OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Можно только с шестого.
А что на первых?
А что угодно. Посмотрите мой пост выше.
Нужно плавно забывать про недоразвитый Орандж
Настраивается ВСЕ!
Ни каких перемычек, проводов
Но это еще не все! После этого нажимаем кнопку CONNECT to RX, включаем приемник (прямо на модели) - и еще больше вуаля!
Работает все так - включаем передатчик в режиме Бинд. Втыкаем юсб, и - вуаля! Настраиваем все что хотим!
Абсолютно тоже самое и в оранже с прошивкой последней от Kha. Только отличие не 1ватт, и нет usb (нужен FTDI )
А как могло бы быть иначе, если это по сути одно и то-же???
Ума не приложу.
Вы меня удивили! Признаюсь!
Только вы же об этом не упомянули (типа у оранжа таких функций нет и о нем можно забыть ). А так то да сей девайс в хорошем корпусе вполне достойная штука (я про DTF UHF 1-watt Deluxe TX).
Нигде про то, что у Оранжа таких функций нет, я не говорил. Перепрошую.
Я сказал - есть хороший передатчик ( лучше Оранжа )
И есть хорошой софт ( по сравнению с Экспертом )
Остальное вы придумали. Посмотрим правде в глаза.
Если быть до конца откровенным, то нужно добавить, что я рекламировал передатчик Кха, который схемотехнически, отличается от Оранжа некоторыми ньюансами, в лучшую сторону. Так что формально, напрямую они не совместимы!
В прошивке Кха нужно выбирать какой передатчик используется.
Ну и собственно 100мвт версия хороша только для бустера. Больше в ней смысла, для себя я не вижу…
Лучше оранжа есть и еще варианты.
Прикольный вариантец… А есть китайцы внешние на 1 ватт?
Только внешнего алюминиевого корпуса, о котором тут все говорили - там явно нету!
Разговорились тут с англикосовским человеком, так вот он утверждает, что существенного изменения мощности регистром в РФМ23 добиться невозможно.
Он даже связался с производителем, и вот, что ему ответили:
I saw a variation of only 2.5dB between min and max power at 5V.
I raised it as a query with Hope technical department, I was looking at using it in a small satellite, but it was essential to be able to turn the power down to 100mW or so. Hope technical said
“You don’t do anything wrong about this. It’s correct that there is not much
power difference when you change power setting register. Because RFM23BP
include an external PA on the module, so software setting of power cann’t
change much of output power.”
Это не идет в разрез со всеми историями которые у нас тут происходили с понижением мощности, на Тане в том числе?
Его таблица измерений по вольтажу и по регистру:
Александр, а Вы сами у себя померить не хотите? Коль мне не верите и другим?
Могу только повторить свои замеры вых. мощности RFM23BP от напряжения и значения в регистре 6D
rcopen.com/forum/f90/topic236873/2925
Знаю еще как минимум 2-х людей, получивших сходные результаты.
В его таблице RFM22B, а не RFM23BP, что уже ошибка. Судя по цифрам в дБ он мерял не выходной сигнал, а принимаемый RSSI с приемника, что является очень коссвенным методом.
Меня смутил только коммент разработчиков. А так Александр, я верю только вам! 😃 Исключительно поэтому и написал это сообщение!
И спасибо за разъяснение. Просто я попросил ввести в код регулировку регистром. А этот перец сильно мешает, этой идее, со своими выступлениями.
В таблице он наверно ошибся. Везде речь о BP.
По регистру диапазон регулировки мощности немного зависит от частоты. Внизу диапазона 430-433 МГц он меньше (порядка 8 дБ). Вверху (на 445-450 МГц) больше - до 12 дБ. Мощность так-же сильно нелинено зависит от значения регистра. Практически там уместны значения 0 (-примерно -10 дБ), 1 (-6-7 дБ) 2 (-3 дБ) 3 (-1-2 дБ) и 7 (0 дБ). Между 3 и 7 изменения малозначительные. Ну и разброс парметров между экземплярами может быть несколько дБ, ИМХО.
О пользе статистики:
Функция сбора статистики, введенная мной в прошивку для Тини приемников, неожиданно оказалась очень полезной на земле.
Измерение уровня шума при включенном и выключенном питании борта на 2-х моделях из 4-х показало существенное возрастание уровня шума. На одной модели шум вырастал на 10-12 дБ, на другой (новой) аж на 15-20 дБ. В обоих случаях источником оказался импульсный БП автопилота.
Спектроанлизатор на RFM-ке не показывал явных выбросов в диапазоне 420-470 МГц, но так-же показывал общий подъем уровня фона с 20-30 тугриков (по RSSI кодам RFM-ки) до 50-60 и даже 70 тугриков (тугрик = примерно 0.5 дБ).
Понизить уровень шума до приемлимых +3…4 дБ, оказалось возможным добавлением LC фильтра в цепь питания АП и экранировкой его модуля.
Кстати, с помошью статистики удалось увидеть возрастание уровня шумов в полете. На земле средний уровень фона был 21-27 тугриков, а на высоте 200 м (выше тогда не летал) - выростал до 35-45, что в среднем давало +5-10 дБ помех.
PS: Если кто будет использовать прошивки со статистикой, мне интересно, как дела обстоят у вас? Есть ли возрастание помех при включении питания борта и в полете?
Он там у себя делает, не в Китае.
И в чем принципиальная разница, сделано на китайской коленке в Китае или на китайской но в Канаде? На коленке оно и есть на коленке…
Ребята просто молодцы, что сделали такой удобный софт
Это да, серьезное отличие от Китая или нет не важно. Но действительно молодцы.
Подскажите, почему не могу войти в настройки приемника? При подключении пишет
23:23:32 – Connection successfully opened with ID: 48
23:23:33 – Module - àRXconf loaded
23:23:33 – Module - Waiting bind
23:23:34 – Module - Entering normal mode with PPM Disabled CHs=8
23:23:44 – Start message not received within 10 seconds, disconnecting.
23:23:44 – Successfully closed serial connection
Приемник прошивается нормально. Передатчиком видится. Приемник оранж с ХК. Прошивка от КНА. Для настройки использую утилиту от КНА …google.com/…/focgpgmpinbadijfcdimbdkgnpndjnkl При подключении к утилитке передатчика все настройки видятся и могу подключить спектроанализатор
Все, разобрался. Приемник к компьютеру подключается через передатчик
Да вообще ни в чем никакой разницы нет. Вам показалось. Даже между вами и мной разницы нет. Мы все китайские коленки…
Только через передатчик, для конфигурации!
Там в кли, меню тоже удобное. Человеческое, без всяких галимых регистров. Думают люди о пользователях!
получил на днях приёмник Orange openLRS и ftdi програматор
хочу его использовать как спектроанализатор и в дальнейшем как приёмник для LRS Rmilec
нашёл вот этот проект code.google.com/p/openlrs/downloads/detail?name=Op…
для Rmilec скачал прошивку в виде hex файла от Vladimir_N за что ему огромное спасибо.
теперь собственно вопросы
с помощью какого софта прошивать и как прошивать? сходу что то не разобрался
скачал так же arduino 1.0.5 и arduino uploader на ftdi дрова поставил
если с Hex файлом вроде боле менее понятно подключить всё выставить перемычку на 3.3 выбрать нужный ком порт и файл прошивки, то с со спектроанализатром пока вообще ничего не понимаю, чтоб он заработал приёvник надо прошить специальной прошивкой ? или на любой прошивке можно использовать ?
так же многие прошивки от baychi, openLRSng на гитхабе лежат ввиде исходников, как быть с ними ? каким софтом компилировать ? и как заливать ? можно ли все эти типы прошивок лить через FTDI ?
Собственно ним:
В случае OpenLRSng (использую ее) нужно всего-лишь для передатчика раскомментировать 1ну строку и все. Для приемников просто открыть этот проект в ардуине, выбрать тип платы и сом-порт, и сделать в меню “файл->загрузить”. Все. Оно откомпилит и прошьет само.
P.S. Для остальных проектов прошивать так же, но там возможно потребуется более тонкая настройка (что-то поменять/раскомментировать/закмментировать). Это уже читайте доки по тем проектам.
так с ардуино понятно вроде что делать, как быть со спектроанализатором запустил програмулину выбрал ком порт нажал Open, выставил частоту нажал Update, потом test plot. появилась сетка графика данных нет на приёмник егорит красний диод, на ftdi rx tx не мигают
Ага, там скетч другой. И экзешник к нему. OpenLRS_spectrum_analyzer называется.
Ну смотря какую программулину. Те что у меня были - работают именно с OpenLRSng. Я не копал, может и под другие прошивки такие есть. Вообще это уже было в теме пару десятков страниц назад.
Что бы прошивка OpenLRSng работала в режиме спектроанализатора, в момент включения приемника нужно что бы определенные выводы были замкнуты перемычкой между собой (по памяти вроде 3 и 4). Уточнить это Вы можете в документации к прошивке, там это было. После того, как таким образом приемник запущен то можно пускать прогу-спектроанализатор и подключаться.
P.S. У меня это на OpenLRSng работало с пол-пинка и нормально (исключая зависания самой проги-анализатора если выставить много циклов ей). Но проблем с подключением или еще чем-то небыло.
а вон оно чего т.е чтоб воспользоваться спектроанализатором нужно сначала gjl openlrsng прошиться
похоже клон оранжа www.aliexpress.com/item/…/1194330930.html
но почему то дороже
но почему то дороже
там 1вт а не 0.1вт
Да на прошлой странице давали уже ссылку. KHA хвалит, типа качеством лучше, чем Оранж, и мощность больше (радиомодуль RFM23BP - около 800 мВт). Приемник компактнее, серво-выводы в торец платы.
Заказал себе 13.09, пока не отгрузили. Вливаюсь в ряды пользователей RLS.
