OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
травлю мелкую сейчас, но уже глядя на фоторезист я в шоке от милиписичности )) Даже не уверен, что получится такие мелкие детальки припаять. Да что там припаять, просверлить и то под вопросом. Сверло 0,2-0,3 ломается от одного неверного движения (наломал уже несколько ранее).
По кол-ву пофиг. Мне по крайней мере. Побольше вариант я особо не изучал, что там за схема и подходит ли он для байчи (я всё же хочу сбус), а если подходит и паять проще - лучше их тогда больше расположить. Мелкие пойдут как выше писали, на маяки на сателлиты и для умеющих паять 😃
Ясно. Ну одинаковые так ещё лучше. Интересно, с отверстиями по линиям разлома не пошлют? Хотя какая разница, что отверстия в плате фрезеруют, что эти сделать.
а сбус “нормальный” это как? Не инвертированный или … ? 😒
с мелкими будет больше гемора ,чем необходимости. Даже на мелких самолётиках 30х35 нормально впишется. Имеет смысл форм фактор делать под стандарт линейки мелких полётников например
Ну да. Если уж сказали, что в пределах 10 см сделают всё что угодно - то там хоть матное слово по китайски дырочками написать можно и дорожкой в два прохода обвести - будьте добры, сделайте.
Ну вот тот, что выходит с Tx пина - он типа “инвертированный” и после него надо инвертор ставить чтоб был нормальный. Вот в этих платках он уже есть.
Отчасти согласен.
Хотя на готовых платках большого гемора не предвижу.
Если элементы нормально встанут - феном подуть и сядут все без проблем. Кхм… кроме светодиодов.
Ну а если сдувать уж совсем будет - можно будет ИК паяльник из прикуривателя организовать.
если собирать самому оптом то да, а если пытаться тыкать паяльником =гемор. Если плата тонкая можно паять на галогеновом прожекторе
Кроме вч модуля конечно
Такишо? останавливаемся на крайнем? Я за, чтобы мелких было меньше… вот сколько уже травлю, а похоже переделывать придётся, и это ещё даже не пробовал паять а уже его ненавижу ))
Надо было лут-ом сделать, а не выпендриваться. Уже и атмегу нашел ненужную (подвес алексмоса померший) и кварц мелкий (а почему, кстати мелкие трёхконтактные а крупные двух?
Да, наверное на 4+6 лучше остановиться.
Сейчас попробовал закинуть на JLCPCB.com
За 10 плат посчитали 2$.
И ещё 12.65$ за доставку 😃
Ну и отлично. Но блин, доставка ппц… за что…
А у меня вышло травление. ура. хреново смывал резист, вот и травилось неравномерно. Одну испоганил новую сделал.
Завтра думаю испытаю приёмник )
Сверление оказалось проще, чем я думал… Сверлом 0,3 мало того, что просверлил, так ещё и отверстия совпали с обратной стороны ))) чудеса.
Ювелирненько.
Мнекажется тяжело будет без маски запаять детальки, под которыми дорожки проходят.
И, да, а перемычки на РФМ точно так надо делать? Они там, вроде, с перехлёстом…
Я планировал их проводками сделать прямо на РФМке.
Если они вообще нужны.
за каждый лист или за заказ?
За заказ.
судя по картинкам из интернет, на рфм23 перехлёст, а на рфм22 нет. Сам несколько раз перепроверял и пугался. На самой рфм22 нифига не написано.
Метеллизацию сделал проводом 0,3, запаивая сначала одну сторону, затем другую и шлифанул торчащие кончики.
Если меня бы попросили повторить - я бы “вежливо” отказался ))
На счёт маски и запаивания возможно, но мне лень делать маску из-за одной такой детальки, хотя я шелкухой занимаюсь, всё есть для этого. Надеюсь прокатит с большим кол-вом флюса. Я ещё паяльную пасту недавно приобрёл, вот, надеюсь, пригодится и поможет.
п.с. на счёт заказа… может скинуться или каждый кто захочет пусть становится обладателем сотни плат? Мне лично 100% столько не надо, я бы с кем-то разделил😒
Дело не в скидывании.
Не великие деньги 16$. Уж как-нито с этим разберёмся.
Я почему-то не могу на сайте превьюшку платы увидеть.
Если загружаю одну плату - он сразу её показывает и автоматом размеры вбивает в конфигуратор.
А если вот эту составную - просто говорит что загружено удачно и всё. Размеры просит ввести вручную, и в просмотрщике бесконечная загрузка. Пытался сделать одну единственную outline на всю плату - не помогло.
Ещё пишет, что невозможно распознать некоторые слои из-за не корректных имён, хотя они все ровненько соответствуют шаблону, но потом пишет, что все необходимые слои загружены.
Я за.
дело не в 16у.е, а в сотне плат, которых даже для продажи слишком дофига )
Я за
ну вот отлично. Останется ещё кого-то найти “третьим будешь?.. ик…” 😃 чтобы потом рассылать было удобно не посылкой, а конвертом (бесплатно выйдет)
Начал выпаивать детальки из ардуино. Надеюсь пилотный вариант получится. А может рискну всё же маску сделать, ведь переделывать снова всё у меня не хватит терпения )
Unable to identify the layers due to the non-standard filename
Top solder paste.gtp😁etected the completed data files for production,we will ignore extra files in the Gerber(GM1、GD、GG)
Bottom solder paste.gbp😁etected the completed data files for production,we will ignore extra files in the Gerber(GM1、GD、GG)
Can not identify the minimum trace width
Can not identify the minimum trace spacing
Может отверстия всё же убрать разделяющие? Оставить зазор в 1мм да и всё… А может, раз микроплаты такие сложные, так и не делать их?
Два дизайна их инструментом разместить не получится, цена вырастает в десять раз.
ну вот отлично. Останется ещё кого-то найти “третьим будешь?.. ик…” чтобы потом рассылать было удобно не посылкой, а конвертом (бесплатно выйдет)
Дык вроде трое нас набралось 😃
В принципе, я готов заказать на себя. Рисовал я - если что за косяки я и отвечать буду.
Но перед заказом всё равно надо ещё собрать прототипы и оттестировать.
Top solder paste.gtpetected the completed data files for production,we will ignore extra files in the Gerber(GM1、GD、GG)
Bottom solder paste.gbpetected the completed data files for production,we will ignore extra files in the Gerber(GM1、GD、GG)
Да-да. Именно так.
Не нравится мне это - попробую разобраться сейчас.
Кстати, чтоб долго потом не мучиться следует отметить - заказанные ATMega приедут скорее всего без загрузчика и через UART шиться не будут. После распайки на плату нужно будет подпаяться к ISP интерфейсу и залить загрузчик.
На мой взгляд , лучше сразу через isp ставить фьюзы и шить программу без загрузчиков
А потом перешиваться если? Опять проводочки паять?
Есть такая приспособа, называется паучок, Только перепрошивать это редкий случай.
Не у каждого есть паучок. Да и приёмник, всё-же, в термоусадке будет, наверное.
А перепрошиваться - Байчи/OpenLRSng можно до бесконечности 😃 Можно ещё и с Флайтроновскими прошивками поэкспериментировать.
А в чём проблема загрузчика? Памяти, вроде, хватает.
Сделал фоторезистом
А я, кстати, сразу подумал, почему-бы не сделать тем-же фоторезистом.
Лучше бы я сначала тоже подумал )) Я то всё сделал не отзеркалив… а при засветке плёнки то перевернул. пендык короче. Хорошо не начал паять (только детали раскладывать начал и чота не мог понять почему оно не там как на картинке )))
аааааааааааааааааааа всё пропало.
“О сколько нам открытий чудных…” (с)
