OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Saradon
dvd-media:
0,25А хватит
Хватит.
У флайтронов указано, что надо 150 mA.
Посмотрел сейчас miniRX из своего дневника - там уже на плате разведён инвертор SBUS.
Попробую вкорячить в эту микроплатку.
Saradon
Впилил в микроплату инвертор SBUS.
Монтаж,конечно, адовый. Думаю,без маски даже и лезть паять не стОит.
Saradon
Под-дня наводил красоту, подтирал шелкографию на контактах чтоб китайцам заслать… И похоже всё впустую.
Никак не могу корректный gerber экспортировать. Постоянно жуть какая-то получается.
А так - вот, обе версии плат. Только надо будет ещё проверить на соответствие ТЗ конкретных изготовителей.
Desktop.zip
Shuricus
Для этого нужно туда ставить чип зарядки батарейки, иначе не имеет смысла.
Saradon
Shuricus:
На крайняк можно бутерброд сделать из маяка, липошки и зарядного модуля.
Александр_Викторович:
Что по цене, платы получается?
Хз. Самая дорогая часть - РФМка. 250 - 300 рублей. 80-100 рублей Мега.
Сами платы пока не узнавал, но судя по отзывам надо ориентироваться на 20$ за десяток.
Ну и рассыпухи ведро разной.
Вот тут примерно посчитал.
ЗЫ. Понял, почему у меня паяльная и защитная маски на микроплатке не совпадают. Буду переделывать.
Shuricus
Лион то зачем? Там липо ставят. И это все опять ненадежный колхоз.
Маяк Тигромуха можно спаять самому, и получить правильную вещь, а все эти колхозы - тьфу на тебя, Алексей Навальный.
Saradon
Shuricus:
Это одно и тоже и полемику на эту тему вступать у меня нет ни малейшего желания.
Shuricus:
А я разве на что-то претендую? Я вообще ни разу не маяк делал.
dvd-media
Saradon:
как получится - скинь, я своему мастеру плат покажу, узнаю стоимость и кол-во. Вероятно там за 20у.е можно сотню плат получить, главное, чтобы схема работала )
А по маяку - да пофик, т.к. схематика позволяет его прошить в маяк, а там пусть уже кто как хочет так и организовавыет питание (минибатареек полно), ну или сателлиты те же. Размер приёмника 2х2см много места не занимает ))
Saradon
dvd-media:
А он у тебя точно .LAY6 не принимает? 😃
dvd-media
там фабрика. Я давал гербер (сам не делал, брал готовый с инета)
Saradon
dvd-media:
там фабрика.
Тем не менее некоторые принимают .LAY6
Более-менее разобрался со слоями.
Нивкакую не могу вывести отверстия.
И вот в этом просмоторщике получается хрень с шелкографией на второй стороне моей платы. На первой всё норм.
dvd-media
по этой ссылке я даже скачанный из инета гербер не смог открыть (по нему заказывал платы)… Хотя не мастер, может выбирать нужно верный слой )
Пока я на своей/твоей печатке отверстия увеличил переходные, ну и отступы тоже где возможно. Надеюсь сегодня или завтра сделаю тестовую плату. Да и рфм22 уже приехала, завтра может получу.
Забыл спросить, на плате зелёный слой, это без отзеркаливания травить? В смысле вот как есть так элементы сверху и лягут же, верно?
На 8 и16мГц ардуинке разница же только в кварце (помимо стаба на 3.3В)?
Saradon
dvd-media:
А поделись твоим гербером? Хоть гляну как это должно выглядеть - то.
dvd-media:
Это на микре которой? Куда уж там увеличивать? Там и так всё плотнячком до упора.
dvd-media:
Да, зелёный - как есть, а синий - зеркалить. Т.е для ЛУТа наоборот… Ну в общем, я сам путаюсь.
Короче, то, что видим на зелёной- должны и на плате видеть.
dvd-media:
Я, конечно, не специалист, но вроде-бы да. Там, собственно, больше и отличаться - то нечему.
У меня вот такаяхрень получается. В общем-то всё нормально вцелом, но на втором слое хрень с шелкографией (на первом всё нормально) и нет отверстий. Не знаю как быть. Хотя файлик, вроде, корректно подгружается.
Saradon
Такс, герберы, похоже,в порядке.
Завтра причешу ещё немного и, в принципе,они готовы к отправке.
Ps. Ох не нравится мне микроплатка… Уж очень всё в куче. Хотя попробовать, конечно, стОит.
Shuricus:
Saradon:
или акк на разъём , у меня от вертолёта MCPX
Я из плат маяка старой версии, успешно ваял и маяки и сателлиты. Очень удобно , компактно и не дорого.
Saradon:
На HK в распродажу бывают модули RLS Тх 100мвт по очень смешным ценам.
Saradon
Ну не по 500 же рублей…
Saradon
В общем вот.
Два архива, у каждого внутри файл .LAY6 для Sprint Layout 6 и набор файлов Gerber. Вроде-бы адекватные файлы. Можно пробовать отправлять на завод.
В файлах .LAY6, кстати, есть перечень компонентов и координаты их установки.
Только что-то говорит мне, что на miniRX 0603 не влезут. Наверное 0402 надо будет 😃
GBR SaradonRX.zipGBR miniRX.zip
X3_Shim
по 1.95 доллара + доставка
Ну все правильно, это же не 500 рублей 😃
dvd-media
Saradon:
я так прошёлся по тому же али, так цена атмеги не менее сотни рублей (по твоей ссылке тоже 116, а не 70), может курс поднялся…
По стоимости выгоднее покупать готовые ардуино про мини. Цена такая же… ппц ))
Saradon
dvd-media:
95 вот только нашёл.
А так-да, бред. Готовая Ардуина стоит так-же, как и чип.
По платам - получается или 4 больших и 8 маленьких, либо 5 больших и 4 маленьких.
Мелкие, конечно, привлекательнее, но они в большой мере эксперимент. Х.з. получится-ли их нормально распаять.
А вот с большими сложностей, в принципе не предвидится.
