OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
На большую кастрюлю поставьте хоят-бы.
Еще раз спасибо за помощь. Поставил на холодильник, прикрыл термоусадкой. после 20 минут транзистор чуть теплый.
Вопрос возник, тестировал кто одноватный оранж ? hobbyking.com/…/__43852__OrangeRX_Open_LRS_433MHz_…
И что за прошивка openLRS NG ?
По последним замерам рцгрупса - всего 400мВт.
Нужно вставлять стаб на 5в для питания РФМки и колхозить охлаждение.
В общем ХК в своих лучших традициях выпускает какой-то недокрученный полуфабрикат . Как это уже было с АИОП и Ардупайлотом.
Они как будто специально это делают. Сначало выпускают никому не нужный 100мвт модуль. Теперь этот. Потом еще V2 сделают. Типа - заплатите нам трижды!
Я решил не экономить и купить сразу нормальный модуль Хокай, который выдает честных 800мВт, и никаких допилов ножовкой не требует!
Для этих модулей сейчас есть две отличные бесплатные прошивки - Baichy OpenExpert и от буржуев NG.
У NG крутой интерфейс, у Байчи - крутой протокол и куча возможностей в отличии от урезанной, платной Экспертовской версии, которую он тоже продает под эти модули.
400 уже не так плохо 😃
А вот если они хорошо делать начнут мы же со скуки умрем 😃
А, что известно насчет прошивок и совместимости.
Я так понимаю это старый модуль с усилителем ?
Если он такой же как и футабовский, то это новый модуль с недозапитанным RFM23BP.
тут как бы все прошлые страницы о прошивках, можно бы и глянуть прошлые, а не задавать таких вопросов.
Затягивается тест… Всегда хвалил оперативность ХК… Уже платинум там давно… Но мля… Сейчас просто материться хочется… Все айтемы (заказал список из 21 позиции) в доступности. НО! Один моторчик едит из китайского склада в гонконгский, млять уже 2.5 недели!!! Мне ЕМС в Украину быстрее едит из Китая, это звездец… И посылка висит 2.5 недели со статусом “printed”. Материл их 2й раз в пятницу, сказал что нафиг дискусс на пейпал открою, клялись и божились что за 4 бизнесс дня отправят посылку. Ппц.
P.S. Я эта, накипело просто…
А по железу от хавка еще вопрос - такой корпусок ниче? Там начинка такая же что и во встраиваемом ? www.aliexpress.com/item/…/1510920318.html
Есть чайнглишь, а есть еще и русглишь. Хавк, Тини, Фриска и Турнига! Теперь полный комплект! Еще обожаю, когда говорят Алигн.
Хок. Это слово произносится как Хок. И это написано в интернете.
Или приятнее звучит по колхозному? Как от слова хавать? 😈
Однозначно, модулю в металлическом корпусе с теплоотводом лучше будет!
Но это, судя по всему, не тот Хок будет по внутренностям. Прошивка Байчи не пойдет на нем скорее всего (без доработки исходников).
Из плюсов USB на борту и встроенный lowpass фильтр на выходе…
Здесь весь форум вообще-то так называется: Рцэ Дезигн 😃 Еще припоминаю, когда-то давно, препод в институте грил: Плацэхолдер 😃
Теплый ламповый препод…
Имеется модуль орандж опен лрс 1вт с Хоббикинга под футабу (был заказан задолго до того, как вышел модуль под JR). Также имеется турниги 9ХR
Подскажите плз, как подружить всё это счастье.
Есть вот такая картинка для футабы
и вот такая для Турниги
На самом пульте Турниги вторая ножка (по картинке для Турниги) - звонится на землю, разногласие с картинкой… На футабьем модуле(по картинке для футабы) на плате вторая ножка обозначена как RF. Тоже разногласие…
Встречал фразу, что необходимо 3ю ногу футабьего модуля кидать на землю через резистор 100 Ом.
Подскажите плз, что куда подключать? А то я что-то запутался. Пробовал подключать 1 ногу на ППМ , 2 на +, 4 на землю (по картинкам совпадает). Что-то не заработало.
Второй вопрос по прошивке. Заливаю прошивку ОпенЛРСнг через среду Ардуино, лезет ошибка “warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.”
и далее не шьется. Через Burn-O-Mat загружается нормально, но при подключении вышеописанным способом - не заработало, ничего не излучает, синий диод не горит. Мега живая, прошивается через Burn-O-Mat. Может быть, я неправильно выбрал тип платы? Какой тип платы должен быть для футабьего модуля 1Вт?
Модуль на 100мВт прошился нормально через среду Ардуино, тип платы 2, а этот не хочет. Кстати фюзы у 1Вт-ного модуля с завода уже нормальные. В общем, чё делать? 😦
для турниги так на картинке лажа
1)РРМ-сигнал
2)земля
3)+ питания
4)земля
а вообще вот
очень странно то, что модуль не пищит при подаче напряжения.
100мВт модуль коротко пищит при включении, а этот не хочет =(
может пока не верно ему питание подавал подпалил чего нибудь или с прошивкой проблеммы
Я уже ни в чем не уверен. Подпалить не мог, всё подключал как на картинке, ничего не коротил. Мега прошивается нормально через Burn-O-Mat, светодиоды при загрузке весело мигают как и положено, через Ардуино пишет ворнинг, но тем не менее тоже зашивается со светомузыкой и пишет, что загружено. В общем хз, чё оно там такое. Попробую прошивку переделать - при включении помигать диодами и посигналить пъезиком.
Собственно решил отписаться о рациях для поиска упавших моделей.
Седня купил Baofeng UV-3R + WOUXUN KG-UV6D. Кроме моделей еще люблю в походы, иногда мобильной связи можно сказать нету (если не залазить на высокие холмы), поэтому взял 2, не только для моделек но и в походах пригодятся.
Пощупал в живую. Вторая явно поудобнее, но и размерами побольше и подороже стоит. Ну стоимость (лично мне) до 100у.е. пофиг вообще, а вот размеры - ожидал что она конечно будет поболее UV3, но не на столько. Хотя и не такая шоб совсем большая, если карманы не маленькие - вполне и в кармане. Если бы в малютке еще клава была что бы частоту набирать а не листать дофига времени - то сказал бы что более дорогая рация нафиг не нужна, но по частотам лазить не удобно таки. В принципе еще щупал Puxing PX-2, тоже есть S-метр, есть набор частоты с клавиатуры, по размерам +/- как baofeng UV3, тоже малютка. Если бы был еще 2й диапазон метровый (для походов) - наверное взял бы ее.
Так что тем, кому чисто модельки искать и если частоту часто менять - то рекомендовал бы пуксинг из дешевых… Либо эти две - тоже вполне неплохие рации. Вообще Wouxun реально понравилась. Хорошая радейка.
Теперь о интересующем ФПВшника - S-метре… Он работает не всегда, а ТОЛЬКО когда есть сигнал! При чем при определенном соотношении сигнал/шум!
Т.е. так что бы вообще слабые сигналы пеленговать - фиг. Хотя в радиусе 0.5км модель если даже на земле лежит и в жопе - таки засечете. Вот что хреново, что оно показывает не силу сигнала, а соотношение сигнал/шум! Поэтому ориентироваться по S-метру можно только приблизительно. Консультировался при покупке с людьми - сказали “для твоего применения делай антенну направленную хотя бы 3 элемента + с собой аттенюатор брать, ибо иначе искать на S-метре который показывает относительный сигнал - запарить может”. При чем сказали что так работают все китайские (т.е. на дорогие) рации… Типа человеческий S-метр есть только в некоторых японцах, но ценники на них уже сотни у.е.
В общем как-то так. Надеюсь этот пост будет кому-то полезен 😃
На днях если погода совсем не похериться - попробую с другом устроить “игру найди модель в кустах”, один прячет, второй ищет в условиях окрестного парка. Проверю на деле можно ли найти со штырем. И на сколько нужна направленная антенна.
А какое это имеет отношение к данной теме? Для этого есть хотя бы вот эта тема: “Поиск потерянных аппаратов”.
Самое прямое. Приемник Orange LRS специфичен тем, что с некоторыми прошивками (как минимум openlrsng), если 30 секунд не слышит пульт, может превращаться в передатчик-радиомаячек. При чем именно на частотах, на которых работают многие УКВ рации. Собственно и пеленгуется в полевых условиях он легче всего именно этими сабжами.
При этом с интервалом (если не ошибаюсь 10 секунд) он начинает пищать на 3х заданных мощностях: 100мВт (полной), 10мВт, 1мвт. Т.е. 20дб, 10дб, 0дб мощности. Что бы вблизи проще было его найти.
Это умеют делать еще масса других приемников и масса других прошивок, поэтому полностью согласен, что рации - это в тему поиска аппаратов.
Хочу использовать приемник orangelrs только как маяк. Кто нибудь смог бы выделить из openlrsng прошивки маяк, чтобы он просто включался через заданное время после подачи питания? Думаю, пригодилось бы многим.
Стал обладателем модуля OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W и приёмника OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver подключился к AVR ISP порту. Программа AVRDUDEPROG считывает контроллеры. Arduino тоже прошивает загрузчик. Однако при попытке компилировать проект “OpenLRS_1_12” выдаёт ошибку параметра RF22B. Как и где прописать этот параметр? Прошу сильно не пинать, программировал PIC на assembler и flowcode
Вы турецкую прошивку что ли ставите?
Не надо этого делать, шейте openLRSng.
А в этих исходниках, похоже инклюда не хватает.
Большое спасибо ещё раз. Всё прошилось, забиндилось и заработало ,версия 3.3.2. Я изначально эту прошивку загружал, только версию 3.1.2 всё стояло колом, я этот проект пока отложил.
это пробовали?
github.com/openLRSng/openLRSngBeacon
