OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module
ССМ=
Может кто в курсе, сколько жрет приемник в режиме маяка?
Хочу в качестве резервного питания купить ЛиФе, какой емкости оптимально?
На ХК посмотрел , самая маленькая 700мА (вес одной банки примерно выйдет 17-19гр). Хочется что нибудь полегче , емкостью 300-500мА. Кто какие использует?
baychi
ССМ=:
Менее 20 мА в среднем.
PS: Прошиивка приемника не заточена под маяк. Хороший маяк кушет в 5-10 раз меньше.
ССМ=
baychi:
Александр, а с вашей прошивкой сколько кушает? Какую емкость оптимально использовать?
baychi
ССМ=:
Я по своей и считал. Так как взял его у KHA 😃
ССМ=:
Умножьте 0.02 на желаемое кол-во часов.
ССМ=
baychi:
Сообщение от -ССМ-
Где б теперь лифешку найти маленькую на 200-400мА
Makey
ССМ=:
Для аварийного питание борта на пилотажке использовал несколько не стандартное решение, Соединял последовательно одну банку LiPO емкостью 360-500мА/ч и хороший щелочной элемент (типа Дюрасел) типоразмера “ААА” или “АА”. Выходное напряжение 5,5-5,7В, вес 20-35г.(в зависимости от применяемых батарей) ток 4-7А, при просадке напряжения до 4.2В. Указанная сборка успешно питала борт при аварии силовой батареи или БЕКа. После аварийного случая щелочной элемент меняется , липолька подзаряжается. Получается дёшево и сердито.
18 days later
vit39
Всем доброго. Нужна помощь
Аппаратура Turnigy
Имею такой модуль-433Mhz HawkEYE openLRS UHF system JR/Turnigy compatible and 433MHz 9Ch Receiver .
Все работало нормально .подключал к программе - openLRSng – Configurator в каторой
Появились новые прошивки для OPEN LRS v.3.5.1 TX-RX от разных производителей.
Так вот пере прошил из предложенных вот эту- ( 3 – HawkEye 9ch RX as TX )
Программа- openLRSng – Configurator подключается к TX ,без проблем и пишет что надо забиньдить с приемником.
Приемник тоже запускается в программе- openLRSng- Spectrum Analyzer-
После прошивки TX не входит в режим бинда . издает при включении два коротких сигнала,
Диоды не горят и тишина. Приемник пробовал включать и перед включением передатчика и после результата нет.
Возможно неправильную прошивку залил? Или какой-то хитрый алгоритм бинда?
Помогите кто чем может 😉
Появились новые прошивки для OPEN LRS v.3.5.1 TX-RX - ДЛЯ - разных производителей.
Всем спасибо. РАЗОБРАЛСЯ.
Случайно прошил TX другой прошивкой - (4 - OpenLRSngTX by Kha ) и завелся 😃
RTemka
А пробовал кто гнать через оранж телеметрию с ардукоптера ?
Хотя бы координаты.
Можно бы тогда прикрепить ардутрекер и сразу антенну наводить.
alexlll
Здравствуйте.
Хочу купить такой комплект: Turnigy 9XR Transmitter; OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W ( JR Compatible); OrangeRx Open LRS 433MHz 9Ch Receiver. Будет ли это нормально работать без перепрошивки? .
Yden
у вас он есть ? или вы подбираете ещё программатор для прошивки ? лучше берите либо usbasp или FTDI
alexlll:
берите www.aliexpress.com/…/933311_1194330930.html
Yden
тот что едет точно подойдёт единственное что у него в качестве коннектора папа и у приёмника тоже папа, шторм не юзаю не могу точно сказать, но если его прошивальщик это тот же FTDI то правильно подключив прошьётся
baychi
FTDI или иной USB->UART это не программатор, а адаптер для перезаливки рабочей прошивки через загрузчик меги.
SPI программатор типа USBasp позволяет как перешивать загрузчик/прошивку так и исправить фьюзы - у комплектов Орандж невыставлены фьзы bodlevel, что делает прошивку и настройки подверженными слету.
Для полноценной работы с приемниками и передатчиками Orange требуется оба устройства: SPI программатор и USB-UART адаптер.
alexlll:
Врядли. На сайте же явно написано, что это не Plug & play. Это продукт для продвинутых пользователей.
RTemka
Народ проверял кто. Какие вьюзы ставит ардуина при прошивке загрузчика.
baychi
RTemka:
В зависимости от выбранного типа платы. Раскладка по типам в файле boards.txt.
Рекомендую проверить, что для выбранной платы 328-й меги Extended фьюз - FD или 05.
тигромух
RTemka:
Проверял неоднократно. Ставит правильные фьюзы (FF DA 05).
Yden
baychi:
а можно чуть разжевать, у меня приёмник Orange прошитый прошивкой под ЛРС Рмилек, шил ftdi, т.е загрузчик не трогал, мне нужно что то делать с фьюзами ? в данный момент всё штатно работает
baychi
Yden:
Выставить extended фьюз в FD или 05. Сейчас там стоит FF и порог RESETa проца по уровню питания отключен (при FD/05 порог - 2.7 В). Поэтому при выключении приемника, когда напряжение падает ниже 2 В, проц начинает глючить (работа на частоте 16 МГц не возможна при таком напряжении) и может затереть прошивку или настройки.
Не знаю как в римлековской прошивке, но в прошивках Open, KHA и Эксперта даже нет контроля целостности прошивки и настроек, поэтому о том что они слетели иногда узнают только в полете. 😦
В моих прощивках - контроль целостности FLASH и EEPROM есть. При их разрушении приемник или передатчик отказываются работать дальше.
Yden:
Это лотерея. Есть процы которые никогда не разрушают прошивку даже при неправильных фьюзах.
Yden
доедет UsbAsp надо будет поправить спасибо
gorbln
RTemka:
Хотя бы координаты.
Иван пробовал. Работает, вроде бы.
AntonPO
Пришел HawkEye, слетал на 15км, прием стабильный, RSSI 85-80 процентов с прошивкой openlrsng 3.5.1.
А вот товарищу пришел модуль JR OrangeLRS 1W, с ним проблема, излучает меньше, чем 100мв модуль, дальность соответственно 50метров. Прошивка та же, питание 3.3 на RFMке присутствует. Куда копать?
ССМ=
У оранжа и у хавка схематехника отличается , прошиФки должны быть под каждый модуль свои. У хавка RFM питается от 5в (мощность выше), а у оранжа 3,3в (мощность ниже).
Под хавк есть отличная прошивка - хит сезона rcopen.com/forum/f90/topic341906
тигромух
Схемотехника отличается, но прошивки подходят. Надо только настроить правильно.
Но дело явно не в этом. Если работает только на 50 метров, то наверно сожгли РФМку.
Без антенны включали?
А вот у меня вопрос к специалистам по РФМ, пардон за оффтопик.
Как так получается, что при максимальном напряжении питания РФМки по даташиту в 3.6В, в маяке Петтера (fmkit), РФМ запитана напрямую от однобаночной липо и даже не думает сгорать?
LaPart
AntonPO:
Антон, я вчера прошил такой же модуль прошивкой от Baychi (не хочу тут на него наехать, просто его прошивка понравилась), конфигурацию выбрал ту же, что и для 100мВт модуля OrangeLRS с Хоббикинга (со 100мВт модулем прошивка работала изюмительно, поэтому захотелось помощнее).
Всё забиндилось без проблем, замечательно. Но результат по выходной мощности пока такой же, Антон:( Выходная мощность у меня получилась значительно меньше, чем у 100мВт модуля.
Схемы модулей пока не сравнивал, залил наугад.
Так что повторяемость есть, это тоже неплохо:)
