OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
по идее там андуриновский загрузчик - не ?
интересно - какие фьюзы он ставит по умолчанию?
может имеет смысл перезалить с той же самой андурины загрузчик
Загрузчик фьюзы ставить не может.
Фьюзы невозможно менять из самой программы. В этом вся проблема!
Программа может их только прочитать.
“USBasp AVR Programming Device for ATMEL” с хобикинга.
Кстати, он случаем питание на проц не подает?
Нужно что-б питание было 3.3 В, например штатное через стабилизатор от разъмов серв.
5 В напрямую пожгут RFM-ку!
Кстати, он случаем питание на проц не подает? Нужно что-б питание было 3.3 В, например штатное через стабилизатор от разъмов серв. 5 В напрямую пожгут RFM-ку!
5 В, но есть возможность убрать подачу напряжения перемычкой.
И, я так понимаю, речь идет о проблемах с приемником?
Не знаю. Дмитрий не уточнил. 😃
Может и с передатчиком. Но у меня только приемник с Флайтрона есть (там где фьюзы нормально стояли).
Передачик родной, экспертовский.
Ваще замутили…
Только прикупил такой комплектик… и на те - фюзы, мюзы…
Сижу как в танке - втыкаю… чем шить, как шить, что шить?
Речь конечно о приемнике, хотя на передатчике тоже можно перешить для надежности. Просто на передатчике питание более стабильное и равномерное, нет бросков от сервомоторов.
To J_MoToR: дык там даже на Hobbyking черным по белому написано о надобности прошивки. Обычно тем кто умеет шить просто прошивку и во фьюзах не велика проблема разобраться.
Шьется любым SPI программатором с питанием 3.3в(это очень важно).
Александр, ты меня не понял - андурина - среда разработки - она умеет прошивать свой загрузчик на андуриновские же платы
надо выбрать тип платы (какая мелкосхема стоит) и какой программатор используется - и тогда андурина прекрасно прошивает свой загрузчик
вот когда она его прошивает - интересно какие фьюзыона выставляет,
питание проца идет с программатора - поэтому действительно - можно спалить рфм-ку,
Так возьми и посмотри. 😃 Но сначала считай, что там сейчас. Тебе же пришли приемники.
я могу чтото мастерить весьма ограниченное время (только когда дома один), поэтому в ближайшее время я до этих вешей просто не дотянусь
если
имеет джампер на питании камушка, (сейчас хоббикинг протух, сайт за нджинксом умер) то по идее сняв этот джампер и подав 5 вольт на серво пины приемника можно спокойно перепрошивать
я решил перестраховаться и ограничил уровни сигналов ISP ( в даташите напр питания +0.5в), сделал это путем запитки “USBasp AVR Programming Device for ATMEL” через два диода (вместо сопротивления 5ом на входе)
как ни странно не смог найти ни одной проги с поддержкой mega328, поэтому выбрал 324, но все прошло удачно.
Не так страшен чёрт…Проверил фюзы на своём приёмнике,стояли как и писал Дмитрий(expert).Поправил с помощью “extreme burner”-а на значения рекомендованные Александром(baychi),комплект работает.Сначала мой “extreme burner” не видел 328 мегу,после операций описанных тут он без проблем её принял в обработку.Так что вот,как-то так…(с)
Кстати среда Ардуино наверное фюзы не трогает,т.к. я неоднократно менял с помощью неё прошивки в своём комплекте,а фюзы оставались “китайские”😃.
А загрузчик меняли ? не прошивку через усб, а через разьем программирования загрузчик? Я же даже скриншот привел
The “Burn Bootloader” commands in the Arduino environment use an open-source tool, avrdude. There are four steps: unlocking the bootloader section of the chip, setting the the fuses on the chip, uploading the bootloader code to the chip, and locking the bootloader section of the chip. These are controlled by a number of preferences in the Arduino preferences file.
arduino.cc/en/Hacking/Bootloader
Не думаю, что аурдинская среда меняет Efuse. Для этого нужно знать напряжение питания меги в данном устройстве. А откуда ей это знать?
При загрузке загрузчика в ардуино происходит и конфигурирование фюзов в соответствии с тем как указано в файле boards.txt , к примеру для
3.3V, 8 MHz ext ATmega168
конфиг по умолчанию такой
pro.upload.protocol=stk500
pro.upload.maximum_size=14336
pro.upload.speed=19200pro.bootloader.low_fuses=0xc6
pro.bootloader.high_fuses=0xdd
pro.bootloader.extended_fuses=0x00
pro.bootloader.path=atmega
pro.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_pro_8MHz.hex
pro.bootloader.unlock_bits=0x3F
pro.bootloader.lock_bits=0x0Fpro.build.mcu=atmega168
pro.build.f_cpu=8000000L
pro.build.core=arduino
примеру для
А для 328-й какой конфиг по умолчанию?
Под разные напряжения и частоты кварцев
pro328.name=Arduino Pro or Pro Mini (3.3V, 8 MHz) w/ ATmega328
pro328.upload.protocol=stk500
pro328.upload.maximum_size=30720
pro328.upload.speed=57600pro328.bootloader.low_fuses=0xFF
pro328.bootloader.high_fuses=0xDA
pro328.bootloader.extended_fuses=0x05
pro328.bootloader.path=atmega
pro328.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328_pro_8MHz.hex
pro328.bootloader.unlock_bits=0x3F
pro328.bootloader.lock_bits=0x0Fpro328.build.mcu=atmega328p
pro328.build.f_cpu=8000000L
pro328.build.core=arduino##############################################################
pro5v328.name=Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328
pro5v328.upload.protocol=stk500
pro5v328.upload.maximum_size=30720
pro5v328.upload.speed=57600pro5v328.bootloader.low_fuses=0xFF
pro5v328.bootloader.high_fuses=0xDA
pro5v328.bootloader.extended_fuses=0x05
pro5v328.bootloader.path=atmega
pro5v328.bootloader.file=ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
pro5v328.bootloader.unlock_bits=0x3F
pro5v328.bootloader.lock_bits=0x0Fpro5v328.build.mcu=atmega328p
pro5v328.build.f_cpu=16000000L
pro5v328.build.core=arduino##############################################################
Странно, что для обоих вариантов питания одни и теже значения Bodlevel. Видать не боятся при 16 МГц до 2.7 В проваливаться. 😉
Как и Эксперт…
Так, для статистики, убил сегодня приемник статикой…реально первый раз такое… 😃
По фьюзам, как пришел не смотрел что там было, но прошил сразу загрузчик из ардуино, сегодня глянул - efuse правильно стоит.
Объясните толком, что и где смотреть и как изменить!
тока что проверил - прошивка андуринового загрузчика правит фьюзы и выставляет FD
А изначально, что стояло?
Антон, а плату какую выбирал перед записью загрузчика? У меня была выбрана рекомендованная kha “Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328”, после прошивки загрузчика arduinoIDE показала ошибку сравнения и теперь приемник не отзывается… 😦 это можно поправить?
Какие фьюзы прописаны для 5 В? Если > 3.3 В BODLEVEL, то мега теперь не запустится пока питание не станет больше BODLEVEL. И поменять нельзя без подачи питания выше этого порога. Но Uпит > 3.6 В может убить RFM-ку. 5 В убъет почти наверняка. Надо отпаять RFM-ку, подать питание 5 В на мегу и перепрограммировать фьюзы BODLEVEL на 2.7 В (Efuse = FD).
Другая возможная причина: Вы подавали 5 В с программатора и RFMка умерла. Как стояла перемычна питания на программаторе?
