OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
P_L_Z
Yden:
там 1вт а не 0.1вт
точно , прочитал что в приемнике 100 миливатт , решил что модуль передатчика тоже на RFM22B
Yden
заработал у меня спектроанализатор , но почему то только в расширении для google chrome, в виндовом приложени данные есть скан идёт но график не рисует почему то
тут включен LRS rmilec
и что то ещё есть в районе 460 мощное
Mark_Kharkov
Yden:
В виндовом надо:
  1. После того как данные пошли выставить от какой частоты и до какой и нажать update, тогда все будет ок.
  2. Ну и лучше сразу в дицибеллах ставить в той проге. Так более наглядно.
Yden:
У нас в Украине это 3G CDMA типа “шустрый” инет. У Вас скорей-всего тоже что-то подобное.
Yden
Mark_Kharkov:
делал именно так не рисует график всё равно, так 3g вроде на 2100 работает
Mark_Kharkov
Yden:
Хмм… У меня рисовало на Win7 64bit… Странно. А хромовую не пробовал - лениво было.
P.S. А от тех всплесков на 460 лучше уходить минимум на 14Мгц. Что в приемнике Рмилеке что в Орандже используется один и тот же чип, если пролететь неподалеку с такой вышкой, то все что от него в 14МГц полосе - позабивает.
Yden
Mark_Kharkov:
да ось такая же
F_R
Yden:
Да, за бугром где-то это Шустрый инэт, а где-то FRS каналы раций до 1Вт. ну, что-то типа LPD и PMR.
Но, в России, как правило, на этих частотах сидят “они”.
Скажем у нас в Челябинске тут и репитеры заводов работают, и скорая есть, и в верхней части диапазона скайлинк гудит…
Mark_Kharkov
F_R:
Гммм… Интересно что у нас в Украине с “ими”. Надо будет эти частоты более предметно посмотреть на SDR-ке…
Yden
F_R:
у меня за окном торговый центр возможно это как раз рации охранников
Gogo55
Сколко МХц точная честота каналами, и сколко их при оранже? Прошивка от баичи РХ и от експерт ТХ.
baychi
8 каналов прыжков. 256 (0-255) возможных частот. 0=433.075 МГц. Шаг между частотами - 60 кГц.
Shuricus
Последние новости:
AFC enabled.
На температурный дрейф они забили - говорят AFC и так вытягивает.
C ручной настройкой AFC то-же самое!
Is there any way to calibrate each Rx now?
kha;26107479
Not currently, could do that during binding as we can read the afc offset used. However according to what I have seen afc is enough, so as long as afc os used calibration is not needed. It also is able to handle drift from temperature.
Expert
Shuricus:
Последние новости:
ну как обычно спи очередную фишку которая была еще аж с 1г
new LBEEP RSSI mode, this outputs a audio frequency beep (1kHz) on the RSSI pin when packet is lost
baychi
Shuricus:
Последние новости: AFC enabled. На температурный дрейф они забили - говорят AFC и так вытягивает.
Зачем “козе баян”? Коль у него вне зависимости от скорости девиация 30 кГц. Само собой afc вытянет. Только дальность хуже, да и варварство это - забирать полосы больше, чем тебе реально надо. 😦
Федор_Иванович
Expert:
Как забавно вас читать, прямо самый первый на планете. Только вот напомните нам - с какой лрс-ки какого Слона была спи ваша самая первая система?
Вот, не поленился, специально нашел (3 года назад, однако!)
25.05.2010 15:17
#204
Хвост Слона
Сергей Кузьмин
Забанен
02.01.2008
Москва, ЗАО
41
208
А точную подстройку частоты для каждого модуля делал? И что RSSI в эти моменты кажет?Заводская разбежка кварцев достаточно большая…
Ответить с цитированием
25.05.2010 16:01
#205
Expert
Дмитрий Петров
10.05.2007
Москва Север
33
1,598
нет не делал, и был бы благодарен за подсказку
по мануалу нужен прибор под 20килобаксов
Панкратов_Сергей
Федор_Иванович:
Там и про термокомпенсацию перетирали и много еще чего.
Expert
я ему про верблюдов, а он мне про сигареты…
ничего общего кроме производителя модулей в системах не было
ни диапазон ни МЦУ ни даже модель и формфактор модуля да и чипа в нем не совпадали!
Shuricus
Expert:
Ни кто ничего не спи…л!
Это я написал Кха, что бы он сделал такую опцию. Он с радостью откликнулся. А что, нельзя было?
С другой стороны, а что делать, если тут даже деньги платишь - а тебе х…й!
А там все бесплатно, и любые опции. Трудно устоять! 😃
Я себе вот так настроил - не нарадуюсь!
RX type: Flytron/OrangeRX UHF 8ch
  1. port 1function: LBEEP
  2. port 2function: PWM channel 6
  3. port 3function: PWM channel 7
  4. port 4function: PWM channel 8
  5. port 5function: PWM channel 9
  6. port 6function: PPM
  7. port 7function: PWM channel 10
  8. port 8function: PWM channel 11
  9. port 9function: PWM channel 12
    A) port 10function: AIN
    b) port 11function: AIN
    C) port 12function: RXD
    D) port 13function: TXD
Expert
и шшшто? если проект опенсорс так теперь можно спи?
и слезьте с небес, ему не плохо отсыпают другие производители ОПЕнов…
Shuricus
Да он не знал про вашу систему, как он мог спи?
А потом все у всех все во всем мире пи. Такова селяви. Это же не новость…
Поэтому нужно идти вперед и делать 10 каналов с настройкой вывода на Таню! 😁😁😁
Shuricus
Моя переписка не прошла даром.
Александр Байчи и комьюнити, Кха внимательно слушает ваши пожелания по настройке протокола:
kha;26167456
I am very open to suggestions on modem settings. If you have settings providing more range etc. I am happy to include them.
And regarding the RU system it is matter of hooking logic analyser on it to see what exactly is used…
тигромух
Shuricus:
О, вы пользуетесь LBEEP?
Как оно себя ведет при полной потере сигнала и ФС?
Shuricus
Постоянный гудок.
Шото все примолкли! Что писать Кха, что бы модем улучшил? Есть пожелания?
baychi
Shuricus:
Помимо сужения девиации, хочу саттелиты, поддержку Sbus на входе передатчика и выходе приемника, статистику работы приемника и анализатор шумовой обстановки на модели. Надеюсь, на ближайший месяц, этого достаточно. 😃
Shuricus
Александр, пожалуйста напишите оптимальные цифры по протоколу. Я отправлю.
Саттелиты он делает. Уже опция в меню даже есть! 😃
И можно подробнее - как должна работать статистика и анализатор?
