OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
к полетному контроллеру Matek F405-WING
а что мешает подключить по CPPM?
А почему здесь никто не использует ultimate LRS прошивку?
ultimate LRS
юзал года два назад,ничего супер-супер не увидел,в PPM каналы чуть уплывают,магии с передачей мавлинка не заметил,по дальности то же,автор в итоге денег хочет…м.б. сейчас что то изменилось.
Ни один из LRS проектов пока не может работать одновременно как: модем (только телеметрийные команды mavlink) и РУ.
Неправда твоя. Есть такая LRS.
Хм, я спокійно использую канал телеметрии для записи вейпоинтов и настройки в целом через ulrs
Есть такая LRS.
Какая?
возможно что то изменилось,но два года назад “Parameter list” устойчиво не прогружался,чего я только не делал…
Хочется LRS способную параллельно РУ грузить не только mavlink,но и любые двунаправленные данные,с поправкой на скорость обмена.
По порядку:
EZ-Wifibroadcast это не LRS (речь про LRS+модем в одном флаконе,а тут городить…),это HD-линк с функцией модема,поддерживающий РУ…
Собственно,на некоторых носителях в качестве модема юзаю EZ-Wifibroadcast или Wi-Fi-свисток + РУ (в качестве LRS - qczekLRS)…
Не вводите в заблуждение)
Если самолёт управляется на расстоянии 20 км через EZ-Wifibroadcast, через неё также передаёт-принимает телеметрию и видео - назівайте как угодно. 😃
Можно LRS c функцией модема и видеолинка
Можно Модем с функцией LRS и видеолинка
Можно Видеолинк с функцией модема и LRS
Возможно это Ваш уникальный случай с поправкой на местность и правильные руки.
…запорожец то же может за 3 сек. до сотни разменивать…)
Но где то видел информацию о такой дальности по проекту EZ…с Уважением к Автору такой дальности.
Полагаю,повторить такое в условиях около мегаполисного эфира без направленных антенн и хотя бы на 5-10км будет не легко.
Я так понимаю РУ команды протаскиваются через множество уровней абстракции…т.е. вероятность потерять контроль выше чем у ориентированных на то инструментов.
Команды управления протаскиваются через Мавлинк. 😃
И почему я должен летать на “гвоздях”, а не направленных антеннах? 😃
Залетать вглубь города не пробовал, естественно как и для любой системы населённый пункт это источник помех. У меня взлётка неудобна для полётов в город. Но попытка была 😃
Я так понимаю на борту у Вас антенна 3-7дБ,я земля 9-15 дБ…какого типа антенны?
Свистки 722е или те,что на 0,5-2Вт?
зы:просим прощение за отступление от темы,но не плохо бы осветить сравнение)
Что было в том полете уже не помню.
Ссылку на тему давал выше.
Справедливости ради хочу отметить, что управление было на Байчи. Но телеметрия отключается позже видео.
С управлением по телеметрии я только начинаю разбираться. Ограничение 8 каналов, но и на Байчи у меня тоже 8 каналов. Люди уже успешно летают.
Антенны клевер на борту, хеликс 10 витков и клевер земля.
Привет. Скажите, а модуль оранж но на 915мГц это же по сути тоже самое, только частота выше?
На хоббикинге модули по 350р распродавали… 433мГц не успел взять, но чот рука дрогнуда, взял на 915 )) правда доставка дороже обошлась чем сама система (причём по описанию вместе с приёмником идёт(!) ).
В крайнем случае там же рфм перепаять можно, же да?
п.с. если кому интересно будет ссылка
hobbyking.com/…/orangerx-openlrsng-915mhz-system-b…
так вроде и на 433 еще распродают
hobbyking.com/…/orangerx-open-lrs-433mhz-transmitt…
Отличие - нет приемника в комплекте, мощность 100мвт, формат коробочки футаба (на большинстве недорогих апп с модульной радиочастью нужен JR). Ну и цена на этом фоне совсем не интересна.
Распродавали вот этот комплект. Успел урвать. Вот только не понял какая у него мощность?
Power: TX module – 500mW, Receiver - 1000mW
Да, но там RFM22B 😉
если что - будем менять на 23 )
В крайнем случае там же рфм перепаять можно, же да?п.с. если кому интересно будет ссылка hobbyking.com/…/orangerx-openlrsng-915mhz-system-b…
Взял я этот комплект, из чистого любопытства да и халява. Попытка подключиться к штатному конфигуратору
в “хроме” выдала: “OpenLRSng TX (gitsly) 3.7.3 on HW 2”, 10 сек нет отклика, порт закрыт. Гугление показало,
что существовал такой подпроект опенЛРС - “Гитсли”, на гитхабе заброшен в октябре 2014! Попытка внедрить
“мавлинк” в опенЛРС. Получился слишком медленным, подключение к “мишн планнеру” длилось более 2 минут.
Нарыл в ютубе видео как выйти в меню через терминал этого “мишн планнера”
Но у меня там то-же самое “OpenLRSng TX (gitsly) 3.7.3 on HW 2” и тишина. Пытался через “PuTTY” и “Realterm”
результат один. Никто не подскажет в чём проблема? Ну а так можно в передатчике заменить 915МГц РФМку на 434,
“блютус” убрать за отсутствием телеметрии, залить прошивку для флайтроновской платы и пользоваться. Можно там
ещё питание поднять с 3.3 до 5 вольт. В приёмнике то-же стоит мощная РФМка, ненужная без обратного радиоканала.
Но там наоборот - для маломощной РФМки надо питание понижать с 5 до 3.3в. Извиняюсь если повтор, уж очень много
читать.
Выходит купили мы “невесть что”, но за то дёшево ))
(Моя подвисла на НГ, только началось движение трека)
Ничего страшного, у меня горы разных штуковин купленных из любопытства да по скидкам.
Может когда пригодятся. В данном случае “Гитсли” можно сносить и прошить норм. прошивкой.
Мавлинк в нём всё равно никчёмный, около 1 КБит. Большую РФМку 915 заменить на 434, их есть
у меня. Приёмник проще спаять из ардуинки-АТм328р и малой РФМки, чем модифицировать комплектный.
Купил мелкооптом 10 ардуин и 10 РФМ. Может на всю жизнь хватит.
А интересует такой вопрос. Конфигуратор в “хроме” работает только с системами на 434МГц?
Или с 686 и 915 то-же? Есть ли там распознование какого диапазона РФМ подключена? Впрочем
я могу это практически проверить как-нибудь.
Ну приёмник да и передатчик у мну уже на байчи (самодельные), тут нет сложности. Эту просто купил именно в плане “типа готовое”. Так то я и на 915 попробую, но прошивку попытаюсь поменять конечно, раз там дрова.
Вот конфигуратор не могу сказать, т.к. на момент опытов с опенлрсНГ небыло 915-го чипа…
Эта… что-то я совсем их темы выпал. И работа, и ребенок… И Скайвалкер лежит на полочке ни разу не облетаный…
А ещё лежат в коробочке заводские платы приёмников по Флайтроновской схеме.
Есть “классические”’ под 22 рфм, есть под 23, типа под телемерию и есть микроплатки.
Классическую собрал, вроде шьётся, работает. Микру собрал, но что-то не завелась. Возможно косякнул при сборке где-то - надо будет еще попробовать, как время будет. А “телеметрийную” так и не собирал - 23 рфмки лишней нет.
Это я к чему… если надо - могу отправить. Заказным можно, вроде.
И мне, вроде, кто-то Пагоды обещал.
