OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Так яж не против. 😉 Мы это на стадии обсуждения забросили в прошлом году) пагоды ещё есть (платы).
Кстати с тех пор я так и не испробовал свою лрс…так и лежит.
Но теперь будет желание и время опробую обязательно - хороший носитель для лрс появился - крыло фантом. Да и самопил испытан вполне успешно
А, так ты обещал 😃 Давай адрес в личку. После праздников всё равно кучка каитайхлама на почту придет, наверное. Отправлю заодно. Только платки Тигромуха так и не заказал я.
Ну обещали мы оба, и адрес даже писался )) А мУха же можно и на “нашей” плате собрать. Было бы желание. Может даже обсуждаемая в крайних постах лрс на опыты пойдёт.
Адрес нашёл. После праздников зашлю.
Было бы желание.
Было-бы время.
Зато у меня там прям всё по феншую. Прям клон оригинала получился 😃
Прикупил Orange TX 433 по распродаже. Как я понял стоковые антенны там просто хлам. Какие можно заказать с Али под этот модуль? Orange будет ретранслятором. Ну и какую прошивку туда лучше залить? Всем спасибо за советы!
Антенны лучше согласованные. А какие на али - смотрите сами, частота у вас известна.
Прошивку… так заливайте обсуждаемую здесь, если стандарт не устраивает.
Спасибо за ответ. Как я понял частоту можно выставить в настройках той или иной прошивки. Там же не ровно 433. Но как понять какую антенну покупать, пока не пришел модуль и я не выбрал канал и точную частоту исходя из моей помеховой обстановке? Может есть уже какие-то “проверенные” решения по антенам с Али? Вижу тут кучу с удлинителем и магнитом для крепления. Ещё раз спасибо.
Есть проверенные решения - не покупать хлам на Али… Сделать антенну самому, на 433 это не представляет ни какого труда…
В данном случае “Гитсли” можно сносить и прошить норм. прошивкой.
приветствую. Были попытки?
Я получил сие чудо. К конфигуратору так же - облом. Но пока не пытался прошивать/перешивать, хотел для начала вообще проверить работоспособность хотя бы с сервой.
Собственно поиск схемы подключения родного приёмника и привёл меня снова сюда из гугла )) не могу найти распиновку где какой и для чего выводы на приёмнике с его комплектными проводами. Там везде по 5В выходит.
Ну да, когда есть чем замерить то, что получилось ) Я себе делал как-то для байчи Яги, по какому-то калькулятору с русскоязычного блога + и на коптер усы… дальность не особо порадовала. У кого не спрашивал тонкости изготовления и как правильно калькулятором пользоваться (на английском всё) здесь - молчат как партизаны. Толи бизнес, толи из вредности )
DL6WU делал по калькулятору. В частоту попал идеально. Точноть написна в калькуляторе для 433 вроди +/- 1мм.
Я перешивал ISP, бутлоадер мне не поддался. Возможно я ДТР не подключил, давно это было года 2 назад, после перешивки конфигуратор все видит.
наверное я другую делал, уже не помню, сайт был какого-то нашего альпиниста/радиолюбителя чтоли… Короче основная часть (вибратор вроде) в виде квадрата или буквы “О”, сзади один дефлектор(или рефлектор) и спереди один. Разной длины. Видать или я чего не понял или лыжи не ехали. Попробую позже по вашему варианту.
эту оранж вроде забиндил, но пока не проверю работоспособность чот перешивать не хоцца. Ищу схему включения приёмника ещё. дифсит )
во, нашёл картинку как у меня, даже размеры эти (только у меня между элементами совсем другие расстояния и вибратор чуть шире) ) Удо Яги…
OpenLrsNG это с конфигуратором. Есть Байчи, говорят она лучше, но я сам не пробовал. 55км и так пробивает.
Калькулятор скачать можно, там правда на английском, но зато расписанно все, даже сколько провода покупать и какого. И сразу размеры для согласующего трансформатора считаются. Единственнео, что яга довольно узкополосня разносить частоты каналов больше чем +/- 5 мегагерц нет смысла.
А в чем проблема ? - он включается как любой другой. ППМ сум в конфигураторе указано с какой ноги брать (если он в вараинте ППМ сум используется).
Это подключение нужно ?
Еще есть вот
И вот
я начинал с опенлрсНГ, затем собрал передатчик и приёмник на нормальных платах и перешёл на байчи. она есть и давно лежит, но в новом исполнении не испытана. Ранее с этой ЯГИ не далее 2км отлетал (в городе правда). Больше, после переделки не пробовал, лень было.
Эту купил просто попробовать полностью заводскую как бы ) Вообще, опенлрсНГ из-за конфигуратора конечно проще, я то на байчи из-за сбус ушёл, на коптере каналов мало было.
А эту на крыло хочу, тут и ппм прокатит.
Это проблема… не понимаю технических терминов и гуглотранслятор не особо помогал когда пытался.
не, на этом оранже приёмник другой… там нет обычных пинов, только эти пара колодок с проводами
Перешить по SPI остальное конфигурится в конфигураторе. 2 км это очень мало, я улетал на штыре на 18. Штырь был правда на крыше машины.
У меня есть на русском, но он под DOS ! 😃 Под ХР его можно запустить, выше увы не удалось.
Перешить
я хочу сначала его проверить вообще )) не соображу как подключить серву к нему хотя бы (полётник в крыле, лень доставать ради теста).
Прошить дело десятое и естественно подпаяюсь по СПИ.
можно под виртуалкой. Я хп под семёркой иногда пользую, т.к. некоторое оборудование тоже только под хп работает )
Ну тогда вот эта программа.
зачем так изголяться? диполь из двух усов по 17 сантиметров даёт дальность в 50 километров… куда ещё?
Что-то у меня какой-то косяк с диполью был, вот я и лепил яги. Собственно и с нею далее 2км не отлетал…Но тогда много помех было от передатчика (в теме байчи когда-то писал), затем переделал всё на Шуриковской плате. Для коптера и сейчас приёмыш с такими усами, только гибкие (не испытал ещё).
Но буду пробовать как получится пойти полетать. Стандартное ру для крыла как-то уже не хочется.
Тотже калькултор - онлайн 3g-aerial.biz/…/raschet-antenny-uda-yagi-dl6wu
Ты имеешь в виду диполь и на приеме и на передаче? При какой мощности передатчика?
ну так его я уже открыл по первой же ссылке… мне не понятно, почему там вибратор делается из кусков/усов, а не буквой “О”… И элементов больше. Это тип антенны другой?
Я улетал со штырем на крыше автомобиля для передатчика и двух усым диполем на приеме при мощности 0.7 на 45 километров…
Яга это конструкция антенны. Чем больше вибраторов тем больше усиление. Вибратор буквой “О” называется короткозамкнутый диполь. От двух усов он отличается только волновым сопротивлением. Если подключатся без симетрирующего устройства, то лучше к двум усам. Но лучше с симетрирующим, особенно на передачу.
у меня дальше 18, в аналогичной конфигурации не получилось. возможно изза кабеля от ЛРС к антенне.Там затухание 3Дб. с Ягой (и кабелем) улетал на 55, запас по управлению вроди был, но это получилось только 1 раз. Потом толи изза пишущей камеры толи изза КЗ в антенне дальше 49 не получалось. Яга 6 элементная.
Всем привет. Можете подсказать, ели я буду использовать модуль 100 мвт orange, видео на 5.8 ГГц, 1 вт, какие антенны лучше использовать и какой можно добиться дальности в этом сетапе, сейчас пока летаю на frsky обычном нетелеметрийном, недалеко.
У меня штырь прямо на передатчике, без кабеля, крыша авто как неотъемлемая часть антенны… Хотя электрически крыша не контачит
а нет ли “на пальцах” объяснения как это? Примерно понимаю и видел разные “петли” из того же провода для согласования чего-то с чем-то, но принцип совершенно не понятен… прибор нужен какой-то для этого? Может пример, типа провод 50Ом, длиной 40см, петля… ну там длиной 10см… не?
