OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Перевёл Конфигуратор на русский
Спасибо!
А можно ещё для неучей рассказать, как его обновить?
как его обновить
Скачиваете zip файл, папку распаковываете, кидаете эту папку на рабочий стол (или куда вам угодно), запускаете Google Chrom, в бараузере (прям в строке где адреса вводятся) прописываете "chrome://extensions/ " (без кавычек 😃)и жмёте ENTER, открывается страница , в верхней части страницы кнопка “Загрузить распакованное расширение” (или по английски “Load EXTENTION …”) , кликаете эту кнопку , выбираете скаченную папку (внутрь папки не лезете, прям на папку “openLRSng-configurator-master RU” кликаете и жамкаете ENTER. Всё на страничке должно появиться " openLRSng - Configurator 0.54.1 . " Кликаете синенькую надпись “Запустить” и наслаждаетесь 😃
Скачиваете zip файл, папку распаковываете, кидаете эту папку на рабочий стол (или куда вам угодно), запускаете Google Chrom, в бараузере (прям в строке где адреса вводятся) прописываете "chrome://extensions/ " (без кавычек )и жмёте ENTER, открывается страница , в верхней части страницы кнопка “Загрузить распакованное расширение” (или по английски “Load EXTENTION …”) , кликаете эту кнопку , выбираете скаченную папку (внутрь папки не лезете, прям на папку “openLRSng-configurator-master RU” кликаете и жамкаете ENTER. Всё на страничке должно появиться " openLRSng - Configurator 0.54.1 . " Кликаете синенькую надпись “Запустить” и наслаждаетесь
Спасибо. Всё получилось!
Всё получилось!
Отлично, жду замечаний 😃
Проблемы с передатчиком.
Сначала перестала идти телеметрия.
Попробовал подключить модуль к openLRSng Configurator.
Пишет
Код:
16:29:59 – Serial port successfully opened with ID: 9
16:30:09 – Start message not received within 10 seconds, disconnecting
16:30:09 – Serial port successfully closed
При попытке прошить:
Код:
16:32:08 – Serial port successfully opened with ID: 11
16:32:09 – Serial port successfully closed
16:32:09 – Serial port successfully opened with ID: 12
16:32:12 – Connection to the module failed
16:32:12 – Serial port successfully closed
Через Arduino IDE тоже не шьётся.
С подключением всё нормально. Приёмник шьётся без проблем.
Проблема решилась выпаиванием резистора на пути линии TX и запаиванием перемычки.
Может подскажите
22:17:13 – Running - OS: Windows, Chrome: 47.0.2526.106, Configurator: 0.54.1
22:17:13 – You’re using an old version of openLRSng - Configurator. Please update so you can benefit from recently added features and bugfixes.
22:17:27 – Serial port successfully opened with ID: 1
22:17:27 – Chip recognized as ATmega328P
22:17:27 – Erasing EEPROM
22:17:35 – Writing to flash
22:17:42 – Verifying flash
22:17:49 – Verifying failed
22:17:49 – Programming: FAILED
22:17:49 – Serial port successfully closed
Покупал 1 модуля 1 норм шьется второй вот так.
поставил новый проц и проблема решилась. все стало шиться
Модет уже бвло но не нашел как передатчик заставить работать в качестве приемника. Вернее даже как получить с него ппм отправленный апой и как подружить с передатчиком аппы. Ткните носом где это обсуждалось. Спасибо.
Помогите советом.
Имею 2 модуля
Приемник OrangeRx Open LRS 433MHz, 9-канальный
Хочу настроить 1 TX, 1 RX
Подключаю через FTDI, Открываю конфигуратор
В один лью 4-OPENLRSTX by KHA(выбрано TX MODULE)
В второй 2- ORANGERX UHF TX as RX( выбрано RX MODULE)
Все прошивает, ошибок нет.
Пытаюсь их забиндить.
Ставлю перемычку в CH3 на TX и подаю питание, светодиод на плате 1 раз моргает и тухнет. Далее ничего не происходит
В чем может быть проблема?
Прошивать штатный оранжевый модуль надо как “2-Hobbyking OrangeRx UHF TX”, прошивка от KHA для доработанного модуля. Перемычка для бинда не нужна.
Приёмник шьется “3-Hobbyking OrangeRx UHF RX” во вкладке RX module, вы же прошили приёмник как передатчик.
в том что
первый (TX MODULE - передатчик) надо шить 3 - Hobbyking OrangeRX UHF 9ch RX as TX (приемник как передатчик)
второй (RX MODULE - приемник) надо шить 3 - Hobbyking OrangeRX UHF RX (приемник)
2-Hobbykung OrangeRx UHF TX
не правильно, третьей прошей надо шить
Сорри, я не заметил что он два приёмника шьет. Все так.
А как тогда биндить?
в инструкции сказано что в передатчике CH3 - это бинд, т.е. замыкание сигнала и земли
output4(ch3) - bind button (between signal and ground) - ставишь перемычку сигнал - земля, подаешь питание, сек ~2 снимаешь перемычкe, оставляешь передатчик в таком состоянии, подаешь питание на приемыш
Парни,оказывается оконечник то у нас не mrf951 как тут предполагали,а n канальный полевик documentation.renesas.com/…/PU10121EJ03V0DS.pdf
не подскажите на аппе турниге 9хр pro все норм работало стал баловаться со вторым передатчик переделывая его в приемник и пропала телеметрия. Куда копать???
разобрался в аппе надо было выставить режим фриски в телеметрии. Сделал с передатчика приемник. Есть ppm,rssi,sbus,rx и три аналога.
Здравствуйте. Как на этом модуле RX настроить PPM. В настройках модуля включил PPM на 6-ом канале, включил лимит PPM. Но ничего не работает. Пытаюсь подключать приемник к cc3d. Прошивка приемник OpenLRS.
На первом канале ппм/
cloud.mail.ru/public/HYNk/bBdRYvFoT с такими настроками все работало.
На первом канале ппм/ cloud.mail.ru/public/HYNk/bBdRYvFoT с такими настроками все работало.
У меня в конфигураторе PPM можно включить только на 6-ом канале. Может нужно в аппе (у меня Turnigy 9xr) сделать какие то настройки для работы с PPM?
Это я скинул с переделанного передатчика в приеник а на нормальном не переделанном на 6 канале ппм врубается в аппе 9xr pro ничего не делал но на всякий случай можно посмотреть. А может принимающая часть тупит а не орандж.
Вот в этом самое интересное. У меня плата на stm f103c8t6, на таком же чипе построена naza и cc3d. По схемам к порту PA0 подключается сигнал PPM. Я уже прошивал контроллер прошивкой naza и cc3d, пробовал подключать приемник через PWM и PPM, пробовал на РУ приемнике включать SBUS, тоже не помогает. Странно это все.
Не подскажите приемник орандж перестал работать на ровном месте. Выключил включил коптер и все. ПЕрешил- ожил снова до этого питание даже не видел. Это нормально для этого изделия или мне не повезло??? Подключен по ппм к апм.
Фьюзы правленные ?
нет
Значит править для начала 😃
