OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Necromant
ChainLinkDare на мощности 600мвт с родным приемником показывал примерно такой же результат как и Rmilec(чаин немного дальше позволял уйти). Для 100мвт я думаю очень неплохо. Есть еще эксперт, его только в реальных условиях полета тестил, ходить тогда поленился. Скоро будет тест в поле, вывел RSSI, буду на коптере тестить. Очень понравилось в прошивке KHA скорость загрузки передатчика и скорость поимки сигнала приемником - никаких задержек.
Expert
у меня задержка специально- для определения типа PPM и количества каналов.
baychi
Necromant:
Следовательно нет никакого самотестирования и настройки через UART меню. 😃
А зачем Вам быстрый старт передатчика? Небось для проверки автовозврата питание выключаете - так это зло.
Necromant
baychi:
Ну предположение верное 😃 Еще на некоторых приемышах(по крайней мере моя фриска из первых версий) бывает задержка по выходу из фэилсэйфа, это было очень странно. А тут только сигнал дошел - приемыш снова в деле.
Кстати, к вам вопрос - я тут озаботился сборкой бустера на RA07H4047M, с подключением в принципе сложностей нет, но есть одна проблема - у нее входная допустимая мощность 30мвт. Можно ли как-то погасить 100мвт выход с RF модуля, чтобы не перешивать его для бустера? Просто бустер далеко не всегда нужен, для близких полетов и 100мвт за глаза. Можно ли просто через сопротивление повесить на землю?
baychi
Necromant:
Проще всего поставить стандартный аттенюатор на 5-6 дБ.
Necromant:
Идеально через 3 сопротивления: включить T - образно два по 16 Ом и один на 66 Ом - получится эквивавелнт 50 Ом аттенюатора. Резисторы взять самого маленького размера - например 0805 планарные (в крайнем случае МЛТ 0.125), паять как можно ближе друг к другу - на 433 МГц должно прокатить.
Теория - здесь: andys.ru/attenuator
Adekamer
ctakah:
Маловато будет…
против лома - нет приема M57788MR
45 ват примешь ?
ctakah
Ну ты меня в космос отправить хочешь:).У меня валяется несколько моторол GM300 на 433 мгц. в них можно аккуратно открутить попку ,там стоит выходной каскад,по моему с 100 мвт дает до 45 вт.Тоже тема.Кстати и твердотелки тоже есть,но как быть тогда с видео …Для меня оранж как альтернатива близко,просто 2.4 ггц достало своей ограниченностью и в ненужный момент всегда файлсейвит…
ССМ=
ctakah:
фриска, футаба ? c бустером?
ctakah
jr-9x. futaba 9z.Ну и фриска как худшая.
KSHEV
Я в электронике мало понимаю, но я правильно понял? Если поставить например вот этод модуль с датчиками и соответственно запрограммировать, то этот приёмник сможет стабилизировать полёт. А если поставить модуль жпс, то и функцию автопилота, с соответствующей прошивкой конечно. Только телеметрию на экран не выведишь. И где можно прошивки взять с русским описанием, сам наверно смогу прошить, но только если пальцем тыкнуть куда надо. Тюрниджи смог перепрошить.
Necromant
KSHEV:
Купите Crius Lite и не занимайтесь ахинеей…
Necromant
Тестил Orange TX-RX с прошивкой KHA и нормальным диполем на передатчике. RSSI был на экране, пер в наглую до потери на коптере 😃)) Вообщем на коптере полет становиться проблемным при RSSI меньше 0.5в. После 0.3 - невозможным. Уронил аппарат на расстоянии 400м, условия были сложные. Прямая видимость отсутствовала(залетел как выяснилось ниже земли, там небольшая ложбина была), высота полета 1м над землей, еще и заперся в небольшое скоплени деревьев(штук семь вокруг проселочной дороги-именно по дороге я и двигался на удаление). Считаю результат неплохим для 100мвт. Надо будет еще тест в прямой видимости сделать, благо теперь знаю до какого значения RSSi можно опускать.
baychi
Necromant:
Это не тест, а лишнее доказательство законов распространения радиоволн. 😃
Necromant:
Для 100 мВт нормальным должно быть 5-10 км. Даже у KHA.
Кстати, какую скорость передачи выбрали?
Necromant
Shuricus:
А каким ОСД рсси замеряли?
Простейшая e-osd с HK.
Скорость стоит 9600. 5-10км на родных антеннках точно не будет, они плоховаты. Т.к. тестовый коптер у меня достаточно миниатюрен, на приеме я оставил родную антенну. Думаю что будь там тоже диполь, я бы пролетел подальше 😃)
Ну да ничего, завтра-послезавтра узнаю что будет на прямой видимости. Еще бустер почти готов, приделываю его прямо на модуль, с двухпозиционной мощностью(примерно 0.5вт и 3вт). Потом поглядим как он с бустером в роще средь деревьев летать будет 😃
baychi
Necromant:
Примерно также как и без.
Necromant
baychi:
Ну так уж точно не бывает - качаем мощщу, больше отраженки, больше пакетов долетит. Ну и даже прямой проход с ослаблением будет явно дальше, если бустер 500-600мвт давить будет.
webconnector:
Видео тх какой и растояние между ними ?
да с 433 это как бы значения обычно не имеет. 1080МГц, 800мвт bevrc, антенны в 20см друг от друга.
webconnector
Necromant:
эт кто сказал ? ( значит все зря стараиутса разнести подальше )
Necromant
Это я на опыте своем проверял. Разносить надо когда 1.2(любые каналы) видео и 2.4 управление.
Necromant
webconnector:
На 433 тоже влиает
Слишком незначительно, чтобы брать это сильно во внимание. Особенно на самолетах.
karabasus
Сегодня проверил дальность системы (OpenLrs Orange TX-RX с прошивкой KHA - 9600, 100мвт):
Передатчик дома на 2м этаже за 2 кирпичными стенами, дальность по земле до начала потери пакетов 380-480 метров в зависимости от ориентации приемной антенны. На передатчике антенна Nagoya 771, на приемнике штатная 433 с хоббикинга (разбирал - спираль). Прямой видимости небыло (стены + деревья).
Necromant
Проводил тестики с бустером - появилось влияние на видео… На малой мощности не сильно, на большой(2-3вт) конкретно портит картинку вплоть до полных срывов, при удалении видео-приемыша на расстояние 2м. С экспертом подобных проблем не наблюдалось, думаю дело в растянутом диапазоне вещания. Видео от него начинает забиваться цветными шумами, а если поднести поближе к приемнику, то идут дерганья картинки с частотой около 2х Герц.
