OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
напишите оптимальные цифры по протоколу.
Минимальная девиация частоты при FM должна быть 1/2 от бодовой скорости передачи данных. Как правило, делают немного больше. У Эксперта девиация +/-8750 Гц при 7400 бодовой и включенном Манчестере.
Саттелиты он делает
Да чего там делать. 😃 Я просто в режиме саттелита выдаю правильный принятый кадр через UART. Защита пакета - CRC8, как в исходном кадре. Ретрансляторы могут соединяться цепочкой - каждый выдает свой пакет, если он целый, или принятый сверху, если нет.
как должна работать статистика и анализатор?
Я сделал поминутную статистику среднего: уровень шумов поканально, уровень сигнала поканально, количество битых пакетов поканалоьно, и общий счетчик FS.
Анализатор - примерно как спектроанализатор, только проще: ширина полосы равна девиации, шаг каналов - как 60 кГц (как в протоколе). Однократный скан - это уровень шумов по частотным каналам (максиммум 0-255). Дает возможность на ПК подобрать оптимальные частоты прыжков и оценить общий уровень защумленности на модели.
Как бы это теперь все перевести… 😃
А куда статистика пишется?
Для простоты в EEPROM. На Atmega328 хватает на 36 минут по 26 байт. Можно напрячься и писать во FLASH меги, но ИМХО, мороки много весьма…
И так, дошли при меня модули и РУ турниги от ХК. Имея 4 канала? Ета нормално или надо нов софт заливая в турниги и оранже? Нужни 9 канала-с турнигои можна добится 9 канал и если да какой софт за турниги нужна? За оранж понял надо .хех от Ехперт и Баичи?
Въпрос снят, надо было читат несколко часов тема за турниги.
здравствуйте. заказал себе такой 1 ватный комплект fpvmodel.com/433mhz-hawkeye-openlrsngtx-uhf-system…
в комплекте к нему не идут антены, подскажите какие антены на rx и tx лучще к нему приобрести? самолёт типа пингвин дальность пока около 5 км планируется.
- лучше самому их сделать 😃
это понятно что лучше самому, но к сожалению из имеющихся материалов только скотч и кривые лапки
Люди добрые, помогите кто чем может…
Есть такой приемник, он же по совместительству передатчик по мотивам 4 канального openlrsng:
Пара таких платок отлично биндятся и работают.
Захотелось мощности подбросить, прикрутил такую платку к ардуине -
Казалось бы те же яйца, только вид сбоку. Импульсы при попытке биндиться наблюдаются, а вот сам процесс не происходит.
Может, кто уже цеплял такую платку и знает, где собака порылась?
Коли так, тогда есть следующие варианты:
Если летаете возле или из личного авто, то это самый оптимальный вариант (сам проверял, работает 😃 ).
Дальность будет меньше, чем у п.1, но нету привязки к авто/штативу. Так же, есть шанс того, что пульту станет плохо от рядом стоящего 1Вт модуля.
Для приемника будет по-сложнее. Надо взять вот такой кабель с разъемом. Определить необходимую длину кабеля от начала антенны до приемника (чем короче - тем лучше). Скажем, 10см. Отмеряем от разъема 10см. делаем насечку. Далее, от этой риски отмеряем еще 16см. Отрезаем лишний кусок кабеля. Теперь, аккуратно надрезаем изоляцию и оплетку на месте первой риски (там, где 10см было). Затем нужно снять изоляцию и оплетку. У вас тогда получится: разъем - 10см кабеля и 16см центральной (голой 😃 ) жилы кабеля. Вот эти 16см оголенной части кабеля и есть принимающая антенна. Надеюсь, что как правильно устанавливать приемо-передающие модели на борту и на земле вы знаете…
Конечно, это не для установки рекордов. Если хотите, чтобы было “супер далеко”, то тогда придется самому делать антенны, покупать приборы… Или просить знакомых товарищей, владеющими данной темой 😃
Ps. Перед покупкой антенн - Внимательно посмотрите какие вам на них разъемы нужны!
спасибо, со штырём определился, возьму магою по вашей ссылке, а вот что это за чудо антена www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod… или лучше будет взять простой диполь www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
- Для приемника будет по-сложнее. Надо взять вот такой кабель с разъемом. Определить необходимую длину кабеля от начала антенны до приемника (чем короче - тем лучше). Скажем, 10см. Отмеряем от разъема 10см. делаем насечку. Далее, от этой риски отмеряем еще 16см. Отрезаем лишний кусок кабеля. Теперь, аккуратно надрезаем изоляцию и оплетку на месте первой риски (там, где 10см было). Затем нужно снять изоляцию и оплетку. У вас тогда получится: разъем - 10см кабеля и 16см центральной (голой ) жилы кабеля. Вот эти 16см оголенной части кабеля и есть принимающая антенна. Надеюсь, что как правильно устанавливать приемо-передающие модели на борту и на земле вы знаете… Конечно, это не для установки рекордов. Если хотите, чтобы было “супер далеко”, то тогда придется самому делать антенны, покупать приборы… Или просить знакомых товарищей, владеющими данной темой
Я недавно просчитал в MMANA несколько вариантов Vee-подобных антенн для 433. И понравился диполь под 90 градусов. Чем понравился? На диаграмме направленности есть вмятины, но нету провалов. Также антенна получается широкополосная. Приблизительно 17МГц полоса по КСВ 1.5 и 31МГц по КСВ 2.0, что нам для скачков и нужно. Считал для самоля, для коптера и 1/4 хватает за глаза вертикально. Получается что-то типа такого:
А что это за модуль? Даташит есть?
Дмитрий, а Вы прикидывали что у Вас выйдет в итоге? 98$ (3200р) голый хавк, к нему антенны RX TX 20$ (600р) + еще программатор (600р), еще день убьете на ардуино. За 5000 можно взять проверенную тини от Эксперта (кстати очереди на нее уже нет!)
ну теперь уже поздно деньги считать, комплект куплен, а где написано что на тини очереди нет?
на нее уже как месяц очереди нет.
Видимо потому, что Китай задавил и никому она уже нафик не нужна, что и должно было рано или поздно произойти 😃
А если считать деньги - то человек купил себе это 1н раз, а потом те же приемыши имея уже программатор будет брать за копейки. И радоваться жизни 😃
Не знаю, но я отдаю голос за диполь! 😃 Оно проверено, работает 😆
Весьма познавательно 😃
Действительно, провалов нэту 😃
Надо будет тоже поиграться с 90гр диполем в мане…
Возможно ли OrangeRx Open LRS 433MHz прикрутить к аппаратуре Devo 10 ?
И видел упоминания о задержках при управлении - они есть?
Конкретно этот диполь что я приводил характеристику это 2 кусочка 169мм сварочной омедненной проволоки 0.8мм, между проволочками 1.5мм расстояние. Собственно такая антенна уже спаяна и установлена на самоль ЛК (Turnigy Teksumo), но собираю его когда руки доходят, процесс еще где-то поседине. Не знаю, когда проверю антенну на деле. Когда это будет - отпишусь о результатах. По спектроанализатору вроде нормально работает. А там видно будет. Собственно что еще удобно - одна проволочка горизонтально в крыле, а вторая у меня на винглете (боковом “ухе”) крыла. Из винглета будет торчать только где-то 5см проводника в термоусадке.
да обычный SI4431 с транзисторным усилителем на пол ватта
Китайцы ими повсеместно барыжат - и на ебее и на али - в районе 14 баксов.
Питание на усилитель 5 вольт, для SI4431 стоит LDO на 3.3в. На какую частоту все это настроено - как всегда, китайская лотерея. Сзади есть место, где частота должна быть отмечена, но никаких меток.
При 18-20$ за полноценный RFM23BP, имеет ли смысл?
Скорее всего с этим и проблемма. Плюс еще коммутатор антенный стандартно ли подключен на GPIO0/1?
Смысл - это вещь совершенно отдельная 😃 Опять таки и то, и другое - все из одной страны идет. Как выяснил, он все-таки на 433 - по маркировке. Схемы - близнецы-братья. Пол ватта - за глаза хватит. Либо брак прислали, либо я в трех соснах заплутал. Маломощные модули у меня из той же конторы - коммутация стандартная.
Летаю на Devo 6S с оранжем. Подключаю шнурком PPM (разъем DSC на аппе).
Есть вариант с подключением без проводов, через любой поддерживаемый приемник и PPM-энкодер.
Есть. Общепринято мнение, что для пилотажа системы LRS не подходят.
А по факту - никого не напрягает 😃
У KHA на гитхабе есть проект openLRSng_tester. Там скетчик для проверки железа.
Погоняйте, вдруг поможет.
Подозреваю, что дело в наводках на мегу. Покажите как собран передатчик?
хорошая подсказка - но согласно тестам все работает - и импульс выдает, и RSSI реагирует на передатчик, и маяк пищит. Чудеса какие-то… Дома осциллограф только до 100 мгц, не очень-то выше посмотришь. Ну и стандартный 20 баксовый телеприемник, он же анализатор спектра…
Ничего не понимаю… Прошил как приемник - не работает. А в виде спектроанализатора показывает излучение радиостанции…
Значит, приемник все-таки работает.
