OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
PSergey
Здравствуйте ув. форумчане, помогите пожалуйста советом новичку, нахожусь в полном отчаянии.
Купил недавно комплект с ХК, но захотелось сделать передатчик на 1 Вт, сделал небольшую платку, в кот. впаян RFM23BPS и через разъемы подключается Arduini Nano v3, питание KIS 3R33S переключается с пом. тумблера 4,5 -5,0 В, теплоотвод реализован с исп. термосиликона, антенна на передатчике - RH771/S. Делал все по схеме модуля М3 от флайтрона, но увеличения дальности я не увидел, скорее наоборот, по сравнению со стандартным модулем с ХК, индикация потери связи появляется раньше. Поначалу подумал что спалил модуль RFM, т.к. один раз по ошибке подключил питание без антенны, но после замены модуля чуда не свершилось.
Подскажите , на что можно еще обратить внимание? Перепробовал другие прошивки, изменял вых. мощность в настройках, менял антенну на штатную, менял приемники, результат почти одинаковый.
Фото передатчика прилагаю…
F_R
Для начала надо бы разобраться в:
  1. Измерить прибором вых. мощность вашего ТХ. Хотя бы индикатором поля.
  2. Проверить антенну. Тоже, желательно тем же КСВ-метром…или индикатором поля.
  3. Какие прошивки использовали? Там очень много нюансов, из-за которых мб проблемы с дальностью.
  4. РФМка сильно греется? 😃
  5. Чем обусловлено использование ардуины нано, вместо “штатного оранжа”? Из-за удобства монтажа? (чтобы старую плату не курочить 😃 )
PSergey
По п. 1,2 к сожалению спец приборов нет, попробую сделать простой индикатор напряженности, спасибо за совет, как Вы думаете, хватит стрелочного хотя-бы как то оценить излучающую мощность?.
3. Прошивку использовал предпоследнюю 3.2. и 3.1.4 от Kha.
4. На 4,5 В на ощупь не сильно ~50 С включал кратковременно, на 5 В без радиатора не пробовал - страшно,
5. Да, действительно, не хотел портить оранж, и хорошо что не стал, теперь можно хоть с чем-то сравнить.
Mark_Kharkov
PSergey:
По Вашему монтажу: мне лично не понравилось, как сделан выход на антенну. Дорожка поворачивает под 45 градусов - это хорошо, на свч стоит избегать резких поворотов. Но вот разъем который Вы применили - не очень понравился. Лучше попробовать прямой, который паяется в торец платы, прямо на плату напаивается. Должно быть получше.
P.S. Такой монтаж врядли мог так сильно ослабить сигнал. Должно быть что-то еще.
F_R
PSergey:
Ну, если греется, до 50С, значит, моща на выходе есть. Моя, примерно, так же греется.
ИМХО, тут явно что-то с антенно-фидерным трактом.
Есть еще вариант… попробуйте через УАРТ посмотреть в режиме “он лайн” 😃, когда включена ЛРСка - что там твориться… на предмет, ругается ли МЕГа на РФМку…
Панкратов_Сергей
Тип разъема, использованная топология на 433 заметно не скажется, причина в чем то другом.
А вот модуль кверхногами - прямо мода какая то пошла.
Преимущества сомнительные, а минусы такой установки- явные.
Mark_Kharkov
Панкратов_Сергей:
Как-бы да. Не гигагерцы. Но все равно, я бы лично делал прямую дорожку от модуля до разъема, максимально короткую (микрополоску я так понимаю никто не считал есть ли в ней 50ом) и т.д. Все равно было бы чуть-чуть но лучше. А вот еще причину надо искать. Может в регистрах мощи что-то не то.
Панкратов_Сергей
Mark_Kharkov:
Раз сильно греется- то скорее что с регистрами норма.
PSergey
Здравствуйте, спасибо всем кто отозвался, буду благодарен за любые советы
F_R:
Можно пожалуйста по подробнее как в в режиме “он лайн” посмотреть на что ругается МЕГа, через терминал?
Панкратов_Сергей:
Пожалуйста, если не трудно, опишите в двух словах почему нельзя ее вверх ногами паять, я если что металлизацию под модулем не делал, а просто подсмотрел реализацию теплоотвода у Эксперт ЛРС.
В принципе могу разъем если что перепаять, просто из-за размеров корпуса хотел немного приподнять место размещения антены.
Кно нибудь знает на какие именно регистры обратить внимание при компиляции?
Сейчас пробую собрать простую схемку измерителя напряженности поля.
PSergey
Только что померил индикатором напряженности поля оба передатчика
результаты не утешительные:
Передатчик/ Антенна / Результат в попугаях
Оранж/ родная/ ~0,9
Оранж/ RH771/ ~32
Мой/ Оранж/ ~0.4
Мой/ RH771/ ~3.6
Ума не приложу, в какую сторону копать дальше, может действительно разъем поменять?
F_R
PSergey:
Действительно, что-то тут не то…
Попробуйте, мб поможет… ВЧ штука тонкая 😃
тигромух
PSergey:
Если дело действительно в разъеме, то с такими показателями ваша рфмка уже трупик…
Какой ток кушает вся схема?
И попробуйте запитать РФМ от чего то проверенного и желательно не импульсного.
PSergey
Ребята, посыпаю голову пеплом, мной были перепутаны порты GPIO0 и GPIO1 местами.
Теперь на малом ходу (4,5 В) с RH771 - аж 140 попугаев.
Благодарю всех за подсказки и помощь, теперь буду пробовать на дальность.
Puwkes
Разойдутся как горячие пирожки 😃
А также появилась 100 мВт версия под Футабу по цене приемника.
Осталось только DIY-версию намутить.
Mark_Kharkov
Dacor:
На ХК 1 Вт модуль появился. Правда только под Футабу пока.
ООО! Вот это гуд! Теперь пора ждать 1вт под Турнигу, и будет вообще зашибись 😃
Yden
PSergey:
главное что разобрался 😃 опыт вещь полезная как не крути
Expert
на LM2937 3.3v 1W не будет, это же очевидно
Панкратов_Сергей
Expert:
Мы же не знаем от какого напряжения выходной каскад питается.
Voltage input: 6.8~12VDC
  • это дает повод думать что вполне может и второй стабилизатор на 5 вольт стоять.
Expert
"DO NOT use a 5V serial "
я чет сомневаюсь что они пол амперный стаб на проц воткнули
Yden
Expert:
на LM2937 3.3v
от неё наверное мозг питается , а не выходной каскад
Панкратов_Сергей
Expert:
Это в любом случае, хоть 5 вольт модуль питать, хоть 3,3.
Атмегу чтоб не городить преобразователи все равно от 3 питать.
Yden
Expert:
если всё от 3.3 то как же зверски оно будет греться если питать от 12
