OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
- Эксперт только для тех у кого передатчик Tiny
Прошивка эксперта для приемника и для передатчика.
Да, вроде и RX и TX, только за денюжку или бесплатно 4 канала
Да сорри, забыл, что у него и для передатчика есть, но они за деньги. Я хотел сказать, что для тех у кого есть Tiny - бесплатная прошивка для Оранджей от Байчи.
А сколько стоит прошивка Эксперта на передатчик?
Да сорри, забыл, что у него и для передатчика есть, но они за деньги. Я хотел сказать, что для тех у кого есть Tiny - бесплатная прошивка для Оранджей от Байчи. А сколько стоит прошивка Эксперта на передатчик?
Передатчик бесплатно, каждый приемник по 10$ или ограничение 4 канала тогда бесплатно.
Посмотрел, есть две прошивки, одна Tx-or-v1-f2(14db).hex
14дб чего?
Приятно радует, что НИКАКОЙ информации об обновленных прошивках нет на сайте. Либо найти ее невозможно! Пипец конечно.
у александра опять паника, как же так информации нет!
чел попросил сделать ему мощи поменьше, чтоб не спалить бустер с митцубиси
оставил мож еще кому пригодится
кому надо в курсе
Я имею в виду, и по поводу новых прошивок - для Тани уже вон Ф6 появилась. А что в ней нового? Во всем мире пишут инфу рядом с прошивками.
И вот это ваше, кому надо, тот в курсе - просто фирменный стиль.
Может мне тоже надо, но я то не в курсе.
Прошивки на передатчик действительно бесплатные? И там все фишки с термокомпенсациями и т.д. как у Тани?
не для тани, а для оранжа
если chlog.txt нет - значит чистка кода, и изменений в работе нет
все изменения обязательно пишутся в chlog.txt
Я не говорил, что это для Тани. Для Тани речь шла о Ф6.
А про оранджевскую я спросил
Это секрет?
- Эксперт только для тех у кого передатчик Tiny.
С 2g так же работает.
А сколько каналов вы получаете по ППМ через Орандж?
Подскажите, куда компилируется бинарник в этом жалком подобии IDE, “Arduino 1.0.5”?
Или как заставить в нём работать программатор USBASP, в avrdude - прекрасно и читает и пишет в приёмник (из под рута)…
PS: ОС fedora 17
Подскажите, куда компилируется бинарник в этом жалком подобии IDE, “Arduino 1.0.5”? Или как заставить в нём работать программатор USBASP, в avrdude - прекрасно и читает и пишет в приёмник (из под рута)…
Вообще-то:
- Arduino 1.0.5 как раз и пользует “дудку”.
- Любой недопользователь, даже “самое жалкое подобие пользователя” увидит, что есть в меню такой пункт “залить с помощью программатора”. Да и сам тип программатора выбирается в меню 😃))
Для тех кто не использует USBASP: ищите файл с именем скетча и окончанием .cpp.hex. Он будет где-то во временной системной папке. Обращайте внимание на дату, так как каждый запуск Аурдины создает новую папку в TEMP.
Вообще-то:
Неужели я бы стал спрашивать на форуме, не перепробовав все эти пункты меню? 😃
Естественно, выбрал в меню свой программатор (USBASP),перепробовал все платы с 328P, но именно прошивку залить не удаётся, хотя пункт меню “записать загрузчик” чудесным образом таки пишет загрузчик! 😮
Кстати, в меню не удаётся снять галку с последовательного порта /dev/ttyS0, хотя программатор - USB, тогда не понятно, почему бутлоадер оно пишет, а прошивку - нет… 😦
Нашёл, куда оно кладёт бинарник (в /tmp/buildXXXXXX.tmp), и прошил из консоли.
Ещё пара вопросов:
нужно ли заливать EEPROM, если прошивка заливается не из среды разработки Ардуино? В каталоге, где лежит собранный бинарник с окончанием .cpp.hex есть файл .cpp.eep, видимо как раз EEPROM, его среда Ардуино тоже пишет? У кого работает загрузка из Ардуины, пожалуйста, посмотрите вывод в момент прошивки, там должно быть видно…
Какие нужно всё-таки выставлять фьюзы для приёмника и для передатчика, в теме вроде бы однозначного ответа не нашел.
Через программатор заливается только бутлоадер. Прошивка заливается по последовательному порту.
Если не заливается по порту: есть такой момент, что ардуина не сбрасывается при старте прошивки. У меня была одна такая. Помогает сразу при появлении надписи “размер прошивки ххххх байт” в панели сообщений внизу Ardiuno IDE, нажать коротко кнопку ресет на плате.
- нужно ли заливать EEPROM
Нет. По моему ни одна прошивка здесь не формирует EEPROM на стадии компиляции. Те, которые используют EEPROM для хранения настроек или FS, делают инициализацию во время исплонения.
Для 328-й меги: Low DE, High DC, Extended FD.
Для 168-й: Low DE, High D5, Extended FA.
Прошивка так же успешно заливается через USBASP, сам так и шьюсь, хотя и есть FTDI, по привычке уже.
Сюрприз! 😃 Правильно ли я понял, что такой порядок - стандарт для среды Ардуино, и что из этой среды пытаться заливать прошивку через программатор бесполезно?
Через USBASP шьёте из среды разработки Ардуино? Или из другого софта?
Из ардуины
Из ардуины
Всё, спасибо, шитьё из ардуины через программатор наконец то завёл 😃
кто вкурсе, как “оживить” в стоковой прошиве СУММППМ ? осцилом при активации этого режима смотрел - давит в землю, смотрел прошиву - впечатление что не генерит паузу…
В стоковой? ЕМНИП, там этого нет. Прошивайтесь openLRSng (прошивка от KHA).
openLRSng сильно лучше стока?
Добавить формирирование паузы перед импульсом. Там пары строчек не хватает.
Если не хотите переходить на KHA, можете посмотреть, как это сделано у него или у меня.
github.com/baychi/OpenTinyRX/…/OpenTiny_Rx.ino (функция ISR(TIMER1_OVF_vect).
Хуже стока ничего нет. 😃
