OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Наконец-то испытал сабжевый комплект на квадрике.
Если кто еще сомневается в его применимости на мультироторах, можно переставать.
Прекрасно все рулится, джиттера нет или не мешает, задержки не ощущаются.
В общем - можно брать 😃
Задержки конечно ощущаются отлично. Но летать с ними можно.
Ок, уточню: на openlrsng с бодрейтом 9600 в сравнении с оранжевым DSM2, при полете по ФПВ, я разницы не ощутил.
братцы, помогите, пожалуйста!
поменял модуль в передатчике на rfm23,. стаб тоже заменил на recom 5в 1а, электролит по питанию повесил, не помешает
модуль стартует, но далеко не всегда и работает не долго, загорается красный диод
короче, налицо наводки от мощного вч. как можно снизить мощность?
сделал так, но не помогло (потребляемый ток не меняется, греется выходной транзистор так же):
//####### RADIOLINK RF POWER (beacon is always 100/13/1.3mW) #######
// 7 == 100mW (or 1000mW with M3)
// 6 == 50mW (use this when using booster amp), (800mW with M3)
// 5 == 25mW
// 4 == 13mW
// 3 == 6mW
// 2 == 3mW
// 1 == 1.6mW
// 0 == 1.3mW
#define DEFAULT_RF_POWER 0
прошивка openLRSng 1.6
подозреваю, что в регистры мощности rfm23 надо записывать что-то другое, нежели в rfm22. но, я в программировании, почти как еж в апельсинах соображаю. так, только на начальном уровне
Назначение регистров то-же самое. Величина вых. мощности RFM23BP (Вы наверное ее имеете в виду) от значения регистра мощности весьма нелинейная. На моем экземпляре вышло так: rcopen.com/forum/f90/topic236873/2925 (вычитаейте 8 из кода).
модуль стартует, но далеко не всегда и работает не долго, загорается красный диод короче, налицо наводки от мощного вч. как можно снизить мощность?
А мощность то померять пробывали. Хотя бы лампочкотестером. Может с антенной что не так?
Я тоже заметил, что ток не меняется… Где то на rcgroups читал про это же. Хотя, у некоторых мощность меняется. Зато я заметил, если ничего не попутал, что при включении телеметрии ток снижается в 2 раза. Получается, что передатчик передает только половину времени.
если правильно понял Вас, то я так и делал - поставил ноль (самую слабую мощность)
не помогло, всё равно сбоит
на одном и том же расстоянии от колонок жужжит практически одинаково. есть частотомер с показометром напряженности поля - могу им сравнить.
но, такое чувство, что ничего не меняется
Эмм… А питаете от чего?
Может просто просадка напряжения? Проверьте что там с питанием.
Использовать выносную антенну (только нормальную), что-бы отвести вч излучение подальше, от меги и rfm. (что бы, проверить )
Я пробовал с бустером. было ну поболее 6 ватт. Так передача обрывалась от отсутствия ППМ… т.к. наводки на длинном кабеле от аппы к передатчику. Футаба уходила в аут от расстояния до антены 20см. (начинали бегать триммеры). А вот мега RFM и бустер чувствовали себя нормально. (ну бустер не очень ему дали 100мВт вместо 20-ти, но работали)
Т.е. 1 ватт это хорошо, но прямо сразу отрубать мегу.
Получил свой комплект Orange TX + 3 приемыша оранжа. ЕМСом заняло 12 дней доставка.
Пока-что лежат на работе, или сегодня буду их мучать, или скорее всего сегодня попрошиваю plush’ы, а завтра уже займусь оранжами.
С ними же получил антенну с ХК вот такую (не реклама): www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Тамийи у меня пока-что нету правда, но вот что озадачило: на антенне очень уж похожая надпись, тоже 771, как и у Тамийи, что-то клоном попахивает… А может просто это та же Тамийа, но наклейку Рмилек прилепили к ней. Длинна схожая, тоже гибкая и сгибается со средней силы усилием.
Надпись на ней:
RMILEC
SRC771
High efficiency antenna
415-445MHz VSWR<1.2
400-470MHz VSWR<1.5
Проведу с ней тесты с прошивкой Фина, о результатах отпишусь. Думаю многим будет интересно, если можно купить оранджи и антенну сразу в одном месте не заморачиваясь на поиски и дополнительную доставку.
Что еще удивило: вроде как у Оранжей отдельный сайт есть, я думал что это отдельная контора, а на приемниках присобачены поролоновые наклейки, с надписью “made by HexTronic”, т.е. сделано ХК. Получается Оранжи - это бренд хоббикинга?
Посмотрите по коду. Что и когда пишется в регистр 6D?
PS: Я не игрался с исходной прошивкой Open, равно как и KHA. Мне они неинтересны. 😃
Оранджи украдены отсюда: www.flytron.com/16-openlrs 😃
преобразователь Recom R-785.0-1.0 одноамперный + электролит на 330мкф, должно за глаза хватать. Сам пульт питается от 3S LiFe 1500мАч свежая, да и от блока лабораторного пробовал - та же петрушка.
от 10В ест примерно 220мА, если учесть кпд преобразователя и вычесть ток самого пульта, то можно прикинуть, что сам модуль кушает примерно 400мА от 5в (на передачу он, видимо, не всё время работает)
не совсем понимаю, что и где смотреть, недалёкий в программировании, только азы
может, проще другую прошивку залить, где это можно настроить?
примерно 220мА
У меня Тини кушает
при 12в = при мощности"330" =0,19ампера
при 7в5 = при мощности"330" =0,30ампера
при 12в = при мощности"1000" =0,23ампера
при 7в5 = при мощности"1000" =0,36ампера
даже наверное не 330 а 500. ( с учетом что питается 5,4в)
Преобразователь тоже шим. КПД можно сказать одинаковы.
У експерта есть прошивка для оранжей ТЫЦ. есть со 100% мощности и ослабленная до 14дБм (для 100мВт)
Но регистры то те-же т.е. можно попробовать залить ту что с урезанной мощностью.
Так еще и пульт тут - тогда мало что-то.
- если бы одноваттный модуль был не под Футабу а под Турнигу - то подумал бы о покупке, одного ватта для моих задач наверное хватило бы за глаза (хотя этим сайтом еще не пользовался).
З.Ы. - удивила цена на лоу пасс фильтр на 500мгц - это ппц, 44 доллара за фильтр… Я ф шоке…
Все там хорошо с кодом.
Другое дело, что DEFAULT_RF_POWER игнорируется, если уже есть валидный бинд в EEPROM.
Попробуйте залить последнюю версию и выставить нужную мощность через менюшку в терминале.
Хотя, честно говоря, не думаю, что дело в этом. У меня 7Вт бустер работает рядом передатчиком и никаких проблем.
Да и выше по теме было сообщение о успешном запуске rfm23 и даже с фотками.
Вам же давали уже эту ссылку… А если страницу еще чуть вниз пролистать, то можно увидеть и адаптер для турниги.
- доп всякие адаптеры = дополнительная ненадежность. В печку такое. Лучше сразу модуль изначально рассчитанный под аппу. Еще проверю на сколько Орандж будет хорошо держаться в Турниге механически, и т.д. Хотя что-то подсказывает что с этим все будет ок.
С таким же успехом как применяя всякие там адаптеры - можно и модуль RFM-ки на одноваттный заменить или бустер попробовать “на соплях/проводочках” на 0.8 - 1.5Вт встроить в модуль. Надежнее всего - чем меньше плат и проводов между ними - тем лучше.
Сергей, можно побольше практики и поменьше рекламы фьючерсов. 😃 А то все эти “я собираюсь проверить”, “что-то мне подсказывает” и т.п. флуд сплошной.
Всем привет,на той недели пришли ко мне указаные приемник и модуль пульта.
Соотв. вопрос(пока нет возможности лопатить всю тему,вечером начну читать) - какая на данный момент оптимальная прошивка для передатчика,приемника.
Какие настройки.Как подключить к компьютеру и чем шить.
Одноваттных под турнигу нет.
Так что выбирайте - промышленно изготовленный переходник или “на соплях/проводочках” бустер/RFM23B.
Оптимальная та, которая устроит вас.
Пригодны к использованию openlrsng и ExpertLRS.
Рекламы эмм чего? Что такое фьючерсы? Я программист а не финансист, мне такое непонятно 😃)))
Рекламы эмм чего?
Своих будующих действий.
Что такое фьючерсы?
Посмотрите в словаре.
А практика тоже есть 😃 Вот только до конца не собрал материал в том виде, что бы можно было показать другим (пока правда собирал не на RFM-ках, о чем с Вами раньше говорили). И не совсем пока-что решил куда удобно это будет выкладывать - судя по тому, что уже есть - это будет полотно на 3ри страницы с иллюстрациями - для форума перегруз короче… Еще пока не решил, чи блог на ворпрессе завести и туда кинуть, чи еще куда…
Большинство слов имеют несколько значений. А люди вообще употребляют часто слова не в тех значениях, которые указаны в словаре, т.к. мировосприятие и развитие у всех разные.
Подробные отчеты удобнее всего размещать в дневнике (или на личном сайте) и давать сюда ссылки.
Опять демагогия. 😦
залил крайний билд только что, в терминале выставил мощность 0
та же фигня, ничего не изменилось
Расскажу подробней, как себя ведёт:
пока холодный, включается нормально и секунд 20 работает. потом перестаёт и на модуле загорается красная лампочка и ток падает сильно.
стоит подождать минут 5 пока остынет, включаем - и история продолжается
хотя на ощупь рфм не горячий особо, палец держать можно
термопаста под ним есть… уже и не знаю, что думать
Еще раз про питание расскажите. Вы точно 3.3в подаете на RFM?
нет, подаю 5в (выше писал)
даташит допускает от 3,3 до 6
попробовать 3,3?
