OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
Ahimgeon
Ребятки , подбираю антенну для сабжа, остановился на телескопической на фото,И у меня 2 вопроса, 1- телескопические антенны на 433 не обсуждаются потому что просто не популярны? или есть ещё какие-то причины и(или) недостатки? И 2й вопрос про землю, стандартный штырь полуволновой, например от рмилека, стоковый нуждается в земле, например установка на капот машины, а у этой антенны проглядывается массимвная спираль под термоусадкой, не избавляет ли она от необходимости установки на железо?
Mark_Kharkov
Ahimgeon:
Причина одна - хуже по эффективности, чем резиновая от Рмилек или Nagoya 771. Больше причин нет 😃
P.S. Я не гуру в антеннах, но на сколько я в курсе, такие телескопы работают как обычный 1/4 штырь, соотв ему земля тоже жизненно необходима! Для приема это не так критично, для передатчика - уже сильно играет роль.
P.P.S. Антенну от Рмилек поставил с помощью самодельного крепления и самодельного патчкорда из куска RG58 + 2 разъемов SMA (все это 2-3 часа делов если делать красиво с покраской) на металлическую ручку Turnigy 9X, это что бы было что-то металлическое вроде земли - работает раза в 2,5 лучше по сигналу, чем родная “сосиска”.
Shuricus
А все эти нагои разве не 1/4 штырь? Им тоже земля нужна не меньше.
Mark_Kharkov
Shuricus:
Вообще поидее 1/2 или 5/8.
Shuricus
Тем не менее, земли им от этого меньше нужно не становится?
И собственно, что мешает телескоп вынуть на 1/2 или 5/8?
west_25_x
С точки зрения КСВ и прочих параметров может и не хуже чем Рмилек и им подобных. (смотря как настроена)
Но телескоп. не практичен с эксплуатационной точки зрения.
  1. хрупкий (легче сломать чем просто штырь (который можно и выправить) не говоря уж о “резинках”)
  2. со временем лепестки что прижимают колена, окисляются (а т.к. мы используем антенны на улице (где грязь, влага и пыль то срок эксплуатации их заметно короче)
    на летний сезон хватит. а вот если зимой, вся влага с поверхности колен будет внутри.
    Я бы не советовал телескоп.
    Самолеты у Нас не маленькие, во время транспортировки длинную антенну можно вместе с крылом положить. Весь смысл телескопа пропадает.
    PS Судя по картинке “спиралька-катушка” может быть и противовесом. как разновидность J антенны или коаксиального диполя.
gorbln
brutal4028:
Из ардуины
Первый раз про такое слышу. Ничего дополнительно не конфигурили?
Xetrix:
Правильно ли я понял, что такой порядок - стандарт для среды Ардуино,
Вообще - да.
Puri
Dimmitri:
Будет!
Подскажите еще прошивальщик или можно просто УСБ-Рс232 использовать?
Dimmitri
Puri:
Лучше такой, можно и такой использовать. Вот тут можно прочитать по прошивке.
PARSEK
Коллеги, приветсвую! Изучаю тему, наверно скоро вступлю в ряды обладателей.
В основном все более - менее понятно, но появились несколько вопросов.
В первом сообщении www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1782034 есть информация о поддержке до 16 каналов:
“introduction of 2bit channels to save amount of data (map: -1244 -> 1000 / 1245-1499 -> 1333 / 1500 - 1766 -> 1666 / 1767- -> 2000)
support for upto 16 channels via PPM, modes 4+4 8 8+4 12 12+4 16 (+x channels are 2bits)”
“Flexible outputs on receiver, upto 13 PWM:s on OrangeRX/Flytron, PWM channels can be remapped freely”
Вопрос №1 - кто-нибудь пробовал на передающий модуль подавать с турниги 9х с прошивкой ER9X более 8 каналов? Как (с каких выходов) снять с приемника доп каналы? Гибкие выходы - для получения доп. каналов нужно припаять на плату провода с разъемами, или это что-то другое? (паять умею, не страшно, главное знать куда).
Вопрос №2 - пока не понял, как системе указать, сколько я каналов хочу использовать.
Вопрос №3 - если заменить в модуле RFM-ку на более мощную, как реализовать регулировку выходной мощности на лету? только программно?
Возможно ли замутить регулируемый стабилизатор 3,3/5 В для этих целей?
Mark_Kharkov
Честно говоря не пробовал, хотя у меня как раз Турнига с er9x.
Вообще там каналов-то вроде как много, но еще в другом меню выставляется их количество, которое будет посылаться в реальности на ppmsum передатчика.
В принципе если приемник использовать скажем для коптера и тоже по PPMSUM - то теоретически оно работать будет и так (если поддерживает прошивка).
F_R
PARSEK:
Ха-ха, Уже, наверное, месяц мучаемся с Костей с этой проблемой 😃 Оказывается, не все так просто - выпаять старую RFM22 (100mW), и припаять новую RFM23B (1000mW)… Скажем, она 1Вт, как пишет KHa, выдает при 6в. А для Меги это уже слишком. Придется тогда все уровни уменьшать делителями…а это многовато деталюшек уже 😃
От 5в мощность RFM23B, в районе 850мВт. А от 3.3в около 300мВт. Там где-то в инэте картинка с графиком зависимости Рвых от Uвход и ее аппетит.
Очень удивляюсь, когда вижу как РФм23 цепляют прямо на плату…или (в разных версиях) в другие места…без охлаждения и экрана! О.о Греется она прилично. И фонит не хило - пришлось ее экранировать. Антенна стоит “правильная” 😃
В общем, просто взять и перепаять RFмку не так-то просто…
PARSEK:
Только, если изменением напряжения питания РФМки. Скажем, у меня стоит понижающий Dc-DC. Была задумка поставить тумблер, который бы подключал в цепь доп.резистор параллельно основному подстроечнику. Даже номиналы все определил и посчитал. Но, делать так не стал. Т.к. когда поднял напряжение с 3.3в до 5в - слетела прошивка… О.о Потом, правда, еще и Мега умерла… Но, тут еще полно вариантов, из-за которых мог произойти сбой. Но, после этого, я решил не рисковать. Выставил 5в и все.
PARSEK:
только программно?
Насколько я помню, регистр мощности указывается в прошивке. Т.е. хочешь поменьше - исправь регистр, заново залей прошивку… Скажем, при долгих настройках ЛА и АП “на столе” удобно… Но, можно и забыть исправить “взад”. Помню, кто-то писал в начале темы про ЛРС Эксперт’а…та же самая ситуация была. А потом Фс в 5км были… Оказывается, что мощность была, по-моему, 30мВт.
Yden
F_R:
мне кажется питать надо номинальным напряжением, а если нужна регулировка то делать это програмно
F_R
У нее оно, весьма, расплывчато 😃
Shuricus
Нужно плавно забывать про недоразвитый Орандж и переходить на правильные передатчики!
DTF UHF 1-watt Deluxe TX - $80.00 (реклама)
Чуть больше Тани, зато с ЮСБ! И сделано в Канаде!
Вот теперь уже можно ставить тесты в сравнении с Экспертом.
Но одно понятно сразу - как же это чертовски удобно! Эксперт со своим путти выглядит теперь как каменный век…
Настраивается ВСЕ! И не нужно больше, как дятел, перебивать регистры в путти под каждый приемник!
Ребята просто молодцы, что сделали такой удобный софт и совершенно бесплатно! Обязательно отправлю им донейт. За такую работу, просто хочется заплатить!
Работает все так - включаем передатчик в режиме Бинд. Втыкаем юсб, и - вуаля! Настраиваем все что хотим!
Но это еще не все! После этого нажимаем кнопку CONNECT to RX, включаем приемник (прямо на модели) - и еще больше вуаля! Настраиваем все что хотим в приемнике, не вынимая из модели! Ни каких перемычек, проводов и путти! ВЕЛИКОЛЕПНО! Что я могу сказать…
Главное, что можно развести любые каналы на любые ножки, настроить нормально ППМ, хоть 14 каналов. Или часть каналов отправить под Свичи для экономии длинны пакета. Короче - песня!
Непонятно почему за три года Эксперт не сделал такую софтину… И вообще, Таня не имеет настроек, что бы быть простой системой? Нет - вот простая система! В которой все можно просто настроить. Простая и удобная.
Короче, хватит брызгать слюной от восторгов. Пойду посмотрю, что же в ней все-таки плохо! 😃
baychi
F_R:
Врет. Или питать не умеет При 5 В она 1 Вт (0.9-1.1) выдает. При 6В до - 1.3-1.5. Но я бы выше 5.5 В не рекомендовал (1.2 Вт).
F_R:
Фигня. КХА просто не в курсе. Интерфейс с процом у RFM23BP 3.3 В. Контроллер SIS питается от 3.3 В через встроенный стабилизатор, независимо от подведенного напряжения.
F_R:
Да, охлаждение крайне желательно, при Uпит > 4 В.
F_R:
Угу. Люминевый корпус на весь модуль крайне желателен.
F_R:
Можно менять мощность питанием (от 3.3 до 5.5 В). Можно программно, через регистр 6D.
Питание позволяет сыграть от 300 до 1.2 Вт. Программно на 11 дБ вниз от максиммума.
Shuricus:
Shuricus:
Так возмите внешний “путти” и приклейте его прямо к приемнику. Будет тоже самое - USB на борту навечно. 😃
Я не понимаю этих рюшечек. ИМХО, главное функционал и надежность в полете. У меня к Эксперту совсем другие претензии. Начиная от защиты данных и кончая сторожевым таймером.
Yden
Shuricus:
да очень интересное устройство и цена не плохая в стоке только 0
Ahimgeon
Как я сделал- перепаял, через темопрокладку прицепил охлаждение, а питание через kis3r33s + построечник и тумблер, напряжение реглироутеся с 3.3 а через тумблер 4-6В. Конструкция получилась не очень надёжная и ловила наводки даже от далеко расположенной антенны, что приводило к зависаниям всего и вся(слишком цепь питания перегружалась ВЧ наводками). И в итоге вывел за борт питание через утолщенный экранированный провод, и все стало нормально и глаз радует, Греется в пределах разумного… Драйвер там импульсный, с избытком электролитов, и индикацией вход. и вых. напряжения. Потратил час на всё… А и кстати, ничего не фонит если избавится от разьёма на плате, антенну припаял сразу к модулю и всё ок. Вся акустика начинает бодро жужать при включении передатчика. Если нужны фото внутренностей -говорите…
Shuricus
Yden:
в стоке только 0
Так размели все!
Надеюсь скоро еще появится. Он там у себя делает, не в Китае.
PARSEK
Ahimgeon:
Михаил, очень интересно посмотреть фото.
Ahimgeon:
  • ссылкой не поделитесь на модуль с индикацией? Или сами вольтметр прикрутили?
И все-же тема снятия с Оранжа 10-12 каналов не раскрыта. Никто не пробовал, всем 8 каналов за глаза?
Каналы конфигурируются через терминал?
tusik
А в прошивке КХА можно сделать как у baychi с первого канала ППМСУМ штук 8, а с остальных - как обычно?
Shuricus
С первого нельзя. Можно только с шестого.
