OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
sashok17
RSSI Не выведен у меня. Если смотреть по схеме, то РССИ берется с 1 канала.
Порт D3
ВлАс
sashok17:
Тогда не понятно, как трактовать baychi
мануал:
Выход RSSI
На приемниках Orange выход RSSI выведен на общую гребенку каналов (перед первым каналом).
а перед этим
Канальные выходы могут быть использованы в различных режимах: PWM, PPM, SBUS, дискретный выход. Следует отметить, что выходной канал может выполнять только одну функцию в конкретном варианте работы. Режим работы 1-го выхода определяется регистром 7 (версия 13 и старше) или перемычкой на каналах 2-3.
хочу понять, какие выходы оставить для себя.
sashok17
1 выход это не 1 канал. Гребенка - это 9 выходов в оранжевском приемнике. 8 каналов и 1 РССИ. Вот РССИ этот и есть порт D3.
Если чесно я сам запутался малехо) А почему вы хотите использовать именно Баучи на мелком приемнике?
Как по мне опенЛРСнг продвинутее в плане удобства и настройки выходов.
ВлАс
sashok17:
У меня нет вообще LRS, сейчас буду заказывать 1ватт с ХК и соответственно надо куча приемышей, готовые брать не кошерно, а по-другому не знал как спросить о совместимости. А проект baychi нравится доступностью инструкции.Сильно много неизвестных для начала.
sashok17
Ну тогда можете собирать приемник не по моей печатке (я делал упор на минимализм), а сделать свою, и вывести все порты. Тогда проблем с совместимостью не будет.
RTemka
Твою бы платку доработать под монтаж 1ваттного модуля.
И ваще красота 😃
RTemka
Зачем мне еще один передатчик на борт, когда этот есть 😃
Bernadotte
Доброго времени суток. Нужна помощь в прошивке приемника и передатчика Orange LRS.
Суть проблемы: при процессе заливки файла .hex происходят различные ошибки вида stk500_getsync() not in sync resp=0x00 (бывают 0х80 и 0х02).
Заливаю с помощью ArduinoUploader, ну или из самой ардуино v1.06.
Прошивка от baychi. Программатор USB UART без перемычки. Последний пункт Руководства пользователя github.com/baychi/OpenTinyRX/wiki/ читал внимательно и несколько раз. Подключал 3 провода к приемнику RX-TX, TX-RX, GND-GND.
Также еще есть USB ASP 6pin (брал для Турниги 9XR), но он без перемычки на 3.3v, а спалить приемник не хочется.
Еще есть OrangeRX USB Firmware Update Kit.
Вот фото:
puu.sh/d4Wt6/65295c8ce6.jpg
puu.sh/d4WtQ/92cf512863.jpg
puu.sh/d4Wuv/8b5105dbdd.jpg
С ардуино до этого дел не имел.
Expert
С этим кабелем надо руками подавать питание строго после нажатия кнопки аплоад.
Bernadotte
Expert:
Землю отключить-подключить? Или еще одним проводом 3.3V подключить, от кабеля к приемнику?
Expert
лучше внешнее питание дать, а 3.3 отцепить совсем
ВлАс
Bernadotte:
Вот тут совсем не понятно, какую именно землю отключить? Все сигналы идут относительно нее, земли, без этого никак.
Bernadotte
ВлАс:
Ну провод то физически вытащить можно же) вдруг там при “загрузке” режим какой-то включается
Expert:
Сейчас попробовал, нажимал кнопку загрузить (ардуиноаплоадер и просто ардуино), сразу после нажатия подключал включенный регуль к приемнику - такая же ошибка, правда думает секунд 20-30 сначало, перед тем как выдать ошибку.
Вот лог: puu.sh/d7Ur0/a9444efb16.png
Update: вроде как получилось прошить, пока что только приемник. Буду пытаться забиндить с родной прошивкой передатчика. Если в течение получаса не получится, буду прошивать передатчик.
Shuricus
Возник такой злой теоретический вопрос - если включить два одинаковых передатчика от одного пульта. Как на это отреагирует приемник? Это для ретрансляторов. Т.е. они будут разнесены, например, по разные стороны дома, что бы идея не казалась совсем абсурдной.
ССМ=
Shuricus:
Я пробывал включать два одинаковых передатчика (настроенных одинакого, прошивка Байчи), приемник работает с тем, который был включен первым. Но стоит выключить его, приемник сразу же конектится со вторым. Если опять включить первый, то ничего не происходит, продолжает работать со вторым.
Shuricus:
Думаю реально.
Дальность правда не проверял.
Shuricus
А как все же приемник выбирает из двух сигналов. Когда они приблизительно одной мощности?
ССМ=
Shuricus:
Приемник синхронизируется только с одним передатчиком.
RTemka
Это Байчи надо спросить. Есть там плавающий код или просто код бинда постоянно летит.
А так если не лень можно проверить
Отключить автобинд в приемыше и выставить Bind code и Number of hop channels одинаковый в обоих передающих модулях.
Только сдается мне если в одном месте будут вещать, приемник просто с ума сойдет.
тигромух
Проблемы будут только если два приемника совпадут по времени FHS прыжков. И особенно при равной удаленности их от приемника. Тогда приемник будет слышать то один то другой передатчик и получится эпик фейл 😃
Но вероятность такого события довольно низкая. В обычном случае передатчики будут прыгать по одинаковым каналам но со сдвигом по времени и мешать друг другу не будут. А приемник зацепится за один из них (как повезет) и будет работать как ни в чем не бывало, пока не случится ФС. После ФС он опять рандомно выберет какой то передатчик и продолжит работу с ним.
RTemka
Полностью согласен.
Правда добавил бы еще фразу “наверное” или “кажися” 😃
С пол года назад когда одну из прошивок проверял, наотрез отказывался работать приемыш с фиксированным биндом.
12 days later
AviaDed
Прошил приёмник : hobbyking.com/…/__27096__OrangeRx_Open_LRS_433MHz_… прошивкой для Rmilec: main_RX _RMILEC_OpenLRS_V9.4MH , прошивал вот этим: www.ebay.com/itm/400565980256, приемник с 1W модулём Rmilec забиндился и сервы отрабатывают, при выключении пульта срабатывает FS и через 30 мин начинает пищать маяк. Значит всё хорошо. Дальше, пытаюсь посмотреть настойки програмой: Program Settings Orange-RMILEC V9.4 но ничего не получается, не могу открыть СОМ порт. В менеджере устройств данный програматор имеет два окошка: CP2102 USB to UART Bridge Controller и GPS Receiver Virtual Com Port (COM10), при установке в программе СОМ10 появляется сообщение Port error и все окна чистые. Как решить эту проблему?
