OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
А где вы летаете и по каким дням? 😃
В Пскове. По погоде.
Тут вопрос с подковыркой 😃, имеется ввиду что стоковая прошивка свободно биндится с любым другим оранжевым ресивером 😃, вроде как даже в воздухе.
OpenLRSng - тоже. но только после включения, помоему 2 секонды пытается искать новый передатчик, а потом уже жде своего, родного. так что так можно уводить модели только с земли. включаешь передатчик в режим бинда и ждешь, когда кто то включит модель
что то моя ЛРС косячит в последнее время и очень сильно. сегодня летал на дальняк и ЛРС сбивала 2 раза настройки ФС (может сбила бы и больше, если бы я его еще раз перенастроил)
Полетел сегодня на дальняк. и в какой то момент полета заметил, что RSSI показывает 0%, больше чем на секунду и должен срабатывать возврат, а он не срабатывает. отключил питание передатчика - так и есть, самолет продолжает лететь в круизном режиме (я в нем до этого летел). включаю передатчик, тот сначала и не видил самолет, но приподняв его повыше, зацепил его. я быстро переключил в режим возврата и зажал кнопку ФС для перезаписи. проверил, все работает. развернул самолет и полетел дальше. еще через некоторое время глюк повторился, но тогда я уже не стал биться с перезаписью, а слегка повыше поднял самолет и на той высоте пролетел до нужной точки и развернулся
И так вопрос: че за фигня творится с моим ЛРСом. подозреваю, что может и холод влиять (хотя не особый и холод - сегодня +6 было). бывает что включаю в такую погоду, включаю передатчик, а тот мигнет быстро красной лампочкой, потом пропищит о запуска, а синяя лампочка не загорается и передача не идет
Коллеги, помогите запустить систему. Заказал тут при оказии два LRS приёмника с хоббикинга, и, пока в следующей посылке едет 1W передающий модуль - хочу побаловаться с приёмниками, превратив одного в передатчик.
В общем подключил, прошил, всё ок, и даже вроде забиндились они сами друг на друга. (первое включение TX, и подача питания на RX). Конфиги с RX считываются. (означает ли это, что они забиндились?)
Теперь вопрос - а как вообще проверить эту связку в виде Передатчика+Приемника? Нельзя ль, через конфигуратор подавать команды на Приемник, чтобы он, например сервой дёргал?
И второй путь - хочу подключить “Передатчик” к пульту Turnigy 9x. Прошу проверить, правильно ли я всё понимаю:
- PPM сигнал с пульта завожу на “output5(ch4) - PPM input”. С уровнями PPM сигнала ничего не делаю (там 5В вроде.)
- Запитываю “Передатчик” через его сервоколодку напряжением с пульта (+12В). (или надо городить другое питание?)
Передатчик, штатный модуль, 100 МВт или 1 вт без разницы, питается от пульта, 12 вольт ему подойдёт. Приёмник тоже можно запитать от 12 вольт, согласно мануала. Из конфигуратора можно посмотреть PPM сигнал на входе, можно задать положение выходов приемника для FS, дергать сервой, насколько я знаю, без пульта нельзя.
Но 100 мвт это совсем мало, для оранжа.
Проблемы с передатчиком.
Сначала перестала идти телеметрия.
Попробовал подключить модуль к openLRSng Configurator.
Пишет
16:29:59 -- Serial port successfully opened with ID: 9
16:30:09 -- Start message not received within 10 seconds, disconnecting
16:30:09 -- Serial port successfully closed
При попытке прошить:
16:32:08 -- Serial port successfully opened with ID: 11
16:32:09 -- Serial port successfully closed
16:32:09 -- Serial port successfully opened with ID: 12
16:32:12 -- Connection to the module failed
16:32:12 -- Serial port successfully closed
Через Arduino IDE тоже не шьётся.
С подключением всё нормально. Приёмник шьётся без проблем.
Если загрузчик модуля родной, из магазина, то с ним возможно разрушение прошивки в флеше контроллера. Поэтому в этой теме везде рекомендуется первым делом либо прошить загрузчик из Arduino IDE, либо поправить фьюзы. А для этого нужен ISP программатор, он стоит 2-3 доллара.
USBasp есть.
Через него прошивки загружаются.
Прошивал им загрузчик через Arduino.
Не помогло.
Ну, чудес не бывает, у меня только один раз было подобное, пришлось перепаивать контроллер, но он не прошивался и через ISP, и я подозреваю, что сам его подпалил. Полное стирание чипа тоже не помогает?
Вообще, у Openlrsng конфигуратор работает только через модуль передатчика, а как раз он у вас и не откликается, как я понял.
Да, как раз он и молчит.
Ситуация такая-же, как тут:
arduino.ru/forum/obshchii/pro-mini-ne-rabotaet-uart
Только там проблема оказалась железная. Я всё прозвонил - всё нормально.
Смущает только мощный резистор в линии TX - ни на одной Ардуине его нет…
Скорее всего слетел загрузчик/фьюзы. По возможности менять на загрузчик optiboot с помощью USBasp.
Дык прошивал. Через Arduino.
Может подскажите
22:17:13 – Running - OS: Windows, Chrome: 47.0.2526.106, Configurator: 0.54.1
22:17:13 – You’re using an old version of openLRSng - Configurator. Please update so you can benefit from recently added features and bugfixes.
22:17:27 – Serial port successfully opened with ID: 1
22:17:27 – Chip recognized as ATmega328P
22:17:27 – Erasing EEPROM
22:17:35 – Writing to flash
22:17:42 – Verifying flash
22:17:49 – Verifying failed
22:17:49 – Programming: FAILED
22:17:49 – Serial port successfully closed
Покупал 1 модуля 1 норм шьется второй вот так.
второй вот так
Скорее всего не хватает напряжения для прошивки, подать напряжение на гребенку серв от бека.
Именно optiboot или стандартный для Arduino Pro?
Дал на разьем JR не помогло
Если модуль 1Ватт, то можно попробовать переключить программатор на 5вольт, но только для прошивки, для настройки вернуть на 3.3вольта. Даже RFM23B модули не любят более 3.3вольт на сигналах.
пробовал не помогло 100мв. тоже самое тока греется побольше.
100мв
А вот с этим нельзя так делать, 15-20 сек достаточно для вылета RFM22B, максимум 3.6 вольта, либо сначала выпаивать RFM, а затем уже шить атмегу.
Стандартный.
у меня передатчик ни в какую не хочет шиться через FDTI. напряжение разное пробовал, питание внешнее подавал. а через Arduino Uno шьется без проблем при любом напряжении
Питание, TX-RX и DTR?
Оно при этом будет просто как адаптер работать?
Надо-ли что внутрь прошивать?
нет, атмегу вытягиваем и подключаем питание, rx tx и dtr и все. в общем все так же само, как и прошивка обычной arduino pro mini через Arduino uno
У меня только Nano есть. Я там ничего не вытяну 😃
Завтра попробую.
Перевёл Конфигуратор на русский (некоторые вещи всё ещё на английском, но они несущественны), пользуйтесь на здоровье, замечания принимаются (иногда при переводе шалил, если напрягает, пишите - поправлю 😃 ). yadi.sk/d/xMlDjEePmXwSZ
В связи с трудностью технического перевода некоторые вещи могут выглядеть бредом, если знаете как перевести лучше, пишите - поправлю.
