части мне будет затруднительно.
ну да,а визуально все цело?
На край можно РФМку целиком перепаять
www.google.ru/search?q=rfm+433+1w&newwindow=1&sour…
www.google.ru/search?q=rfm+4...=isch&imgdii=_
На вид всё живое. Проверил, лампочкатестер зажигается на растоянии см 10-15 где-то. Я так понимаю, mw 10 выходной мощности осталось…
рфм покупать - тогда уж проще весь модуль. Всё равно ждать, да и rfm стоит баксов 15 с доставкой 😦 мне бы разобраться можно ли починить модуль купив компоненты сейчас.
3.3 V на входе rfm есть… Все элементы нормальные и не греются.
главное, я не понял как он сгорел и почему
Хз.Я подключал отсоединив +3.3В,только земля была подключена.
Но по идее то все равно даже с +3.3В ничего бы не сгорело.
кстати, а на каком расстоянии от нормального одноваттника начинает гореть лампочкатестер ?
я так понимаю, погорел скорее всего выходной транзистор, или тот что стоит перед ним R25
Какая марка у выходного транзистора, можно его где-нибудь заказать?
или заменить на что-нибудь
Очень сомневаюсь, что одноваттник можно пожечь неправильным питанием. Там же нет RFM22, в нем все вполне может работать от 5в. Сжечь можно только антенной, то есть ее отсутствием.
Я не спец по лампочкотестерам, но 10-15 см, очень достойный результат, 10мВ вряд ли бы так светились.
Хм, смотря какая лампочка. У меня вот с 5 см светится только (с обычным диполем).
хмм… а без антенны он моментально сгорает? Или нагревается, дымиться и т.д. ? =)
может у меня в разъёме антенны был контакт плохой…
эхх, надо было сразу термоклеем капнуться чтобы не шевелить его на плате лишний раз…
Ток потребления всего модуля сейчас у меня при питании от 3S аккума - всего 70 ma =)
1,5V 10ma кажется
а у вас какая?
1,5V 10ma кажется
а у вас какая?
А я не знаю какая у меня. По этому сравнивать лампочкотестеры тяжело. От 100 милливатт моя вообще не светится.
Дымиться точно не будет, а как сгорает - черт его знает. Но быстро 😦
У меня сейчас похожая беда: в наземке открутилась антенна от бустера. Бустеру трынец, RA07M4047 под замену.
А я вчера гадал чего меня дальше 600 метров не пускает… Ясное дело, 50мВ через дохлый бустер 😃
Мдя…Если с мощностью не накрутили, значит точно сгорел 😦
В этом плане Эксперт молодец. Антенна к бустеру на пайке, вообще без разъемов.
а штатно сколько должен?
прошивку перешил - эффекту ноль.
Сгорел я так понимаю, вероятнее всего - выходной транзистор (в квадратном корпусе, х3, что это за тип корпуса) или перед ним D25 в корпусе sot23.
D25 - лекго покупается, а вот где купить или хоть как называется этот квадратный выходной транзистор?
Блин,дык закручивайте нормально антенны,имхо лучше иметь разъем,чтобы накрутить что хочешь,чем паять то,что можешь)
маркировка на транзисторе есть*?
Либо защиту надо предусматривать производителям. У меня вот есть модемы телеметрийные на 1 ватт, так не горят и без антенн. Защита встроена однако 😃
У меня бустер в чемодане, а антенна прикручивается внешняя, на крыше автомобиля.
Открутился разъем, который внутри чемодана, промежуточный между бустером и внешним разъемом антенны. Ума не приложу как это вообще могло произойти…
Ого.Да,странно.
Детей нет?Наверное на будущее стоит капельку термоклея наносить между закрученым разъемом и окружением.
Ну я просто взял себе за правило, закручивать SMA легонько плоскогубцами (не сильно, но руками потом не отвернуть).
Специально для вас, в соседней теме 😃
знакомый умный китайский товарисч ответил мне так - ставь
pdf1.alldatasheet.com/…/datasheet.pdf
и не парься, должно работать, а я уже влепил rf95) работает!)
Чего-то ссыль на pdf кривая какая-то, никакой информации дельной в ней нет 😦 почти…
Наверно это имелось ввиду www.datasheetcatalog.com/…/MRF951.shtml
Сам уже три RFM попалил - две померли из-за статики в антенне, при экспериментах дома, последняя вчера из-за незакрученного правильно разъема антенны,антенна на магните на крыше авто, я разъем закручивал и он не по резьбе пошёл, а я не заметил сразу, ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ЗЕМЛЕ НАДО ПРОВЕРЯТЬ RSSI =100, у меня было около 60…
увидел только в полете, что при отдалении на 500 м уровень RSSI очень упал, ну я с дуру полную мощу и врубил, чик, и все, овалилось управление совсем… хорошо Игл стоит и нормально настроен. Антенну быстренько переподключил, включаю пульт, управление вернулось, но дальность упала в 3-4 раза примерно… а как она хорошо работала… летал 6-8 км на 100 мВт над городом…
не удалось найти в продаже транзистор выходной по нормальной цене. Плюнул заказал RFM-ку
Вообще, как-то странно ведёт себя, то пищать начинает когда в соседней комнате приёмник, то пробивает через ж/б бетонное здание 10 этажей…
Я бы в такой ситуации подумал бы про непропай где-то на плате.
А сколько вообще одноватник в норме пробивает “по городу” среди многоэтажек. один дом, два, или дальше? Проверить дальность в чистом поле нет возможности, потому как нет носителя.
Кстати, а как передатчик видит статус приёмника? Приёмник что-то передаёт в ответ? Дак он же совсем маломощный…
да, тоже начал думать пропаять на всякий случай схему…
